Текущее время: 21 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012
ещё Яшу Хейфица послухай
Спасибо Владимир Павлович .
Будем потихоньку разживаться фонотекой .
Больше тяготею к классике .
На этом носителе классику хочется слушать и слушать.
46 лет бродил , не знал об этом .
Ладно , наверстаем .
Надеюсь еще чуть времени будет.
ты подбей всё, что сделал в корректоре, и нарисуй, ок?
Если чесно , хотелось нарисовать по массам .
ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Если нет фона то и звучит , мои макеты , макеты сопаяльников всегда отличались дебильной разводкой, стоит посмотреть подвалы в теме ,наши макеты ". .
Вот на рисунке , как правильно , научил Николай Николаевич .
Нигде об этом не пишут , т.к. вы , корифеи это знаете и думаете , что и мы в курсе !
Нехорошо получается .
Второе разводка земли разьема 5 Дин.
Тоже придумал Коляхолод .
RCA нам в вертушке не очень подходит , не хватает одного штырька - а это дикий фон , если без него.
Короче все на рисунке , извините за сумбур но зато доходчиво.
Без номиналов , это не схема , не имеет значения кто на чем собирает , главное разводка земли .
по шнуркам-разъёмам в новой теме.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012
Grant писал(а):
Хотя и бренды при сравнении все были разные - EF86: Valvo, Tungsram и новодел Sovtek и EH.
E80F у меня Siemens, 60-х годов.
Ну и простым перетыком не сравнить - немного режимы разные, коррекция в аноде. Пока паяльником "скорректируешь", время ушло.
Но я однозначно для себя оставил E80F.
Второй каскад - на E182CC Siemens, с трансформатором 1:1 в аноде.
Питание кенотронное, EZ80+CLC.
Сименсов пока не попалось... однако - субботняя добыча :doh:
Поздравляю!
Хотя EF80 и E80F - совершенно разные лампы. И конструктивом, и параметрами.
Да и не в Сименсах счастье ;)
Ну ессно, E80F конструктив имеют заточенный под долгую службу. Думается, потенциал можно и с этими тунгсами оценить. Тем более, что интерес скорее исследовательский, винила у меня дома всё равно никогда не будет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013
Сергей писал(а):
Сегодня отмакетил корр, первый каскад 6Ж32П второй 6Н6П , "шашлык" получился (начиная от анода) 110 кОм параллельно 0.015 мкФ, 10 кОм параллельно 4300 пФ. Настраивал на слух. С кривой Riaa как бы не совпадает по науке...........................Предпочтение в цепочке риаа - КСО, К71-4, К71-7. ФТ-1 пока не прокатили. Ну вот как-то так.
Когда так сильно не совпадает RIAA( и близко к РИАА не лежит), то как-то непонятно зачем конденсаторы выбирать по предпочтению.
А что мешает повторить схему Пузанова, для чего "брать с потолка" значения цепочек коррекции? Интересно просто стало:)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013
Это не схема Пузанова, и она есть в теме, коррекция 75 мкс на индуктивности звукоснимателя, у выходного каскада выбран наиболее линейный режим (нагрузка выбрана в 2 раза меньше чем у Пузанова) кривая отличается, но их за всё время очень много было - полюбопытствуйте ! Есть предпочтения по конденсаторам - смотреть по их конструкции, например ФТ-1 - фольгово-фторопластовый, выводы ВКЛАДНЫЕ, сверху алюминиевый кожух, который тянет на себя всё, если нижней экранирующей крышки нет, или корпус деревянный. Есть у меня микросхемный корректор - кривая RIAA идеальная, а звук хавно, спрашивается, нафига выстраивать идеальную коррекцию, если звука нет ? Просто так, интересно стало ;)
,,кривая RIAA идеальная, а звук хавно, спрашивается, нафига"
100%
тоже есть встроеный в дороогой ресивер корректор- УГ
ФТ ,К76П2,Кбг-мн сосут в этом месте
Кбг-и пока , лучше не нашел пока.
Сергей писал(а):
........ Есть у меня микросхемный корректор - кривая RIAA идеальная, а звук хавно, спрашивается, нафига выстраивать идеальную коррекцию, если звука нет ? Просто так, интересно стало ;)
Ну, так мухи отдельно, а котлеты отдельно :P Это понятно, что микросхемный корректор слушать нельзя по сравнению с ламповым, если послушал ламповый.
Я писал ответ к первым постам в этой ветке, где Вы делали коррекцию, как здесь выразились "котлету" или "шашлык" :shifty: . А какая схема конечная получилась? Где её посмотреть?
Про конденсаторы я другой смысл имел, конечно, их надо выбирать.
Нифига не отдельно ! Речь шла о священной корове RIAA :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: !!! (какой версии только ???) Схема в начале пятой страницы темы. Шашлык это образное название цепи коррекции в аноде пентодов, грубо говоря при коррекции на индуктивности звукоснимаетля шашлыком её уже обозвать нельзя, можно шаурмой наверное :lol:
Господи ,какая схема
на входе ef86 потенциометр 47кОм (вч коррекция) крутим ,слушаем
В аноде 110кил / папалельно 0.03 мкФ ссг,последовательно в аноде еще 10кил
итого нагрузка 86-й 110+10кОм в аноле
Схема на 5-й странице это эквалайзер ;) А вот то, что по тексту выше уже схема
RIAA похоже, а казалось бы почти не отличается ;) . У меня только вопрос, а как Вы получаете тау 318мкс ? Это вопрос к "Bubi".
Обоснуйте !
Обосную, конечно, но попозже. Сейчас хочу прочитать сообщение от Bubi.
Недавно делал корректор на 6Н2П-ЕВ с классическими значениями в цепи RIAA , тютелька в тютельку ! По тональному балансу в сравнении с "неправильным эквалайзером риаа" одинаково ! Но слушать корректор с пентодом на входе и коррекцией в аноде гораздо интересней. Жду обоснований, и заодно спрошу, по вашему АЧХ всех головок идентичны ?
Сергей, а вот Ваш тезка Сергей Климанский http://klimanski.com/?cat=20 при проектировании корректоров ставит обязательное условие. что бы по входу корректора не было пентода, те. был триод и лампа 1579 (6н9с) ему очень нравится!
Я знаю ! Каждому своё, только тут спор о неприкосновенности риаа. Кстати не один я люблю пентоды по входу, этим Никита Трошкин "болеет" и Комиссаров и ещё тысячи самодельщиков по миру :) Против 6Н9С ничего не имею в других приложениях. А Сергей молодец ! Практика дороже всего. p.s. забыл добавить - следующий макет будет триодным - 6С17К-В + 6Н16Б ! ;)
