Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012
вопрос в заголовке темы :happy-smileyflower:
Обьясняю проблему: ноут, выход только телефоны, качество низкое, хочется высокого.
Мопед не мой :law-policered:
ты не мог что попроще спросить? С HDMI я даже разбираться не стал, мельком видел, что там какие-то сложности и всё не так просто...
а USB на том ноуте тоже отсутствует?
usb не хочется, надо именно HDMI
Вот нарыл у Торреса:
Агаблинщас!
Такой же, как и у 1394 (FireWire/I-Link) - передается не все, да и вообще передается (кроме как тоже что и по спдифу) только в случае установления связи по протоколу между передающим и приемным устройством.
Т..е грубо говоря - пока плеер с HDMI не получил от вет от ресивера (и т.п.) что:
"да, я честный, копировать в цифре не буду, можете передавать. вот
мой пароль:...."
он ничего передавать не будет.
и ещё по теме
По поводу HDCP: Производители оборудования покупают
набор валидных ключей
Допустим, планируется партия устройств, покупается под неё массив ключей, после чего при выпуске и прошивке софта в устройство туда-же загоняются и ключи...механизм примерно тот-же что и с MAC-адресами.......а вот если HDMI трансивер в устройстве не интегрирован в головной чип, а висит отдельно.....вот тогда возможны варианты по снятию потока до него.
Тем более, что в двухчиповой конфигурации ключи как правило храняться в микросхеме трансивера, и обеспечение поддержки HDCP это дело производителя чипов, а не производителя устройства, куда этот чип потом запаивается.
Если-же HDMI интегрирован в головной камень, то только расковыривать прошивку.
Да насколько мне известно: согласование происходит приблизительно так, источник запрашивает приемник о поддерживаемых приемником форматах видео и звука, соотностит с тем что передатчие может, смотрит наличие и проверяет ключи, только после этого идет передача сигнала. Если приемник не может использовать шифрование (нет ключей) то звук может быть только 16бит/48кГц/2-канала.
Кроме того: у приемников есть выходы относительно звука I2S и SP/DIF, эти выходы это не возможность выбора в приемнике, т.е. на каком из выходов появится звук определяется не приемником, а форматом передачи. Есть варианты передачи SP/DIF потока (PCM, AC3, MPEG2, DTS и т.д.), I2S -только PCM (разной канальности), более современные форматы (EAC3, DTS-Master) - используется 3 SP/DIF выхода одновременно, SACD - пока не понял как передается .
Мне этого уже достаточно, чтобы больше не смотреть в ту сторону...
Я ради интереса включил звук с компа на телевизор через HDMI - убожество страшное. Видеокарта nVidia 450, телевизор Самсунг.
Важны все мнения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012
паdлыч писал(а):
Важны все мнения
Мнение такое - приобрести.
http://besprovodnoe.ru/aktivniy_konvert ... vukom.html
pomor333 писал(а):
паdлыч писал(а):
Важны все мнения
или вот ещё
http://www.youtube.com/watch?v=X1nhfpyviUw
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012
кто-то посрал в камментах: "Почему-то данный девайс? вообще не определяется как какой-либо "монитор" при подключении к PC. Т.е. для компа непригоден."
Ага, а выше: "...с компьютерами бывают проблемы, так как несовместимость софта/видеокарты - происходят достаточно часто.
Юзер-лузер ткнул,.... не получается, и полез камменты писАть. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012
Дааа....
совет для лу...не юзеров -
Если что-то очень не получается - попробуйте почитать инструкцию!
