Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корр на 6Н9С
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012
Sheva,подскажите -
При 318-320v. питания - сколько должно быть на анодах 6н9с ?
2v. - 2.08v. на катодах - в норме или понижать до 1.8v.?
На аноде около 230В
-2В в норме
Понял,спасибо.
Еще вопрос - что дало добавление емкости в 10nf. в цепь коррекции ?
Спасибо за ответ.
ПЫ.СЫ. Если р.г. в У.М. - на 100ком. - надо что-то менять?
При 100К менять ничего не надо.
Конденсатор дал RIAA-53.
Без него будет RIAA-78
Ясно,в первой схеме у вас 320к.+10нф. - на 5ю ногу 6н9с,а в окончательной - на 2ю. ногу т.е. цепь коррекции перевернули между анодами и добавили 10нф. этим самым пришли к RIAA-53. ?
Принципиально в катодах 1500мкф. или можно 100мкф.,330,470... поставить?
Между 2й и 4й ногой я поставил К42У-2,а на выходе 0.25мкф.- какой лучше поставить из того что у меня есть -
КБГ-МН,К42У-2,К73-17,К73-9,МБМ.
Спасибо за ответ.
- От "переворота" ничего не меняется
- В катоды - малогабаритный низковольный (от 6,3В) электролит емкостью побольше.
- Лучше всего будут КБГ-МН зашунтированные чем-то вроде СГМ, но их габариты...
К73-... категорически не надо.
К42-..., равно как и МБМ - я бы не ставил, только в крайнем случае
Можно применять К70-... К71-..., К72-..., К77-...(МКС), К78-...(МКР)
Спасибо за совет.
Выходные КБГ-МН - буду шунтировать слюдой. Какой номинал ставить?
А вот между 2й и 4й ногой - у меня самые "приличные" - К42-У2...и то,что я указал ранее.
Есть К78-2,но они на 0.1мкф.....еще нашел - МБГП-1 на 2Х0.24мкф.Х 200в. - эти пойдут?
Я вот думаю, а что если не на 6Н9С, а на ЕСС85 и Е88СС? Усиление первого каскада 33, второго без ООС - 27. Как плюс - меньше микрофонный эффект и ниже выходное сопротивление.
Уважаемый VladB, я сделал этот кор на 6н9с(65г.) - 1)никакого м.эффекта
2)даже на моей "бросовой" элементной базе - звучит очень прилично!
3)но это уже будет другой кор. - создайте свою ветку,по-обсуждаем....
Sorry....
В первом каскаде лучше применить ЕСС808. Специально для этого разработана.
Sorry....
Уважаемый quoter, я пробовал в усилителе мощности драйвер на 6Н9С с анодной нагрузкой 51К - на мой взгляд он красит звук, исчезает разница между записями, даже неважно записанный материал начинает звучать гораздо лучше. Тому кто борется за красивый музыкальный звук этот вариант подойдёт, я же иду по другому пути - ищу точный звук. Потому и светодиоды с батарейками, из-за отсутствия качественных резисторов и электролитов. Хотя для кого-то светодиоды и батарейки убивают естественность звучания, но я выбираю то, что для моих ушей является меньшим злом.
Смысла создавать ещё одну ветку по тому же корректору я не вижу, схемотехника та же самая, только элементная база другая. В принципе надо бы собрать на макете с октальными панельками под 6Н9С/1579, а потом через переходник отслушать ЕСС85/ЕСС88 и тогда делать выводы.
К стати, если вдруг у вас имеются переходники с новаля на окталь, не могли бы вы временно воткнуть 6Н1П-6Н23П и написать свои впечатления? Был бы очень признателен.
Может оно и лучше, но, увы, приходится плясать от того, что имеется в тумбочке.
Все правильно - главное скелет/схемотехника.
(В будущий усилитель, в пику всему хай-энду, хочу подобный регулятор тембра поставить)
Но на других лампах -
это будут ваши коры/усилители. Гармонизируете их на свой вкус/слух.
Мой корр - на 6Н9С и в тех режимах что я дал.
Кстати, Влад давно не виделись - заезжай винил послушать.
Монозаписи звучат как система 5+1,
развели нас со стерео, ой развели...
Санчо, давеча корректор слушал - не даст соврать.
Спасибо за приглашение! Действительно повод съездить в ваш неблизкий край. К стати, Александр, а у тебя как распаяно - по лампе не канал или одна лампа в левом каскаде, а вторая в правом? Могу захватить с собой переходники новаль-окталь и лампочки ...
Ты СЕ слушатель, поэтому - все эти душевные печоринские метания оставляй у себя дома.
В смысле переходники.
Мне всего этого не надо - я уже давно нашел свой звук.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012
Sheva писал(а):
... Монозаписи звучат как система 5+1,
Да уж. Старые пластинки, диапазон частот немного заужен, но звучит... Может это в голове стереодекодер срабатывает, не знаю...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012
quoter писал(а):
Спасибо за совет.
- слюдой шунтировать 5...10нФ
- 0,1мк К78-2 можно как по схеме
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012
Вот интересная схема корректора А. Соколова, только на вход хочется 6н9с или 6н17б, как изменяться цепи коррекции и можно ли по-одесски на входе резистором 47 к Ом сделать переменным?
6Н9С для дроссельной/трансформаторной нагрузки не годится.
6Ж4 - отличная лампа, характер звучания мне очень нравится, равно как и 6Н9С/6Г2.
Имхо, схема не для начинающих корректоростроителей.
Лучше обратить внимание/собрать схему RCA и от нее уже плясать далее.
http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
