Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корр на 6Н9С
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012
Нагрузочный резистор необходим на выходе. Если включенный корректор подключить к усилителю то будет слышен чудный хлопок в АС от заряда последнего межкаскадного конденсатора. А суть вопроса была в другом, каково выходное сопротивление каскада на 6Н9С. Кстати, всегда вместо рекомендованных 100-150 кОм ставил 82 кОм, звук гораздо живее,но вот такой экстремизьм ввиде Ra = Ri ещё не пробовал ))
Хлопок это понятно.
Я дал основной скелет схемы. Другие прибамбасы импровизируйте сами,
на то мы и радиолюбители,- что делаем каждый свою/для себя схему.
У меня корр будет встроен в основной усь и постоянно подлючен к РГ.
Если интересно, - выходное сопротивление замерю
"Эстремизм" - это как следствие слухового опыта и подхода к конструированию усилителей
Я уже писал - для меня усь это прежде всего музыкальный инструмент, а затем уже прибор.
При таком подходе - игра с проводами становится смешным и ненужным занятием.
Понятное дело что 2-3 Ri для триодов это эмпирическое правило. А за проводочки тут вообще речь не шла.
Зачем этот резистор ставить
Никогда не ставил, хлопков нет
Включаем вначале источник потом ум ,делов то...
Саш а зачем мерить выходное Ri извесно , нагрузка тоже ,без вопросов
Вот по вашей альфе вопросы есть
В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Знаю как минимум один случай выхода из строя динов по этой причине. "Никогда не ставил, хлопков нет
Включаем вначале источник потом ум ,делов то..." Вначале подключаем всё проводами и включаем. Но если вдруг подключить на горячую.. В общем нужен на выходе резак, как ни крути, особенно если конструкция самостоятельная а не в составе УМ.
Если выход корректора постоянно подключен к РГ, никакого хлопка не будет. Конденсатор будет разряжен. Если в процессе будет переключение источников внутри усилителя - сидюк, потом винил - хлопок при коммутации неизбежен. Последствия прямопропорциональны положению движка РГ (резистороного делителя). При полностью выведенном, на максимальной громкости и мощном усилителе - вполне возможно механическое повреждение динамиков (знаю такие случаи).
Про нагрузки кратко: при выборе анодной в 2-3 раза больше внутреннего лампы - оптимум. Чем выше нагрузка, тем меньше искажения. Максимум усиления - при Ra=2Ri.
При нагрузке равной внутреннему сопротивлению лампы - усиление сильно падает, но главное - примерно на порядок (в десять раз) увеличиваются искажения по сравнении с Ra=3Ri. Проще - это неправильный режим лампы по постоянному току.
По переменному току нагрузка - анодное 47ком+РГ (стандартно 50ком у Альпсов) - 24,2ком.
При такой нагрузке потери в усилении - примерно в 3 раза.
Сопротивление РГ изменить не можем, зато при условии изменения сопротивления анодной нагрузки на 150к нагрузка по переменному току возрастает до 37,5 ком. Ненамного; но падение амплитуды будет в уже 2,2 раза.
Итого: при увеличении анодной нагрузки до 150 ком значительно (умозрительно на порядок) снижается Кг, и примерно в 1,4 раза возрастает усиление.
Ребята,
я так-же владею теорией и умею считать схемы.
Для создания хорошего усилителя одного этого недостаточно.
Сорри за флуд, отвечу за себя лично: нет, не задумывался. Есть музыка, а почему бы ей не быть?
Все остальные "обсасывания" - частные схемотехнические варианты и изыски, подбор компонентов.
Исключать физические законы, основы и правила, при этом применяя компоненты и схемотехнику, которые по тем же законам и правилам рассчитанные - нужна определённая смелость, при непредсказуемых результатах. Тогда уж лучше применять другие, неэлектрические компоненты и способы.
По теме - попробуйте в анод 150к, делов то на минуту, и сразу всё слышно/видно.
Не по теме: я вот как раз занялся углублённым изучением одного известного эзотерического компонента - никаких эффектов, указанных автором, не наблюдаю. Кроме массы противоречивых рекомендаций от самого автора. Самогипноз и плацебо - великая вещь, классика!
P.S. Хм.. После редактирования предыдущего сообщения смысл меняется.
Я свой верхний пост подтер, чтоб незаслуженно не обидеть кого.
Поэтому ваш теперь непонятен для чтения.
Эзотерикой я не занимаюсь,
лепездрические законы чту и ненарушаю. Нет у меня в схемах ошибок в расчетах.
"Правильные" альфа/режимы оставьте для "усилителей электрических сигналов звукового диапазона ".
Я делаю усилители для музыки.
Мои, "увеличенные" в 10 раз искажения, вы и под микроскопом не расслышите.
Наше хобби предполагает операции с музыкой, переведённой в электричество, поэтому и усиливать/преобразовывать приходится электричество, для правильного извлечения музыки.
Есть много чего возразить по существу, но "во избежание" удаляюсь из темы.
И мы туда же.
Куда это вы все собрались?
Слушать усилители электрических сигналов?
Сюда смотрите.
на 1кГц
Rвых кора = 3кОм (Rнагр 1кОм)
и 34 Ом на 51кОм (регуляторе громкости уся)
АЧХ снимал на 51кОм
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012
Приветствую, Александр!
Ты писал, что 4 лампы в корпусе - это заготовки под корректор а-ля Комиссаров. Не собирал его ещё? И что ты планируешь октальное в такой корректор - 6Ж4 и 6Н8С или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012
Я его перво/наперво собрал, на пентоде 6Ж4 с коррецией в аноде.
Такой кор будет радовать владельцев триодных усей.
Все имхо.
Значит я в правильную сторону смотрю :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012
Не факт, мое имхо - это мое.
Послушал разных пластинок - пришел к выводу, что кор надо строить на RIАА-53.
Доработал цепь коррекции. Действительно - звучание значительно улучшилось.
Уменьшил глубину ОС - возросло усиление/
Схему, графики и замеры выложу на след неделе.
Если конечно, это кому-нибудь надо.
Александр, надо. Жалею, что пока далеко от дома -очень хочу повторить\послушать.
И спасибо за проделанную работу.
Sheva писал(а):
Схему, графики и замеры выложу на след неделе. Если конечно, это кому-нибудь надо.
ОЧЕНЬ надо.
