Текущее время: 06 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012
Очень замечательно красиво смотрится.
Мне очень нравится когда/как исполняют в дереве.
В самого в голове одни железячные корпуса вырисовываются.
Сетевой выключатель устанавливали?
Хорошая работа!
А кольца под цоколи ламп - так это действительно "блестящее" решение!
Здравствуйте!!!Рад что понравилось.Сетевой выключатель расположен на задней панели.А ,,блестящее решение,, куплено в строительном магазине по 2,35гр/шт.Какие-то декоративные мебельные заглушки с креплением на два винта.Всем удачи!!!!!!!
интересный закругленный колпак для трансформаторов! Как сделали?
Здравствуйте! Колпак изготовлен из 10мм МДФ и 6мм фанеры.Склеено все это дисперсионным ПВА и сбито, до затвердения клея,маленькими гвоздями.Гвозди поленился вытягивать(каюсь!!!),утопил шляпки и все швы зашпаклевал двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой.Далее шлифмашинка в руки.Доводка вручную.Грунтовка и покраска из баллончиков Босни и Ньютон в несколько слоев.Лучший результат был бы с эпоксидкой и применением автоэмалей.Но делалось это все на коленке поэтому выбор материалов был таким.Обработка МДФ дело легкое и простое,но пыли просто немеряно.Супруга проявила просто ангельское терпение. Правда,пришлось объяснить,что если у мужчины нет хобби,то он либо пьет,либо у него появляется другая женщина.Помогло!!! Удачи всем!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012
:handgestures-thumbup: Железобетонный аргумент, не могло не помочь :obscene-smokingjoint:
Браво! отличная работа!
Аккуратно, красиво.
Единственное замечание с моей стороны - это ручка РГ.
Ну, немного не в стиль тут она :)
А в остальном - хороший пример для подражания.
С вашего позволения заберу фотку в коллекцию дизайнов?
Здравствуйте!!!!!! Уважаемый alone спасибо за высокую оценку моего труда.
А вот с этим замечанием позвольте с Вами не согласиться.Дизайн корпуса задумывался в стиле аппаратуры 20-30х годов.Главный элемент экстерьера усилителя,октальные лампы,родом из тех времен.Цвет ,материал и форма корпуса подбирались по тем же принципам.В том числе и ручка.Карболит был бы ,конечно,попаданием в десятку,но увы достойного экземпляра найти не удалось.Вот и пришлось курочить приемник братского китайского народа.Но по стилю она подходит.У меня есть подборка фотографий того на что ориентировался.Если Вас заинтересовало ,могу поделиться. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012
Я понял. Замечание снимается! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012
Sheva - подскажите у Вас на фото усилителя выходные, случаем не Aspor трансформаторы? хочу такие заказать на пробу... или порекомендуйте где взять?
Hammond 1628SEA
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 28SEA.html
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012
Тю... 120 евров штука, плюс доставка, брррр! Мурашки по коже :) Хотя, судя по всему, трансики ниче так :)
Ниче так трансики 1628 ... цена/качество...
Под 300В оставлю их добивать.
СЕ - не мое,
но жутко хочу снова 6П3С/6Н9С с ТВЗ1-9 в пентоде собрать, под комп или еще чего.
Много ребят с форума такую спарку слушали и на более серьезной акустике - одобрямс...
И бас на удивление вваливает - мама не горюй, и тональный баланс хороший, и еще много чего - ностальгия и прочее/ прочее ...
- стекляшка - шестьПэтройка - супердостойная лампа для музыки
(аудиофилам - 6П3СЕ, именно Е и плюс 6Н8С)
Хочу собрать как на фото
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012
leo-345 ручку поставьте металлическую под кольца и ножки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012
Шевченко Александру.
Поддерживаю ваше стремление собрать нечто певучее на ТВЗ1-9 и 6П3С-6Н9С. Такой именно вариант, собранный в своё время на коленке, потом долго радовал и удивлял своим звуком меня самого, моих друзей и знакомых.
Хотя сейчас, с высоты некоторого опыта, заменил бы 6п3с на 6п14п в триоде с питанием 360 вольт не менее.
Здравствуйте, Александр Сергеич, это 360 В в Ловкине её ?
Нет. Моя схема была не Лофтин. Питание 420в, 6п3с-е с фиксированным смещением, драйвер 6н9с половинка на канал, 100к в аноде, смещение через накал , -резистор 5ом - стаб на 7808. Оба катода 6н9с заведены на этот 5-омный резистор , на нём сидит 1.5 вольта. Получится-найду эту схемку, она- вполне удачный вариант, этакий "пирожок бэз никто"
Все накалы взяты от пары стандартных обмоток 5/6.3 вольта, без мудрежа.
Нет, не 6П3С, вы писали про 6П14П в триоде с питанием 360 В. Смотрел смотрел ВАХы, показалось что выше 300 не очень.
Бокареву спасибо за поддержку.
Обязательно раздуплюсь и незамедлительно хочу ваш драйвер под 6С4С собрать,
применительно к 300В послушать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012
Сергею. Я сравнивал спектры и сам звук 6п14 в триоде с питанием 360 и 410 вольт, для интереса. На 410 вольт смещение было что-то типа 14 вольт, ток миллиампер 30-35, в соответствии с высокой нагрузкой(14 кил) .Звук удивительный, чистый и прозрачный, но чутья не хватало сильно,что естественно при таком смещении и отсутствии драйвера.
Пожалел лампу, снизил питание- сразу выросли искажения, хотя слух эти вещи не ловит, по крайней мере- мой .
Сейчас вспомнил, что-да, делал Лофтин на 6п14п, с раскачкой 6с51н, 6с3п, -оба варианта были очень удачны в звуке, и схема сохранилась. Но там выходной лампе доставались слёзы, вольт примерно 300.
Шевченко Александру. Знаете, Александр, вот редкий случай, когда нет желания курочить схему и искать что-то лучшее.
Новый драйверок вобрал в себя многие достоинства любимой схемы-СРПП на девятке-, одновременно сильно упростил организацию накала ламп, теперь драйвер греется напрямую от накальной шины 6с4с, а смещение на ней 70 вольт -только на пользу схеме. Да и сами восьмёрки -красавицы, особенно МЭЛЗы, с дырчатыми цирконированными анодами и никелевыми юбочками. .
Думаю, что для 300в эта схема будет удачнее, чем родная из Аудионота Quest или Conquest, там связь обеих каскадов драйвера-напрямую, питание первого триода сильно снижено, а в катоде второго высаживается более 80 вольт, хотя питание что-то в районе 400в, не выше. Замеры усилителя показывали, что драйвер начинал входить в клип раньше чем сами выходные триоды. Уверен, что с питанием вольт 450-500 этот новый драйвер прокачает и трёхсотку.
