Текущее время: 23 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012
Весем привет!
Несколько месяцев назад собрал акустику - трехполоску на простом последовательном фиьтре первого порядка. Динамики - 6гд2 (низ от 80гц через дроссель), 8-ми дюймовый широкополосник beyma (8AG/N) и автомобильная пищалка phillips (примерно от 10кгц). Пищалки брал специально недорогие т.к. это было что-то вроде эксперимента, но эксперимент по-моему оказался удачным и я решил оставить так, теперь вот хочется улучшить акустику за счет более качественных пищалок. Что можете посоветовать учитывая такие особенности (вытекают из конфигурации акустики вобщем): чувствительность около 95 дб, работа через фильтр 1-го порядка "на самом верху", т.е. где-то от 10 кгц. Стоит ли брать ленточные?
С уважением, Игорь.
Я бы подумал о 6ГД-13. Чувствительность чуть ниже - 93-94 дБ, но в целом - хороший вариант.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012
Я даже соглашусь. 6ГД-13 - из отечественных одна из лучших. 93 дБ достигнуто тем, что имеется интегрированный рупорок. Подавляющее большинство высококачественных современных головок рупорка не имеют, типовое значение чувствительности - 91 дБ/Вт/м. Хотя, можно дополнить рупорком и их, взяв, например, хорошо себя зарекомендовавшую недорогую (40 евро штука) SEAS H881... Но рупорок придется точить самому, хотя они бывают и готовые
Ленточные... Ну например такая из недорогих. Вот это - рекордсмен по низкой цене, но как оно будет звучать - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012
Спасибо, буду иметь в виду. А если бюджет до 100 $ за штуку?
TRIANGLE TZ2400b
TRIANGLE TZ2400b
Фигасе, они даже где-то продаются
Ни в одном нормальном магазине трианглом не торгуют...
Могу лишь показать, что я выбрал для себя.
Спасибо, это уже интереснее, еще существует такая вифа, но она с жидкостью
http://www.madisound.com/pdf/vifa/mg27tg39-04e.pdf
Кто-нибудь слышал?
Не слышал такой. Если выбиралось по чувствительности, то там 95 дБ для 2.83 вольта/метр. На 1 ватт/метр будет 92 дБ.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012
Взял подешевле чуть для начала, Monacor DT 25-N, жить стало лучше, жить стало веселее :)
Не менял частоту среза, хотя хотел снизить с 15к до 10к, и не ожидал таких перемен - верх появился, стал четче, нежнее, передача всех инструментов стала нежнее и точнее. Первое впечатление было - "Хочу еще!", хотелось еще воздуха, повесить что-то типа ленточника или изодинамика еще выше этого, динамик дает представление о идеале, но самого его не дает (но тут уже может быть и тракт замешан, и запись).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
