Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012
jd69 писал(а):
Нужна схема с номиналами для фазоинвертора с разделёной нагрузкой на 6Н9.
Добрый вечер.
Вашу просьбу непросто удовлетворить. "Ткнуть носом" явно не получается. Не встречалось мне таких. Рассчитать могу.
Но предлагаю обсудить. Почему 6Н9? Триод с высоким мю и небольшим током анода в ФИ с разделенной нагрузкой не используют.
Поскольку такой каскад не усиливает, а стабильность от него требуется немалая, то "самое то" для него 6Н8С, 6С2С, 6С5С, 6Г1 и т.д.
О, пока стучал по клвишам, уважаемый дядя Шнюк ответил.
P.S.
Схема во вложении будет в самый раз для РР на 6П6 (при чувствительности 1 вольт).
Вот. Нашел.
Лабутин
Новое в технике высококачественного усиления.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012
Дядя Шнюк, спасибо большое!
Вот только вопрос - чувствительность с 6Н8 сильно упадёт?
А то я думаю, что выхода сидюка хватит, а вот
своего корректора может и нет... (~ 0,5)/
Уважаемые LinuxManiac, Sheva, Дядя Шнюк - спасибо большое,
буду курить, думать и пробовать. :doh:
Добрый день!
Приведенная выше схема на 6Н8С (с небольшой ПОС) даст имеет коэф. усиления =21. Да еще если будет ОС, 6-8-10 ДБ ( при "тетродном" выходе). Может и не хватит - надо пробовать :-)
Осмелюсь предложить еще такую "штуку", как во вложении - чувствительность с 6П6С в тетроде на выходе при общей ООС около 8-10 ДБ получается около 0,2 В. Звучит эта связка превосходно. RC цепочка в сетке 6Н8С служит для "успокоения" какскада на частотах выше 20 КГц. Без нее осциллографом виден "звон" на переднем фронте прямоугольного импульса. Ее влияния на звук я честно говоря не заметил, осталось в схеме только для "очистки совести" :-).
Успехов, пишите, что получается!
ОК, спасибо. Сейчас пока вых. каскад слеплю, потом с драйвером поиграюсь.
Поиграетесь,
и обязательно нам расскажите, что расслышали.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012
Доброго времени суток всем.
В общем, поигрался с расщеплённым драйвером на 6Н9...
Что понравилось - играет, чуйка получилась 0,5в до ограничения.
Что не понравилось - старые роковые вещи играет как-то.. ну без драйва что-ли...
Что-то типа Dire Straits, Acoustic Alchemy и т. д звучат мягко и приятно (ну, там где дудки, струны...)
Ограничение наступает несимметрично - сверху уже полка, снизу ещё синус (так и не смог подобрать).
Первый каскад - половина 6Н9, Uпит - 300в, Uанод - 195в, Uкатод - 2в. Ra-47К, Rk-1,5K.
Вторая половина - собственно фазоинвертор по схеме, которую предложил Linux Maniac (на 6SL7).
Менял резюки анод - катод, смещение катод - сетка (0,5-2 в), но несимметрию так и не победил...
Связь между каскадами - емкостная (0,1 мкф).
Выход - 6п6 в тетроде, 8,2в на 8 Омах.
Есть мысль собрать небалансный фазоинвертор на 6Н9 по схеме МАИ:
http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000210
По ней один вопрос - каким образом в катод ведущей половинки 6Н9 можно завести небольшую ОС
с выхода трансформатора? (Прошу простить - в схемотехнике ещё не силён).
Прилагаю фото своих ковырялок:
Здравствуйте! Красиво, отличный будет аппарат!
Можно зашунтировать общий катодный резистор конденсатором, а в катод ведущего триода добавить резстор 100-200 Ом, и в катод завести сигнал ОС.
Вместо общего катодного RС можно поставить красный светодиод.
Можно для каждой половинки 6Н9С поставить свой катодный резистор, соотв. в катод ведущего завести ОС.
Еще можно попробовать параллельную ОС по напряжению в виде резисторов 300-680 КОм с анодов 6П6С на аноды 6Н9С.
Вот, очень любопытно :
Спасибо, дядя Шнюк, с небалансным попробую, а вот схема наверное мне не прокатит (наверное...) - у меня смещение выходных - фиксированное: сетка - 100к -51к -земля. В точку 100к-51к через подстроечник заходит отрицательное.
Не за что, я понял.Это я привел к тому, как можно катодные цепи драйвера "органзовать". Просто сам когда-то этой проблемой(с подачей ООС) озадачивался.
сразу не заметил, а потом понял - с катодной обмоткой! Тогда к этой схеме интересующийся читатель попросит данные на трансформатор... Он ведь скорее всего уже специфики имеет... по секционированию и расположению секций вторички, она же КО.
Sheva, мой предпоследний опус надеюсь не растолковался не верно? :oops: Хотел пресечь режущий ухо простецкий вопрос... но как-то остро в сторону автора вышло... :think:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012
Не, не попрошу (пока не попрошу) :lol:
Выходники уже намотал, больше трогать их не буду.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012
Всё, добил до конца!
Играет и здорово!
Отстроил, измерил, вот что получилось:
На выходе 8,2 вольта (8 Ом)
Чуйка (с ООС) получилась 1вольт (до ограничения)
Ограничение симметрично, синус чистенький, с прямоугольником чуть поборолся с выбросом
по фронту (небольшим).
Перемотал питающий транс по-честному, по советски.
Тот, который на предыдущих фотах совершенно не вывозил нагрузку.
Для информации: транс был с сабвуфера Sven (Cвин), маркировался по обмоткам как 200-ваттный,
выглядел очень серьёзно. После размотки до сердечника железо оказалось всего 7 (!) жалких
квадратиков....
Да, первый каскад - половинка 6Н9, анод=47К, катод=1.5К Еа=290В, фазоинвертор - половинка 6Н9 практически по схеме от Linux Maniac"а (только резюки анод, катод по 51К). Связь - MKP Jantzen
0,1 Х 400в.
А теперь - вопрос знатокам:
Нужно ли в двухтакте загонять выходной каскад в класс А?
Крутил подстроечники от 35 до 50 мА - разницы не заметил.....
P.S Ручки на крутилках сменю, как найду чего - нибудь в тему (поприличнее).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012
Поздравления!!!!
Класс А не обязателен.
Корпус от Саши Романова?
Спасибо!
Да, корпус от Александра Романова -
http://astraaudio.jimdo.com/%D0%BA%D0%B ... %81%D0%B0/
Дальше чуть - чуть отдышусь и буду лепить корректор от кетайского производителя:
http://analogmetric.com/goods.php?id=1715
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013
Собрал усилитель по схеме Манакова. Первый двухтактник, поэтому на макете, с возможностью отслушать разные лампы. Выходники намотал еще год назад на ОСМ-0,16 2550+2550/126 витков. Первое время слушал 6П3С, 6П6С, ЕЛ34 в триоде. Вчера перевел в пентод. 6П6С действительно хороша. Трансы позволяют слушать без ООС, хотя можно будет попробовать ввести небольшую ОСь. Может что неправильно с ушами, но в пентоде по мне эти лампы звучат лучше. ЕЛ34 так вроде более линейна в пентоде. Баса местами даже многовато как с 6П6С, так и с ЕЛ34.
