Текущее время: 17 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
:!: Юран, а не могли бы Вы применить для своей аватарки именно 3гд-38 вместо Фосек? :obscene-smokingweed: :obscene-drinkingcheers:
...а вообще... наверное подстроечник далее 1Ом не выворачивается? Чувствительная регулировка получится на таком маленьком секторе...
Могу применить, но он в моей системе временный гость, хочется ШП полегче из старых отечественных, а на аватаре это VOXATIV.
Громкость редко регулируется, поэтому резистор больше как подстроечный - и чем больше его величина тем соответственно тише можно сделать - реально хватает и 20 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012
Вот перерисовал схему, так более стандартно выглядит:
Выходное сопротивление у такого подключения очень высокое, поэтому обычная акустика скорее всего будет бубнеть, но зато ШП в щитах очень достойно.
Забыл дописать, это всё та же TDA 2030
отлично, я слежу за продолжением :obscene-drinkingcheers:
Этой схеме на TDA 2030 предшествовало с пол сотни вариаций, даже с трансформаторным выходом делал - но всё как то не то, ну не тянет он ни 4 ни 8 ом нагрузку, а тут пришла мысль! собрал и заиграло! точнее усилитель как бы не слышно он прозрачен, даже не знаю можно ли выжать ещё что то лучше.
К идее что из него можно что то выжать пришол после результатов измерений RMAA , без нагрузки кни 0.006%, а с нагрузкой в виде динамика 8 Ом кни 0.4% при 4 ом и того хуже, ну и понеслось...
Кому интересно, или кто захочет повторить схему могу описать подробности монтажа и разводки земли.
Ухожу в поиск динамиков.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012
былоб интересно,
и все таки убрать бы РГ из ОС.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013
Нашол схемку, когда то рисовал с описанием разводки, тогда использовал делитель на выходе, с тех пор разводка не изменилась, только на итун перешол.
Все земли отдельными проводами (за исключением соединённых на схеме) в точку ноль на трансформаторе! и никакого фона даже по -100 дб.
Древний юзер писал(а):
былоб интересно,
По этому резистору хорошо описано у Линкора усилитель stonecold. От его номинала зависит Кни, подбирается 1 раз в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013
Юран,здравствуйте!
-а какие ШП-дины,в каких щитах!?
-как воспроизводятся НЧ,или очень достойно это "мидбас"
как у меня в теме 100ГДШ33-8+4А-28!?
былоб интересно,
Так и есть, и чем больше резистор тем меньший ток протекает через вых каскад, и тем меньше кни.
Хотя во включении итун это менее заметно, в стандартном же включении выигрыш более заметен.
Я думаю на нагрузку 4 ом с кни близким к 0.005 могут играть разве что аппараты потип сварочных марк левинсонов с 10 парами вых транзисторов.
Можно провести эксперимент, и подобрать приемлемое сопротивление нагрузки, сначала вешаем нагрузку вместо динамика - 4 ом проволочный резистор, даём среднюю или чуть больше громкость, а динамик одним концом на землю, вторым через 1000мк на плюс электролита блока питания(не забывая про полярность) и удивляемся что там тоже играет.
Далее подбираем номинал сопротивления нагрузки, что бы блок питания перестал играть.
У меня для tda2030 и динамика в 4ом это резистор не менее 12 ом.
Тут кстати и кроется одна из тайн почему любят 4а28 - у него ведь 16 ом !
Юран,здравствуйте!
Когда Я слушаю классику или лёгкий джазз то это 4гд-28 в ящиках из войлока, даже мидбаса мало, ниже 100гц тишина, но зато никаких посторонних резонансов.
А для ac-dc и для кино есть 10гд-36к в зас 133л. там от 33гц.
Тут кстати и кроется одна из тайн почему любят 4а28 - у него ведь 16 ом ![/quote]
А как вы объяснили-бы это факт!
-думаю,что любой усилитель это "модулятор" тока
от источника питания
-читал,что главное достоинство схемной топологии "Фолловера",
что переменный звуковой ток не замыкается на элементы источника
питания...!? :think:
Не знаком с топологией "Фолловера" , = пойду почитаю.
Насколько я понимаю процесс на выходе усилителя в идеале мы имеем постоянное напряжение источника питания промодулированное выходным каскадом в соотвецтвии со входным сигналом, то есть как не крути слушаем блок питания.
А вот если питание не стабилизированное то в оос через выходной каскад пролазят пульсации 50гц вместе с гармониками вплоть до 1-2кгц и отнимаются из полезного сигнала, в свою очередь вся эта гадость лезет в динамик и затем его обратная эдс опять через оос вводит ложную коррекцию, а если ещё и землю до блока питания сделать подлинее что бы даже вход загудел то в итоге имеем звук который можно услышать в любом магазине электроники, вот так умирает культура.
p.s. Кстати путаницы с землями в том что ноль может быть только в одной точке в источнике питания и в любую сторону от него уже имеем потенциал поэтому на нормальных схемах рисуют на каждой детали своя земля.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013
Т.е. если перемещаться по цепи прохождения сигнала , то должен быть элемент , после которого ток будет ровная линия и в идеале это должна быть нагрузка. Если есть звук от динамика подключенного к питающим проводам источника питания - неправильная работа источника (недостаточная мощность бп).
Оос всегда привносит клон выходного сигнала на вход . И это повторяется много раз , пока сигнал не затухнет, и эта бяка складывается ( вычитается) с сигналом на входе . Результат - машина времени , аттракцион "кривых зеркал". Вам это нужно? Главное в ИТУНе - чтобы ток не зависил от частоты.
Хотя , некоторые так не считают.
Ну если взять мощнее то будет чуть тише, а так в АВ классе в любом случае будет играть, особенно если блок питания это простой мост с электролитами.
Вместо простого динамика блок питания лучше колонкой послушать, там в основном бас, хотя если поддать громкости то и сч появляются. :music-deathmetal: и не забываем про электролит и полярность.
А можно полюбопытствовать при какой мощности на нагрузке вы ведете прослушку блока питания?
Играет прямо пропорционально громкости на выходе но тише раз в 10, На слух давал не более 2 ватт.., Хотя и тише тоже играет, правда уже в наушниках слушать надо, а заодно и фон на выходе хорошо слышно, хотя в колонках тишина. Блок двух полярный, соотвецтвенно с каждого плеча играет одна полу волна.
Когда то даже ачх пульсаций блока питания через rmaa снимал, файлик жалко не сохранил, там гармоники от основной 50 гц вплоть до 5кгц по минус 110дб, и если 50гц понемногу просаживается при увеличении ёмкости электролитов выпрямителя до 30000мкф в плече, то верхние гармоники почти нивкакую. Удалось чуть подчистить через развязывающий резистор 1ом и после него ещё 8шт по 1000мкф lo esr в плече , и всё равно грязи дохрена, в ламповом конечно проще подчистить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013
Интересно, а если бы вы фильтрация была по схеме Г-фильтра? Ведь в нем используется принцип неразрывного тока через вентили... Тогда как в классическом выпрямители бОльшую часть времени питание берется от кондера "в воздухе", ну периодически они подключаются к сети для подзарядки... Такая мыслишка закралась...
