Текущее время: 01 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012
pomor333 писал(а):
Лыжи...
При чом здесь лыжи??? :angry-banghead:
дядя Шнюк писал(а):
Соглашусь с Сергеем.
Надо сказать, что и по стоимости эти баллончики очень разные. Соответственно и качество разное. Есть в БУМе аэрозоль и по 500 рублей. Производителя не помню, но не китай. Что-то европейское. Есть, например, термостойкие аэрозоли. Покрасил такой трамвайный обогреватель для использования на даче. Не черемонюсь, обувь на нём сушу - хоть бы что с краской случилось. Ни намёка на облезание.
maxieco писал(а):
pomor333 писал(а):
Лыжи...
Они с другой стороны стены. Не ломись насквозь, обойди и посмотри на прочность покрытия. :)
на Вас *ходят посмотреть*, типа как там *двое из ларца* :happy-smileyflower:
У меня от тебя уже весь лоб в шишках...
Ты можешь внятно объяснить, накуя нужно экскрементировать баллончиками, если есть нормальные ЛКМ в магазине??? Лыжи... ну какая нах разница, крашеные они или облезли? Они ездить перестанут, если их не покрасить? И, самое главное, ну зачем прятать их за стенку???
Из-за своего неуёмного пристрастия по........ ты неизменно теряешь ход событий.
maxieco писал(а):
...А баллончиками пользоваться нельзя, покрытия достаточной прочности оно не обеспечит никогда и ни при каких условиях.
А я говорю, что обеспечит. А скрементировать... Так удобно!!! Какой прочности требуется покрытие для изделий стоящих на форуме во главе угла!?
К тому-же (но это по-секрету). Есть ещё лак в этих самых баллончиках. Я уже неоднократно испробовал - всё супер. После 2-3 слоёв краски, 2-3 слоя лака. И вся любовь.
Покрытие стоИт, как у молодого дога. :D
Правильный усилитель должен выдерживать прямое попадание ядреной бонбы (с). :character-oldtimer:
А вот тут как раз к Петровичу. Он собирается ковку освоить. А кованый усилитель и красить не надо. Итак будет кошерно выглядеть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012
Ха-ха-ха, уел! Кованные усилители это круто! Но за то ядерный взрыв переживут точно, не в пример корпусам из фольги, на которые кот чихнет и все...
Корпус из металопрофиля для прокладки кабеля.
Основание под лампы дюраль 5мм от промышленного оборудования (сжог дрель при сверлении отверстий балеринкой)
Верхняя и нижняя крышка еще не придумал из чего, дюрали больше нет.
Был еще в свое время широко используем для черных металлов такой способ как "воронение". Мож кого на какие идеи натолкнет.
2 dasArt.
Отверстия для ламп в алюминии очень удобно сверлить при помощи коронок.
По поводу верхней и переходной поверхнсти:
Тут видел в магазине усилители где "переходная" (вертикальная) поверхность выполнена из обычного зеркала. - Для самодельного усилителя будет смотреться весьма достойно.
А верхнюю можно выполнить из толстого (6-8ммм) черного или серого стекла.
На мой взгляд органично получится.
Господа, вернемся к корпусам, конечно сделать корпус усилителя можно из чего угодно, но мое мнение, что надо быть еще и рационалистом. Ведь корпус это не только кожух на изделие, это не только внешнее оформление изделия, у корпуса еще много функций. Во первых это несущая конструкция, для лампового усилителя это важно, детальки то не шутейные используются. Далее защита от внешних наводок и от внутренних полей тоже. Ну и т.д. Нашел таки фотки последнего моего изделия. Это не выставочный образец, не на продажу , так , тренировочный образец. Только давайте не о покраске и дизайне, пожалуйста о способе изготовления.
IMGP1459.jpg[/attachment[attachment=0]IMGP1460.jpg
Вот корпус выполненный из черного 2мм металла, почти все внутренние приблуды из него же. Завтра добавлю фотки монтажа.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012
Продолжаем разговор, как видно внутри корпус разделен переборками на несколько отсеков, кои увеличивают жесткость корпуса и служат экранами. Сетеаой транс утоплен для уменьшения общей высоты конструкции. Экраны на трансы сварены из того же 2мм металла. Прошу учесть, что при изготовлении не было задействовано мощностей ни одного завода. Все кустарным способом, почти на коленке, в обычном гараже, силами одного человека.
Учитывая возраст попрошу не очень пинать ногами.
Если еще хорошо покрасить....
Это был РР на 6П41С.
Петрович!!
Мегареспектище!!! :bow-blue: :handgestures-thumbup:
Невероятно, СКОЛЬКО работы, идеи, желания!!! :handgestures-thumbup:
P.S. "Мостики", приваренные изнутри, к которым ламели крепятся. Вы в них резьбу нарезали?
Да...солидно, Макс видимо об этом писал "Правильный усилитель должен выдерживать прямое попадание ядреной бонбы (с). :character-oldtimer:"
Спасибо, я потупив глаза, скромно ковыряю землю носком ботинка. На самом деле хорош способ, не большая проблема приварить одну железку к другой, вот при аллюминиевом корпусе это требует гораздо больших телодвижений, типа заклепки, винтики, уголочки.
Насчет "мостиков" , как я понял, это кусочки п-образных профилей приваренных между лампами, в них нарезана резьба для крепления планок с контактами, хотелось приподнять монтаж на уровень ламелей ламповых панелек, кроме того в них проходят провода накала ламп. Обратите внимание на такие же , более длинные профили по бокам корпуса, в одном из них идет провод к выключателю сети, расположенному на передней панели, во вторм сигнальные провода от входа к регулятору громкости.
Отчего же, и алюминий отлично сваривается. Только оборудование для сварки понадобится несколько другое.
Ну, почти. Этот на фото не сможет пройти контроль качества сварных соединений.
А надо?
