Текущее время: 28 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012
Здравствуйте друзья.
Приобщился наконец к звуку с винила.
Долго выбирал схемы корректора , остановился на схеме Пузанова.
Применил доработку Николая Николаевича по выхлопу на 6п14п-ев.
Схема простая как двери , повторяема.
Фона нет вообще никакого.
Звучим потрясающе .
По реализации.
Было решено использовать в БП 6ц4п (70мА) по одному на канал.
Первый дроссель 6 Генри 260 Ом( Ш 16Х24 2600 витков 0.24 пэв)
Вместо разделительного резистора между каскадами использовал дросселю 22 Генри 500 Ом ( Ш 16Х24 5000 витков пэв 0.15)
Самомоты.
Первые емкости , емкость питания второй сетки EF86 , емкость выходная - теслы маслобулькающие 3,8 мкФ \400Вольт
Электролиты Эпкос ( правильные , древние) 470 мкФ /400 ничем не шунтированы за ненадобностью.
Резисторы пока все ВС .
Межкаскад К72-П6 с ВП /0.1мкФ Х2 /200 вольт на канал.
Номиналы по схеме.
Накалы EF86 подняты на 58 вольт , 6п14п нет.
Трансы Тан 33 ( Еа и накалы кенов ХХ 31мА) и Тн36 ( 0.22мА все накалы ламп от отдельных обмоток)
Шасси аллюминий.
Шасси соеденяется с землей у первых емкостей после кена.
Все хозяйство закроется корпусом из дерева .
Лампы видны не будут :)
Весим 6.5 кило.
Проигрыватель Dual cs522 ременной полуавтомат, голова Ortofon стоковая.
Ea 360 V
Ef86 -Va144V , Vg2 113V , Vk 2 V , Rk 1kOm, Ra100kOm, Rg2 680 kOm
6п14п - Va 247V , Vk 8V Ra 3.6kOm
По режимам 6п14п от Колихолода нашел у Сергеева :
Eа-310в, Uа-212в, Rа - 3,4к, Uсм-7,5в, Rк - 270ом, Ск-1000мкф, Iа-27 мА.
Гридлик680к,
межкаскад 0,22мкф.
Выражаю благодарность уважаемым господам Пузанову и Колихолоду , за схему , помощь, поддержку.
По разнице в звучании цапа и винила , ну что тут скажешь ....
Хотя , цап неожиданно не так плох.
Но винил просто пригвоздил к дивану и вставать захотелось только , когда проигрыватель поднял тонарм и переставил в начало диска, извиняюсь , пластинки.
Как будто впадаешь в транс.
НО это ИМХО, поэтому субьективно.
У нас в семье появилась новая статья по расходам , пластинки :)
Всем Удачи , Хорошего Звука !
С уважением .
Саша.
Приблизительный расчет БП полностью подтвердился , зачетная прога.
Самое главное .
По рекомендации Колихолода было перепаяно выходное ДИН 5 гнездо проигрывателя из видимого на фото заводского состояния в такое , где витая пара из тонарма сигнал на сетку EF86 масса канала на массу соответствующей ЕF86-ки а общая масса вертушки на точку массы шасси корректора , естетственно через разьем.
Фото по распиновке винтажных немецких вертушек
Рациональная распиновка по Колехолоду
Идеально для ламповых корректоров с учетом масс корректора для исключения фона.
RCA тут непрактично , т.к. нужен еще один провод для массы устройства.
Пэтому и траблы с фоном.
Мое участие сильно преувеличено. Небольшие консультации, не более того...
:text-bravo:
Это работа Мастера.
Мои поздравления!
:text-goodpost:
И за подробности, и за режимы - большое спасибо.
:text-thankyouyellow:
Это не ко мне , Дмитрий.
Спасибо вам.
Если чесно , боялся больше всего фона , там , на форумах везде пишут : ,,собрал корректор , фон жуткий , что делать ? "
Земля разводилась поканально покаскадно звездой по рекомендациям ...
Наверное поэтому фону неоткуда взяться.
Фото ниже.
Провод монтажа моножила 1 мм2 за исключением накалов , питания второй сетки 86-й .
С моножилой удобнее работать ( монолит ).
Ах да , емкости в катодах Valvo и MM hugary .
Если сравнить звучание этого корректора с корректором ресивера Сони за 450 уев , то хочется немедленно искать топор :)
Красиво, профессионально!!! :clap: Но по своему, скромному, опыту- лучший кондер это трансформатор(на выходе), еще лучше- его отсутсвие(непосредственная связь) типа как у Чапая viewtopic.php?f=6&t=766
А нас-Рать!
Александр, здОрово получилось!
Пока макет, попробуйте еще ВЧ коррекцию за счет индуктивности головы, после того как то что есть сейчас хорошенько "отслушаете"
небольшой вопрос по креплению "тесла 3.8 мкф" с той стороны хомутами из толстого медного провода ?
Изначально была фотка - вид сверху, меня не глючит?
А нас-Рать!
Я не видал, мож аффтар удалил . .. Усё ястно, всем приглючилось - она в теме о макЭтах :angry-banghead: (добавлено позже)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012
Да Сергей, крепление так проще и быстрее, очень плотно держится .
Литы крепил аналогично , но с помощью капроновых стяжек.
дядя Шнюк , спасибо , будем пробовать все.
Если поставить трансы на выход , то, боюсь ,что размер макета вырастет вверх еще на 20 см и вес легко перевалит за 15 кило.
Но вечером попробую отслушать с трансами на ,,соплях".
Надарили кучу ( штук 40 ) пластинок , восновном мелодия.
из них 8 штук слушабельны , остальное - хлам после пиляния на радиолах.
Вчера послушал Тину Тернер Foreign Affair 1984 с винила и скачал тот же флак и еще в апе скачал.
Грустно как то стало.
Прогресс в цифровом звуке налицо :)
P.S.,,регулятор " громкости временное явление , т.к. теперишний усь такового не имеет .
Сергей , монтаж не удалял , оно было в макетах раньше , но там не полный , выше полный пока.
Привет, Саша!
С почином! (вот и я могу тебя с таким поздравить наконец :) )
Радуюсь за брата-самодельщика :)
Скажи мне - ты корректор по схеме из даташита на LM4562 не пробовал? На любом ОУ для начала...
Виктор каюсь , не пробовал .
С оу у меня трудняки , у месных торговцев ничего такого , одна 8066 припаяна в в Ливе , от одной толку нет ...
Есть здесь: http://kosmodrom.com.ua/product.php?name=LM4562&page=0
, дешево , но минимальный заказ от 100 Грн и ехать 3 дня , отправка через день итого почти неделя с учетом выходных.
А на этот у меня все было в наличии , плюс Николай Николаевич выручил 86-ми .
А культурный монтаж подсмотрел у тебя в усе на 807 ....
В следующем усе будет двухпозиционный селектор входов и регулятор громкости , там смогу корректно сравнить на лету.
Но цап переделается до того полностью с нуля: без регуляторов/стабилизаторов напряжений, с правильной разводкой, винтажными электролитами ,БП на селеновых выпрямителях или кенотронах ( пока думаю) и с дросселями в питании для аналога +5 и -15 вольт :)
Там можно будет сказать точно по разнице.
Саша, это не прогресс цифровом звуке, это регресс фанеры производства "Мелодии". Если найдёшь болгарскую фанеру (а её в союз завозили достаточно много) сразу почувствуешь разницу.
На будующее - мелодиевские можно брать с джазом, на удивление хорошо. Был "Козловский" чудный Арсенал
Есть болгарская Донна Саммер , я бы не сказал.
А Тина Тернер Мелодия - улетно.
Короче кот в мешке.
А ещё "Мелодия" классику хорошо штамповала. Наверное, потому что тираж был не большой.
И цена была копеечная.
И магазин "Мелодия" в Харькове...
Ностальгия...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012
К72-П6 вчера были безжалосно удалены с макета навсегда.
Они ,,сосут на корпус "
Наверное Владимир Павлович имел ввиду этот тип фоторопластовых конденсаторов.
Симптомы следующие : подносим палец к корпусу конденсатора и уже с расстояния 2 см появляется фон , усиливающийся по мере приближения отростка к конденсатору :)
Поставил обычные ФТ-2 0.1/200 Х2 в канал ,как рукой сняло.
Слышен только щелчек статики с одежды при непостредственном дотрагивании до корпуса конденсатора.
Да ,ФТ тоже ушли , туда , в цифру.
Пока кошернейшие КБГ-МН.
Лучше гораздо .
Поищем эксклюзива винтажнейшего буржуйско гансовского в масле , в корректор не будем жаться .
