Текущее время: 23 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012
один сказал не подумав - и начинается флуд
(это о октальных лампах , которых видел в гробу)
6с4с-триод а 6п41с-лучевой тетрод..........
Что, тем не менее, не мешает иметь 6П41С в триодном включении ВАХи, практически идентичные 6С4С. Их можно менять друг на друга без всякой коррекции схемы и режимов.
не верьте, это пиар залежавшимся 6П41С :?
:laughing-rolling:
Просто я уже себе каропку закупил, мне хватит, можно не бояться роста цен и пропадания из радиуса доступности. :lol:
да им цена рупь ведро в базарный день :happy-smileyflower: советую 12AV5 вместо 6с4с :obscene-smokingweed:
Вот и замечательно. :happy-smileyflower:
Сергей писал(а):
советую 12AV5
Фу.. октальное гамно :lol:
меняю каропку магновального хамна на каропку октального ! :P
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012
maxieco Наиболее активен в форуме: Флейм/флуд/прочее
[ 370 сообщений / 20.86% сообщений пользователя ]
Ну, и что с того...
А поговорить/пообщаться?
Глядя, на аватар Сергея - сварочный транс разорвал пентод на запчасти
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012
Потихоньку тренирую и отбираю в пары 6AQ5А. 30шт! :shifty:
Собрал для этих целей вот такую приблуду. Ламповый тестер, ё! Хичкок отдыхает! :obscene-smokingweed:
Помимо новых, оммериканэц приложил в какчестве бонуса 50шт. б\у.
Судя по квалификации продавца, они скорее всего unsorted и достались ему в наследство. В связи с чем вопрос: как определить уровень б\у-шности ламп? Ежели ток покоя по ВАХам совпадает, этого достаточно? :confusion-scratchheadyellow:
Ежели попались лампы которые совпадают с книжными ВАХами то можно считать достаточно, более чем ! http://www.r-type.org/pdfs/6aq5-1.pdf довольно ровные для пальчикового пентода !
Есть лампы где ток покоя даже выше, чем положено по вахам при заданном смещении. Эти годятся?
А вахи в некоторых даташитах пишут что такие же как у 6V6.
Так что по идее недурственные лампочки должны быть... :dance:
Да , вундервафля прям какая-то ))) Вообще ВАХи приводятся среднестатистические, вокруг них по идее должны крутится в 5 процентной погрешности (в идеале) выпускаемые в серию лампы. Не думаю что америкосы сильно обогнали СССР в этом плане в 50-60 г.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013
Теоретический вопрос по расчету выходного каскада на пентоде.
Решил собрать усилитель, выходная лампа 6П14П.
Недельку почитал форумы где были расчеты вых. каскада на пентоде (например Вольдемара по расчету EL83). Почитал теорию. Начал строить нагрузочные прямые. И тут понял, фигня какая получается.
При разном выходном сопротивлении, разная выходная мощность!
На оптимальной нагрузки ~ 5Ком – максимальная мощность и минимальные искажения.
Но сопротивление акустической системы не постоянно, поэтому на разных частотах разная выходная мощность усилителя.
Подробный расчет режимов 6П14П представлен в книге «Гершунский Б. С. Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах». (спасибо форумчанам за сканы)
Выдержка из книги:
Р=3,5 Вт F = 50-6000 Гц Кг=2,7%(без обратной связи) Ri = 30Ком
Ua=250B Uc2=250B Uc1=-6B Ra=5.2Ком L=19.7 Гн( с обратной связью)
Вот график сопротивления моих колонок.
Если я выберу приведенное сопротивление равное 5,2Ком, коэффициент трансформации n=1/32, то Rн= 5 Ом. Т.е. в диапазоне от 150 Гц до 6000 Гц а получу макс. вых мощность и нызкий КНИ, Р=3,5 Вт.
Но вот забавно на 65 гц. Rн уже равно 17 Ом, т.е. приведенное сопротивление будет равно 17,4 Ком. А мощность будет 1,5 Вт.
В учебнике ведется расчет индуктивности первичной обмотки тр-ра на частоте 50Гц. L=19.7 Гн. – с обратной связью, и L=25 Гн – без обратной связи (но при этом подразумевается, что импеданс АС постоянна во всем диапазоне частот).
В реальности у моих АС с этим усилителем на частоте 65Гц будет спад АЧХ ( –3ДБ ).
Вопрос: а на какой ляд, мне мотать трансформатор на 50Гц, и уж тем более на 20 Гц. (L=64Гн)? Если у усилителя выходная мощность - частотозависимая. Зачем мне мотать тр-р с L=64Гн?
Намотаю я на 65Гц с L= 19,5Гн. – всю равно ниже спад усиления?
А на частоте 40Гц – опять ~6 Ом – и произойдет усиление.
В общем, какой то бред с этим ИТУНом.
На какую частоту мне мотать тр-р? На 20, 40, 65 Гц?
Кстати, когда читаешь Вольдемара по EL83 (http://audioportal.su/showthread.php/21420-Какой-усилитель-нужен-широкополосному-динамику/page4), понимаешь, что он несет ерунду.
Расчет EL83 на динамики Кланги в щите.
Сопротивление нагрузки оптимальное - 37 Ом, но сопр. скачет от 17 до 60 Ом
Цитата Вольдемара: «Как видим, и в этом случае на пике импеданса выходная мощность растет, а ток падает, и всплеска напряжения на АЧХ не будет, пик импеданса усилитель проехал незаметно для слушателя. Очень хороший режим работы лампы. Это чистопородный ИТУН, т.к. верхний и нижний конец линии динамической нагрузки скользят по горизонтальным участкам ветвей смещения.»
Цитата Вольдемара: «Проверяем разность мощностей, при работе на нагрузку от 37 до 14 Ом = 0,54 Вт - 0,23 Вт = 0,31 Вт. И при работе от 60 до 37 Ом = 0,84 Вт - 0,54 Вт = 0,3 Вт. Разница всего лишь 0,01 Вт. Это значит, что при изменении импеданса нагрузки вверх и вниз от номинальной в два раза, разница в выходной мощности составит всего лишь 0,01 Вт. Практически незаметно»
То, что написал Вольдемар - по мне бред сумасшедшего.
Видно, что ток от сопротивления практически не меняется ( ИТУН все таки).
- и как это – всплеска напряжения на АЧХ не будет? (напряжение на нагрузке меняется от 1,85 до 7,1В)
Кроме того, что это за разница в 0,01 Вт?
По бытовому это должно звучать так: При изменении сопротивления нагрузки с 37 Ом до
60 Ом, мощность на нагрузке увеличится в 1,55 раза.
По стандарту, АЧХ динамика снимается при подключении к нему ИНУН.
Поэтому при подключении ИТУН к АС (которая была рассчитана на ИНУН) - на АЧХ будут горбы или провалы (в зависимости от выбранной нагрузочной прямой).
По теории - ровной АЧХ никогда не получить с ИТУНом, если АС стандартные.
Поправьте меня товарищи если я что то не правильно понял по теории.
Я уже купил памперсы, осталось только собрать пентодный усилитель.
Жду критики.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013
Конечно,
надо сдерживаться, а то можно и не добежать.
У Вольдемара, скажем так,
бреда/спорных вопросов очень и очень много...
И хорошо, что товарищ сначала вдумчиво анализирует прочитанное,
а не трещит как попугай - повторяя налево и направо чужие слова
По моему скромному опыту,
важность ровного импеданса нагрузки для пентода сильно преувеличена.
В те же корректорах винила - пентодам в аноды ставят частотнозависимую нагрузку/
Шо то молчит в поддержку Вольдемара товарищ майор, а ведь у него расчёты на 36 страницах, ну и как бы памперсы после этого не в удел?
:character-oldtimer:
Никто никому ничего не доказывает.
Расчет выходного пентодного каскада, на примере 6П14П,
достаточно доступно разжеван в старых справочниках радиолюбителя или в учебниках Гершунского.
По вопросам более глубокого анализа расчетов можно обратиться к уважаемому Пермяку в соседних форумах.
Здесь собрались любители больше попаять и потрындеть, чем люди владеющие теорией в достаточной степени.
"На какую частоту мне мотать тр-р? На 20, 40, 65 Гц?"
Я бы не заморачивался, и мотал на 50Гц.
Как в тех-же справочниках или у Гершунского.
Имхо, этого диапазона вполне достаточно для качественного воссоздания музыки.
Ни в коем случае не расставляю приоритеты,
с Большим Уважением и интересом отношусь КО ВСЕМ увлеченным людям, паяющим и ищущим Свой звук.
Соглашусь. Но поверьте, это лучше, чем форум теоретизирующих но не паяющих неуважаемых Пермяков со тов. Возможно резко. Но не люблю 3,14здаболов.
