Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Зазор в выходном трансформаторе
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012
Ребята подскажите пожалуйста один момент:я намотал выходной транс на железе от ОСМ 0.063 по данным Манакова,под 6Ф3П.Там указан зазор 0.13мм,вот тут я не могу понять ,знаю,что он делится пополам т.е. 0.065 на каждый стык,прокладки нужно укладывать на каждый стык,или достаточно уложить на стык отмеченный красным?Извините за ламерский вопрос.
Это Борис далеко не ламерство .
Вопрос мучит многих , боятся признаться :) ( по секрету )
Если посмотреть на длину магнитной линии железа , то конечно зазор нужно делить пополам.
Это логично.
Если установите только на стык посредине , то крайние зазоры не сомкнутся .
Это плохо.
Вопрос в том , что при токе 40мА такой большой зазор(0.13мм) будет неуместен и подрежет полосу снизу существенно ( потеряете в индуктивности).
Железо и так не айс и сечением и качеством.
Bubi спасибо за подсказку.Формула такая нашлась: число витков умножаем на ток в МА и делим на 800 000.Такой расчет имеет право на жизнь? 3000х45/800000=0.168 делим пополам ,получаем 0.08 на каждый стык.Я на правильном пути?
Смотрите .
Грубо на 100Ма- 0.1 мм .
ИМХО.
У вас там больше 50 мА точно не будет.
Тогда выходит по 0.025.-0.03мм по обе стороны и в центре.
Зазор в две три сотки в реальном трансе даже более,будет иметь любой транс без прокладок т.к. торцы пластин идеально не сошлифовуются технологически.
По Кризе упрощённая формула расчёта немагнитного зазора выглядит так:
w1 - к-во витков первичной обмотки
Ia0 - ток покоя выходной лампы в мА.
или так: w1*Ia0(mA)/1600
Вот как ни крути,а принтерная бумажка в зазор - в самый раз для 6ф3п :handgestures-thumbup:
Yurik_V
w1*Ia0(mA)/1600
Спасибо вам .
Это выглядит просто и красиво.
ivan
сколько первички ?
Принтерная бумажка 0.1 мм ( это 0.2 мм по кругу магнитной линии - два зазора).
Чертежная калька 0.05 мм будет чуть больше необходимого навскидку.
В этой формуле в конце надо дописать ещё 3 нолика: w1*Ia0(mA)/1600000
В архиве экселевский файл со всяко-разно мелкими расчётами, которые собрал для себя, для удобства пользования.
Возможно кому-то пригодится.
Yurik_V
Второе спасибо вам.
Зачетные калькуляторы всего необходимого.
Bubi писал(а):
Yurik_V
Второе спасибо вам.
Да не за что. :)
Собирал для себя, от чего же не поделиться с хорошими людьми.
Bubi писал(а):
ivan
сколько первички ?
Саша , открываем даташит на 6ф3п , читаем : максимальный ток пентодной части - 60ма.
Берем значение первички 3000вит. и 60ма подставляем в формулу , получаем зазор 0,112мм.
Принтерная бумага имеет разную толщину взависимости от плотности.
Я использую тонкую- 0,065мм , плотность - 90грамм на метр кв. кажись, точно не помню. Два зазора = 0,13 .
Что не так?
Сейчас взял бумагу 80г/м - микрометр показал 0,105мм. Калька, которую использую как межслоевую в трансформаторах - 0,06мм.
http://kti.ua/cataloque/page.php?ID=416&SECTION_ID=428
ivan писал(а):
Bubi писал(а):
ivan
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012
Спасибо ребята за ответы.Кстати я то же принтерной бумаги(в стандартной упаковке) тоньше 0.1мм не встречал,или искал плохо :D
ivan писал(а):
http://kti.ua/cataloque/page.php?ID=416&SECTION_ID=428[quote="ivan"][quote="Bubi"]
Чтобы продавцы еще указывали толщину бумаги... При одинаковой плотности у разных производителей может быть разная толщина листа.
Как измерить толщину картона или бумаги?
http://www.mgolovanov.houa.org/articles/thickness.html
А микрометром всё равно лучче! :obscene-smokingjoint:
ЗЫ. Полезная заметка.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012
Всем привет! Ребята ,по формуле w1*Ia0(mA)/1600 ,если я правильно понимаю толщина прокладки уже поделена пополам?Т.е. это уже прямое зачение?
Boris привет! Нет, эта формула не правильная , делить нужно на 1600000. Зазор это общий . Его нужно делить пополам.
Смотри моим постом выше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
