Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012
У меня такой режим. Коэф-т усиления 6Ж11П примерно =35. При входном напряжении 1 В, на выходе примерно 50 В.
Сеточный ток у Г807 примерно 5-7 мА.
А сколько на аноде 6Ж11П и соответственно на экранной сетке 807 ? 5-7 мА это статический режим ?
На аноде 125 В, 5-7 мА - статический режим.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013
Вадим, вы схему обещали. :roll: Или давайте в целом номиналы и режимы, я нарисую.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013
Сергей, здравствуйте.
Помогите пож-та нарисовать. Я однажды пробовал, нарисовал от руки, отсканировал, и только потом можно выставить. А т.к. сканера у меня нет, надо еще куда-то идти, вообщем - тягомотина! Я даже для себя схемы не рисую, только цоколевки ламп.
1й каскад: 6Ж11П, Ua=125 V, Ia=20 mA, Us1=-1,5 V, Ra=10 kOm, Ea=325 V.
2й Г807 Ua=355 V, Ia=70 mA, Us1= -10 V, Ra=3,3 kOm, Rг=8 Ом.
а фотик то есть? или мабила с камерой?
Фотик конечно есть, но схема настолько проста, что нет смысла рисовать, я уже лет 7 не рисую схем. Все номиналы и режимы приведены.
Есть схемы, которые надо приводить, но по моей идеологии, это необязательно. Я переболел схемными наворотами.
Чем проще схема, тем лучше для звука!
Завтра нарисую, будет время. Лично я считаю - без принципиальной схемы обсуждение беспредметно, это аксиома. Нарисую, проверите, скажете всё верно или нет. В сетку первой лампы врежу батарейку на полтора вольта, кто захочет, тот мысленно уберёт её и добавит в катод переменник с конденсатором по вкусу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013
Вадим, проверяйте. Ещё неплохо было бы приложить рекомендации по намотке выходника. Может кто повторит.
Сергей спасибо, все правильно, 3 замечания:
1. Я не применяю батарейку в сетку, ставлю ак-р в катод (по моему звучит лучше)
2. 6Ж11П - пентод, внутреннего соединения с катодом нет, 3ю сетку я замыкаю на анод, так немного меньше Ri. Для этой схемы это важно.
3. У маломощных пентодов можно не ставить сопротивление 150 Ом при соединении 2й сетки с анодом.
4. Еа - выходного каскада =355 В, но это не имеет большого значения.
Выходные тр-ры не мотаю, заказываю.
Вторая ревизия, смотрите. Вадим, выходники вы заказываете, но наверное вам известно какое секционирование и примерные параметры (кол-во витков, индуктивность)
Все точно.
Прошу извинить, упустил одну деталь: в катоде Г807 стоит измерительное сопротивление R=1 Ом, для контроля анодного тока, но это непринципиально, все контролируют по разному, после настройки его можно убрать.
L1=90 Гн, это задаю я. остальное на усмотрение изготовителя (М. Фельдшер), у него очень хорошее железо (М4). Я перебрал 7 разных изготовителей, у Марка пока лучше всех.
Последний раз редактировалось KB-BK 05 янв 2013, всего редактировалось 1 раз.
м4 я так понимаю разрезные ПЛ или ШЛ ?
ШЛ.
Он живет в Израиле, в Хайфе, недалеко от него завод, который поставляет трансформаторное железо по всему миру. По качеству железа якобы занимает 3е место в мире.
Если указан Ia, то это именно анодный ток, мы же не забываем что ещё добавляется ток второй сетки. Если вы измерили в катоде на резисторе 1 Ом 0.07 В = 70 мА. , значит это общий ток анода и второй сетки. Именно Ia стоит измерять в цепи анода. Впрочем вы уже указывали статический режим второй сетки 5-7 мА.
зы. Наверное уже каждый знает где живёт Марк )))
Я при измерении автоматически откидываю 5 мА (в рабочей точке, без сигнала).
KB-BK писал(а):
ШЛ.
Марк использует железяки Hitachi HiB, которое режется и навивается на местном заводе. Вроде уже неоднократно об этом писалось. Не знаю, как насчет третьего места в мире, но что первое место из легко доступного - это точно. Цены на железяки, правда, вовсе не детские.
KB-BK писал(а):
А где писалось? Можно ссылку?
Да хотя бы здесь:
http://thenextbestsoundtosilence2.blogs ... -post.html
Примечание в самом низу страницы. Корявый язык остается на совести Жени, Он записывает обрывки моих высказываний без всякого редактирования. :lol:
С другой стороны, все подробности из личных переписок никогда полностью публично не выкладывались, но в голове то они твердо отложены. :)
Понял, спасибо!
У меня сечение больше = 15 кв. см.
Самое главное шо проволока шпанская, а стяжки аглицкие :mrgreen: капец, лейбломаны, бляха :angry-banghead:
