Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011
TO палыч- :happy-smileyflower: тож динамиг для пинтода аднака
Я уже потерял нить разговора :handgestures-thumbdown:
Какие то схемы кидают, а я что? Рыжий? :laughing-rolling:
Правильно схемы кидают, а то молодежь думает, что Манаков был первооткрывателем лампы 6ф3(5)п и на его схеме свет клином сошелся. :? Видел на неделе в своих электронных архивах схему с ПОС как у топикстартера (резистор между анодами), да вот никак не могу найти. А то бы тоже кинул.
Извините что встрял..Немного не в тему.. Вот вижу Владимир Павлович картинку из Справочника радиолюбителя выложил, про параллельную ООС в выходном каскаде.
Последние несколько месяцев все вожусь с такой "топологией"
Для кого-то может очевидно, для меня было не совсем. Формула там для расчета параметров ОС приведена в случае ПЕНТОДА на входе( внутр.сопр. пентода велико, и можно считать выходное сопротивление драйвера равным в первом приближении анодной нагрузке). Если в драйвере ставить триод, да еще и с низким внутренним , ООС такая почти не работает. Либо надо на выход лампу с большой крутизной искать.
А то кто нибудь посчитает неправильно, а потом и шишки полетят:-) Мол, научили плохому :-)
паdлыч писал(а):
Именно это у меня и потерялось, только с номиналами и описанием.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011
Таким вот "выкрутасным" методом, как предложено в начале ветки Сергеем, включил вторую сетку г-807. Анодное 300В, в драйвере 6С2С. Очень хорошо звучит. Менять что либо и не хочется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011
Михаил, каким таким "выкрутасным"...? Я искал и не нашел, подскажите слепому :)
Для меня там нет выкрутасов. Немного необычно запитана вторая сетка, как бы от питания драйвера. У некоторых это вызвало недоумение. Естественно лучше выделить отдельную ветку питания для сетки, а еще лучше поставить стабик, но это уже не для 6Ф5П. Для 2-й сетки г-807 планирую собрать стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011
При установке фиксированного смещения пентода какой ток должен быть через него(напряжение на резисторе катода)? Извините, все перечитал, но не нашел.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011
Сергей писал(а):
режимы лампы согласно даташиту на неё
На катодном резисторе пентодной части 0,04 вольта (ток 40 мА).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011
Собрал свой первый ламп усь по Манакову, качеством звучания поразился, не ожидал я такого от ламп. Но когда переделал по вашей схеме просто обалдел, в разы лучше!!!
Только есть вопросы: без вход нагрузки генерит, в отличии от ус по Манакову. Подскажите это норма? Если подключить к источнику звука, полная тишина. Просто хотелось бы сделать его с регулятором гр. И какое R рекомендуете на вход, или дайте совет по борьбе с этим шумом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011
Добрый день. Есть 6Ф5П склонные к возбуду. А вообще к монтажу тщательней отнеситесь, особенно к заземлению вх. разьёмов.. РГ, да любой от 50-100 кОм, вообще зависит от источника. Кстати с не заземлённым корпусом РГ как-то генерила тоже. Потом была пара экземпляров 6Ф5П которые впадали в кому по любому случаю. Благо их много и выбрать не проблема в общем.
Спасибо за ответ. Буду лучше заземлять, жаль нет других ламп для выбора. А схема очень понравилась, сочный хороший звук.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012
Добрый день уважаемые форумчане, и автор темы/разработчик схемы.
У меня к Вам несколько вопросов.
Итак, вот мои вопросы - я вижу что ту много есть людей из Краснодарского Края, я сейчас волею судьбы попал сюда из Киева, в город Темрюк. У меня есть опыт сборки/ремонта студийных ламповых микрофонов и преампов. А вот УМНЧ я не собирал еще... а очень хочется... тем более что есть время свободное, и уже появился кое какой инструмент и тестер с паяльником. Но вот беда - в Темрюке, я не могу найти ни радиодеталей, ни ламп ни трасформаторов.
Вот Вы, Сергей, пишите :
Не расскажите ли мне, неофиту, где их много?! Где тут вообще достать что либо можно?! Мне советуют съездить в Краснодар, но там я тоже ничего/никого не знаю. В общем, други-самодельщики, подскажите плз хде можно детали для этого уся купить?! :?:
Возможно, у кого то есть все необходимое для сборки этой схемы, и он любезно согласился бы мне продать это все в виде набора/кита необходимых деталей?!
Заранее благодарю всех кто откликнется. С Уважением, Андрей.
ЗЫ. Как я скучаю по радиорынку на Кардачах....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012
Это самая распространённая лампа в чб телевизорах 3 класса (типа рекорд 312) , стояла в блоке кадровой развёртки. Соответственно на рынках у дедушек за рупь пучёк. Новые чуть дороже. В Краснодаре радиорынок находится за р. Кубань, по ул. Тургенева. Андрей, здесь на форуме присутствует Игорь, (ник BOND с цифрами, его темы есть в барахолке) Спишитесь и встретитесь в Краснодаре. В Темрюке скорее всего есть тоже, просто берёте местную газету, идёте в раздел объявлений - ищите скупщиков старой бытовой техники, далее алгоритм понятен, думаю ;)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012
Ну а еще можно тут (и не только тут) на форуме купить, в разделе "Барахолка", практически что-угодно из лампового сырья. Оплата как правило на карточку Приватбанка - легко и просто. Доставка - одной из многочисленных курьерских служб. Обычно процесс занимает 2-3 дня. Сам довольно часто пользуюсь, благодаря продавцам уже давно забыл, что значит " не достать". Так что в любой глуши можно хоть хайэнд ваять :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012
Какой нахрен "приват банк" - я в Темрюке нахожусь, РФ.
Вопрос к автору темы - а если применить 6Ф3П сильно нужно схему изменить?! Или вся обвязка такая же остаецца?
Триодная часть как у Манакова, пентодная по даташиту. Её (6ф3п) уже облизали со всех сторон. Инфы море !
