Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012
:obscene-smokingweed: титановыми заклепками!!!
Да какая разница, чем крепить - лопате всё равно ничего не будет, а крепление заменить - невелика проблема.
Блин, да дело не в коррози! Ё! :obscene-hanged:
Неужели не понятно, что разность потенциалов, образующаяся в месте контакта "несочетаемых" металлов, может оказывать негативное влияние на ЗВУК!
Провода, блин, по направлению выстраиваем, а на разность потенциалов внимания не обращаем... :angry-banghead:
Плиз, попробуй пояснить механизм такого влияния. Имея ввиду, что потенциалы статичны, а корпус соединяется с общим проводом в одной точке, что исключает протекание по нему какого-либо тока.
Не смогу. Не физик. Увы. Оно, видимо, того же порядка, что и "направление проводов". Подозреваю, что с полями связано. А может, как преломление в световоде, на границе сред.
А через корпус, по уму, надо соединять "силовую", "сигнальную" и "малосигнальную" земли.
Одно лишь заметил на практике, что в деревянном корпусе в звуке больше "жизни". Где-то, как разница между кеном и диодом в питании. Разве, что чуть менее заметна. Хотя тут и емкость монтажа может роль играть. :confusion-scratchheadyellow:
Да не будет ни каких потенциалов без электролита, не обязательно серной к-ты, соедините любые два металла, подключите микроамперметр по чутьчее, ничего не будет. А вот плюньте, еще лучше пописайте, еще лучше используйте кислоту и появится ток вот тогда и металлы начнут разрушаться. Морская вода уже неплохой электролит. Да все солевые батарейки так работают.
Нет, по проводам ток течет, причем часто ещё и сигнальный, а по корпусу - не течет.
Если тока нет - оно как бы и по барабану. Так же как в световоде, в котором нет света.
Их надо соединять в одной точке. Она может быть и на корпусе, но совсем не обязательно. В любом случае, через корпус ничего течь не должно.
Это довольно-таки сложная тема... Дело тут даже не в дереве, а в меньшем количестве металла. Излишек металла вредит, что легко увидеть, например, меняя на одном и том же кабеле разъёмы, скажет WBT nextgen на цельнометаллический массивный WBT 0101. Самое интересное, что емкость минимальна в обоих случаях. Тут скорее полевые эффекты проявляются, хотя меня их механизм не очень-то и интересует.
Естественно. Электролит должен быть в наличии. В домашних условиях условиях в роли электролита может выступать только атмосферная влага плюс какие-либо добавки органического происхождения, типа жира с пальцев. Это очень плохой электролит, поэтому процесс будет идти очень медленно. Но быстро вроде никто и не обещал. :)
maxieco писал(а):
Тут скорее полевые эффекты проявляются, ...
З.Ы.А про земли у Сакумы почитай. Если он для тебя авторитет, конечно.
Нет конечно, какой он авторитет, просто старый уважаемый японский чудак - в хорошем смысле этого слова. :happy-smileyflower:
Ну, допустим, провода по направлению не выстраиваем. А про разность потенциалов несочетаемых металлов... Скиньте первоисточник, плиз. Сдаётся мне речь там не о том.
Это как это? Разве так можно? Всё должно быть строжайшим образом сориентировано :character-oldtimer:
Обещал, обещал.
maxieco писал(а):
Стальная скобка сгниет за полгода.
На предыдущей странице. Между флудом. Закон Вольта.
pomor333 писал(а):
Обещал, обещал.
Ну это конечно, я б на неё плюнул ради такого дела. :mrgreen:
Там не ссылка, а упоминание про один из законов Вольта. Упоминать можно кого угодно...
А вот:
Kryz писал(а):
...может оказывать негативное влияние на ЗВУК!...
Ключевое слово здесь МОЖЕТ. Аббасовщина короче.
Негативное влияние на звук может оказывать даже старый кефир. Я уж не вспоминаю про тёщу, соседей и международную обстановку.
А вот:
Увы, скинуть первоисточник не могу за отсутствием в своей коллекции рукописей господина Вольта. Ссылок же вам предостаточно предоставит господин Яндекс.
Если вы используете в обиходе слово Аббасовщина, то можете просто игнорировать мои посты. Они не для вас.
Kryz писал(а):
...Если вы используете в обиходе слово Аббасовщина, то можете просто игнорировать мои посты. Они не для вас.
Блин, понял. ОНИ из серии про "Интуитивный усилитель...". А я то всерьёз отнёсся к вашему замечанию про "разность...".
По поводу адресности постов:
Kryz писал(а):
pomor333 писал(а):
Речь о том, ...
...на который стоит обратить внимание, их конструируя. Соединение разных металлов.
Надо знать и учитывать, какие металлы можно соединять, а какие при соединении создают разность потенциалов.
Подумалось, что если вы в своём посту приводите цитату из моего, то как бы ваш пост адресован в том числе и мне... Ну-да ладно оставим лирику.
Согласно упомянотому закону разность потенциалов возникает при соединении ЛЮБЫХ разных металлов. О каких можно-не можно вы говорите. Вот сам ряд:
Титана здесь нет, но есть люминь и, к примеру, серебро. Далеко отстоят друг от друга, то есть разность потенциалов должна быть "высокая". Найдётся у вас дома серебро и люминь? Соедините. Померьте... разность потенциалов. :mrgreen: Только аккуратно, чтоб не шандарахнуло :D
Про ток и "влияние" Максим уже всё сказал. Но справедливости ради надо сказать, что основные титано-содержащие руды это ильменит (FeTiO3), рутил (TiO2), титанит (CaTiSiO5). Как видим в руде титан прекрасно "уживается" с железом. Чистый титан при обычной температуре покрывается защитной пассивирующей плёнкой оксида TiO2, благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред (кроме щелочной). Терь понятно почему Максим готов даже плюнуть... :D . Как говорится: "А ты налей и отойди". У меня привычки плевать на аппаратуру нет, так что есть все шансы, что пара железо - титан проживёт сколько-нибудь дольше полугода.
А потенциалы... да пусть себе живут. Слово вообще красивое :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012
А по вредоносности для музыки, проведите тест, на панель или корпус усилителя, корректора или цапа наложите батареек, хоть в два слоя, добавьте внутрь и даже подключите один конец к шасси. Потенциал есть? Еще и какой, тока нет. Чем не модель соединения двух разнородных металлов в корпусе или шасси и расскажите нам как оно они оне влияют на ваше восприятие звука. Правда, очень интересно, может и в правду влияют.
Не знаю, что и сказать... Считайте, что я был неправ.
