Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011
Ответил здесь:
viewtopic.php?f=3&t=333
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013
А можно свои 3 копейки вставить.....
лучшие из лучших - к72-11 фторопласт в масле испытанный на 10кГц!
так вот корпус у них металический как и у многих очень качественных конденсаторов. Ставить на шасси с учетом паразитной емкости.. всего то... ну ставим на подвес подальше от шасси. и все в порядке и со звуком и со всем остальным.
врят ли кто либо из буржуинов с ними в звуке поспорит... если мы говорим о прозрачных кондерах а не о приукрашательстве.
Единственное - размер )))))) наверное будет с ушной усил - многих))))))))))
Концептуализм))))))))) минимализм)))))))))) хех))))))))) в этом ли смысл....
На страницах форумов (не найду уже где) читал о направлении включения межкаскадных на и вообще всех конденсаторов в звуковом тракте. Если кто помнит - киньте ссылку. И еще - кто раздевал К40-У9? Какие впечатления? Ну естественно сверху хорошая бумага и по торцам эбоксидка. Тут товарищ прибежал весь взъерошенный с криком - я слушал , это потолок. Не знаю , не приходилось. Может действительно хорошо?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013
Имхо ! Ничего хорошего от раздевания К40у-9 нет, герметизировать как в родном корпусе не сможете, результат сомнителен. Направление обычно - внешняя обкладка на анод драйвера, внутренняя на сетку след. каскада. Определяется по ёмкости между выводами и корпусом, между внешней обкладкой и корпусом она выше. Писал об этом Олег Чернышёв.
Собсно, это не совсем верно. В наиболее общем случае внешняя обкладка должна подключаться к точке, в которой будет меньшее сопротивление по переменному току по отношению к сигнальной земле. В большинстве случаев процитированное указание этому условию соответствует, но могут быть и исключения.
дипламат :laughing-rolling: пипец
Макс, ну мне по большому счёту пох, я обычно ваще паяю чтоб читалось слева направо и не раком :D Другими словом - индифферентно !
А я обычно паяю так, как гаечка покажет. :mrgreen:
апиять шутить изволите??? :o :mrgreen:
Romm писал(а):
апиять
Ага, Палыч когда уезжал с северов помору лампы оставил, а Максу гаечку, ну вот собственно и пользуются кто чем :obscene-smokingjoint: Для Палыча гаечка была чем-то навроде кольца всевластия, тяжкое бремя, от и всучил Максу, как Бильбо :character-oldtimer: отдал в кач-ве наследства Фродо в своё время. :mrgreen: Коллеги, простите, не удержался :angry-banghead:
А если Гаечка покажет вот так:
Тада - в акно нах. :mrgreen:
Доброго всем времени суток. Кто нибудь слыхал о кондерах Wonder DynamiCap (USA). Они стояли у друга в Sun Audio SV2A3, заменили на Mundorf Silver Oil, звук стал хуже, нам сказали нужно греть. Грели с месяц. Поставили назад DynamiCap, Mundorf продали.
Еще вопрос какой емкости должен быть межкаскадный кондер? В большинстве схем SE наминалы 0,1 - 0,47мФ. Нашел формулы для расчёта и согласно им при 10гЦ. хватает 0,01 -0,047мФ.
Кому верить?
Вопрос, зачем вообще меняли в рабочем аппарате конденсаторы, или просто "чесалось" :) ? По поводу ёмкостей - обычно ещё учитывают насколько крутит фазу конденсатор.
зы. Сан аудио неплохая контора, правда дороговато.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013
Добрый день. Достались мне вот такие кондёрчики.Винтаж конечно ,но ёмкость в норме и всего один из 8 оказался с утечкой . Разобрал - бумага в масле залитая парафином .По звуку довольно неплохие.Может кто такие когдато пробовал ?
Хорошие кондёрчики, использовал похожие как две капли сименс. Межкаскад в пентоднике.
так а что, есть разница между Сименс и Бош какая-то??? Производитель-то один... остальное - надпись на заборе...
Вчера приехали кондеры Obbligato Premium. Очень хорошо играют, не смотря на то, что Китай!
Вот такие использовал. СЕ 6ф3п в межкаскаде. Не понравилось в сравнении с вимой FKP. Ну или грел мало, или не по направлению включал.
