Текущее время: 26 сен 2026
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010
Такой эксперимент... при замере напряжения на корзине динамика относительно земли присутствует переменное напряжение 0.7в - сидюк на паузе.
Включаю музыку, напряжение изменяется в зависимости от громкости :o 7-8в при средней громкости
Без заземления звук несколько мягче но и одновременно мылит...при заземление динамика звук точнее
я пока в замешательстве...кто чего скажет?
звук отличается точно...может кто то пробовал
Последний раз редактировалось помор 08 июн 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
Не правильно выразился....скорее псевдобалансное акустическое соединение :obscene-smokingjoint:
Реклама от Tannoy......шасси динамика обеспечивает возможность заземления. Эти особенности в сочетании обеспечивают более надежные, быстрые и управляемые басы при плавном, отчетливом и очень чистом воспроизведении средних и низких частот
:mrgreen: Клемма заземления на акустических системах — вещь необычная. Говорят, что, соединив ее с такой же клеммой на корпусе усилителя, можно резко снизить уровень радиочастотных помех.
:bow-blue: Возможность заземления шасси динамиков обеспечивает более управляемые басы при очень чистом воспроизведении средних и низких частот.
:angry-banghead: имеется пятая винтовая клемма для заземления — ее можно соединить с соответствующим выходом усилителя. Это улучшает экранирование динамиков и обеспечивает более чистое и детальное звучание.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010
проведи эксперимент, соедини корзину с массой через резистор 100ком...
какое получится напряжение на ней после этого..
Очень интересно...уточните, пожалуйста, относительно чего напряжение - заземления, зануления или относительно общей точки усилителя ? А если вилку в розетке повернуть - тоже есть ?
Переменка от 0 скачет до 10в в зависимости от громкости, относительно общей точки усилителя и зануления одинаково, смена фазы не влияет :roll:
Откуда на железяку такое наводится ? Со звуковой катушки что ли ?
:animals-cow: ЭДС ....может
в этом вопросе нужен мощный моск физика электронщика :character-oldtimer:
Надо взять старую-добрую стрелочную Ц-шку, измерить ей и успокоиться ;) А китайский цифровой тесьер закинуть подальше :D
Вспомнил, у тебя же выходник стоит рядом с железным дином ! Он и наводит, редиска..
еслиб был,то да :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010
попробовал...изменений нет :shifty:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010
Треба нормальный прибор (аналоговый) ... а то навыдвигаем тут теорий..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010
Старой доброй Цэшкой такое напряжение естественно не померять, но проблема то не решена. Я у себя попробовал ламповым вольтметром и китаёзой - здесь вам и цифра и аналог. Результаты замеров практически одинаковые. Вот только стоит ли беспокоиться по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010
Так чем дело с напряжением корзина/земля закончилось ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010
Старой доброй Цэшки нет и вапще любого другого аналога, только мультиметр от UNI-T UT60F.
Пробовал землить один конец вторички вых транца...становилось только хуже...переменка с корзины не исчезала( перед этим отключал конец заземления от корзины)
такие дела...в общем с заземлением именно корзины лучше всего,т.к. это типа балансное включение динамика...точно не скажу, сам не знаю. :music-listen:
