Текущее время: 16 июл 2026
 Заголовок сообщения: ЦАП на PCM2702
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010
Подскажите пожалуйста, как можно скрестить PCM2702 и 6С2П? Идея такая использовать присутствующую постоянку в -2,5В для фикс смещения 6С2П . Но что ставить в анод что б без трансформатора было?
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП на PCM2702
идея не нова .Если я не ошибаюсь, то это довольно известная схемка в ламповом рунете. Поясните почему без транса хотите. Можно конечно SRPP или КП, но это компромиссы.
P.S. Автора схемы к сожалению не помню, напишите плз. кто знает.
Не найти такой маленький и хороший транс. Я думаю может в анод резистор а потом межкаскадный конденсатор ? Ну и 6С2П новых штук 50 есть.
можно и так, но к кабелю будут предъявляться жёсткие требования по собственной ёмкости ИМХО. Транс можно намотать самому, например на силовиках от ВМ-12, ИМХО неплохое там железо.
А какие режимы лампы 6С2П можете подсказать? И вообще стоит ли ее ставить?
Я с ней не имел никаких дел, открывайте даташит, сначала делайте по нему. Потом смотрите ВАХ, начинайте эксперименты с раб. точкой, если без приборов то на слух :) У меня есть своё мнение о серии 6С3П-6С4П но видимо они отличаются от 6С2П, потому мнение оставлю при себе. Очень нравится 6С1П. Может подойдёт кто-то и поделится своим опытом использования 6С2П.
посмотрел даташиты на 6с2п и 6с3/4п - впечатление что разница только в исполнении и цоколе.
вот есть статейка по 6с45п - родня всем этим лампам. Дословно воспринимать не надо, но концептуально может пригодиться.
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
Вопрос - на какой усь будет этот пред работать? может вообще сразу сигнал после ЦАПы загнать на входной каскад лампового УМ?
Биампинг. НЧ канал на ЛМ1875Т либо на СТК. ВЧ-СЧ на 6Н8С + 6П6С
По большому счету - не надо их скрещивать. Трансформаторный каскад - явно не в коня корм.
А без моточных изделий... Максимум, что я бы повесил на 2702 - 6С51Н-В, каскад с ОК нагруженный на 10 кОм и КП на выходе, питание 160 вольт. Или СРПП на них же... Компактности ради, хотя там и нормального ОУ на выходе будет достаточно.
а так вообще PCM2702 по сравнению с PCM63 фигня будет? игрушка?
Не надо их вообще сравнивать, это вещи совершенно разного порядка.
2702 - замечательная компактная штучка для компьютера, так к ней и надо относиться.
т.е. Вы предлагаете по сути два каскада или SRPP. А нарисуйте плз. чтобы было понятно всем. Кстати почему нувистор, а не из "дроби" ?
Рисовать, мне заняться что-ли больше нечем? :mrgreen:
Вот что-то похожее нашёл:Изображение
Сергей писал(а):
Кстати почему нувистор, а не из дробь ?
Потому что: а) мне нравится металлокерамика; б) подходит по параметрам; в) полтумбочки ими забито :D
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010
Сергей, автор этой схемы Андрей Максимов из Краснодара. Публиковал на Веге в соответствующем разделе. Монтаж у него навесной. Обращаю внимание на то, что земля не ,,настоящая", не ошибитесь при монтаже.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010
Однако, правда - только первая фраза, всё остальное - чепуха полная. Схема в первом варианте, несколько отличающемся от представленного, датирована 2002 годом, когда Веги ещё просто не было, и опубликована она была у Сержи на ussrhi-fi.ru, почившем ныне в бозе, примерно в апреле 2003 года. Тот вариант, что на картинке - публиковался на сервере Кубтелекома, это выхлоп для DENON DCD-755AR, точную дату не назову, но не позже марта 2004 года. Монтаж был на плате, о чем у автора прямо написано, и даже были выложены рисунки печаток. Что значит "ненастоящая земля", похоже, понятно только вам.
Вот потратил около часа на археологические раскопки, зато столько приятного вспомнилось...
Вот оно как, можно сказать земляки, а я не знаю этого человека, досадно :oops:
Сергей, это крепкий схемотехник, для Вас кладезь идей. Попробуйте ему написать sattelite2006 шавка yandex dot ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010
Помойму надо или SRPP на разных лампах или по схеме выше на 6с51.
Только анодный резистор первой лампы надо сделать набором параллельных, лучше будет.
Alex
Разрешите помочь .
В свое время хотел цап на 2702.
Насобирал кучу схем .
Может вам пригодятся.
Все проверену , у людей работает.
на 6э5п
и еще свободный выхлоп , цепляете на сетку и радуетесь.
Не забудьте отвязаться питанием от компа полностью.
и еще одна на 6э5п
Удачи.
