Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012
по сердечникам выходников... возможно, они из стали типа М4 с конской индуктивностью - отсюда и небольшие требования к габаритам и высокие звуковые качества... правда, нам об этом не поведано...
Понятия не имею по его нутрям. Автор в инетах не присутствует, знаю его через друзей только. Он из Украины.
По стоимости пробегала инфа про 10 и 15куе, может в зависимости от исполнения, не знаю.
Скажу ересь)) - но первый лампач который действительно зацепил.
На этой же лампе смотрел серийные Ваваки разные, капец, для олигархов вообще цены. Тоже думал что возможны проблемы с деликатностью и прозрачностью, типа получим мясо с жиром а остальное присадим. АС не давали возможности оценить именно этот аспект. Это были утюги на резине от Динаудио (временный вариант у хозяина).
Но что интересно - 86Дб, и вообще не самый легкий вариант Ас для лампы - но такое впечатление было шо усю побоку, контролировал их играючи.
Bubi писал(а):
Эх Юрий.
Ну можно смастерить или заказать колпак сверху открытой части с лампами и всех делов то.
Больше вопросов по внутренностям и схемотехнике ,чтобы определиться ,как оно может в теории звучать.
Обычно такие гаубицы деликатностью не отличаются да и надобность в мощности более 2-5, ну 8 ватт .
Молчу.
Саша, это конечно же сугубо моё IMHO, но это конструкция не для дома. Дети, животные, гости...
Можно, конечно же, спрятать всю эту конструкцию в коробку (лучше в шкаф со стеклянной дверцей :) ), а смысл? Лично мне нравится, как лампы "светятся", поэтому предпочитаю открытый дизайн.
По необходимой мощности полностью согласен. Сейчас у меня работает SE на 6Ф6С в триоде. Регулятор громкости я на нём выкручиваю на полную, только когда пылесошу. А так достаточно 1/4. Акустика пока ЗЯ двухполоска на BG-20.
По усилку на ГУ-48. Автор этого монстра, похоже из Винницы: http://www.hi-fi.ru/auction/detail/859984
У него там есть даже моноблоки по 60 Ватт: http://www.hi-fi.ru/auction/detail/758506 :shock:
дома и понятия о том шо в них тащить у всех разные. И дети в хате с котами не у всех есть.
Тот усь таким задуман не ради много-много ватт. Если много ватт надо - можно и рековый киловатник взять))))
да, а автор похоже тот самый, из Винницы. Есть еще такой Кулибин, в Украине на таких лампах тоже мастерит моноблоки.
ivan писал(а):
Bubi писал(а):
Второй каскад не разберу на чем .
Скорее всего это 6Э5П.
На входе 6Н8С, потом поввторитель на 6Н30П
Володя , а ради чего ?
Обычно хватает SE на 6Ф6С в триоде , как у Юрия , за глаза для 25 квадратов комнаты с приличной акустикой , имеется ввиду чуйка 98-100Дб.
Ватт 5-8 для Раммштайна должно хватить ( акустика см выше), чтобы тошнило .
Да Юрий.
Нашел обьявления автора.
Выпрямитель камни, межкаскад емкостной, монтаж красив, дроссели электронные , трансики выходные совсем ( видно сквозь прорези в колпаках) худенькие.
Он уже ставит решетки защитные :)
Монтаж ничего( это его 300-ка)
Причем умно делает , все компоненты повернуты надписями на заглядывающего в подвал покупателя ( если ему станет интересно), чтобы без вопросов и , надписями от источника к выходу(ориентирует компоненты ) , похвально :)
Красавец пацан.
SVS твое Володя ?
просто ватты получить шоб дать много СПЛ с тупой Ас - можно и более дешевым способом.
Здесь впечатляет в звуке:
1)контроль над дином - четкий старт/остановка, атака, динам. всплески как играет - при этом нет тяжеловесности.
2) масштаб
3) насколько понимаю добивались того что бы имея некий запас, он работал в основном режиме с минимальными искажениями в максимальную полосу.
Тембра, сцена и т.д. - по этому вопросов никаких не было, потому и не пишу.
По комнате - у многих людей тратящих такие деньги на хобби комнаты от 50 квадратом. У этого человека в такую он и планируется в итоге.
5-8 ватт, - все осознают что никто и не будет его юзать на больше. И никто не жалеет остаток ватт, "неиспользованный"
НУ , Володя , не звиздюки пишут , что лампа зачетная , по конкретной реализаии удешевление в сравнении с абсолютом присутствует , но это так , для себя любимого , если бы перемкнуло , делал бы по другому , а если слушать мозги то такая вещь летом - сепуко :
2х100ватт накала + 2х260ватт на анодах , что дальше ?
почитай сам у незвиздюков
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... it/GU/GU48
С полосой при внутреннем 5 кил и 2.6кВольт на аноде не так все просто , как мне обьяснил один очень сведущий человек..
Bubi, я тоже наружу надписями ставлю, чёб самому не запутаться где чего стоит, потом, через годик. А усил серьёзный, товарищ молодец.
"Обычно хватает SE на 6Ф6С в триоде" Push-pull в печку ? Я не согласный, сами своих здохляков слухайте ! :mrgreen:
Буби, я про звиздюков не очень понял шо к чему))
По поводу удешевления - насколько слышал от других - да, не абсолют. Но я не шарю в этих делах что бы обсуждать схемотехнику. Вот шо я шарю - так это то, шо услышал, или не услышал)). Я в данном случае тупой юзер, и как юзер - просто прибалдел от уся и его звука.
А да, там всего 1.7 киловольт, как писали знающие лампу - это ей мол мало. Но звук радовал и жары в комнате не было от нее. Я думал камин будет реальный, но мой Алеф Джуниор реально греет по моему больше даже.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012
Как и обещал, выкладываю фотки своего нового "самурая". :dance:
Еще.
Это-ж сколько души надо вложить в"изделие"!!!
Лампы,как в военном строю,идеально выровнены по глубине и по флангу!
(почему-то вспомнил свое военное училище-30 лет назад...!) :oops:
Красивый, деревянный :) но я лично симметрию не люблю. Только за свой вкус говорю.
Kryz
Красава !
14-я качает 14ты-е :)
Если бы еще с трансиком ,эх.
А подвальчик :) можно ?
Души вложено и впрямь изрядно!
Все, абсалютно все, делалось в домашних условиях. От досок (вместо рейсмуса фрезером фигачил), до ручек и кнопок( на дрели вытачивал из меди, нах)! :angry-banghead:
Лампы так выстроены ибо это единственное расположение при котором они не "режут глаз". Ибо много их слшком, для такой площади. :lol:
Bubi писал(а):
Kryz
Красава !
Не... 43 качает 43. :happy-smileyflower:
Подвальчик непричесан сейчас. Многое оказалось невпихуемо. Многое присобачено на скорую руку, чтоп наконец услышать как оно будет в корпусе. Кондеры межкаскадные наспех раздеты и присобачены. Вообщем, может попозжей, когда причешется...
Последний раз редактировалось Kryz 25 июл 2012, всего редактировалось 1 раз.
По последним фоткам.
48 -Хороший усь на продажу, современную килобаксовую/дубовую акустику прокачивать.
Для себя слушать на 14/43 будет не хуже, если не лучше,
эт да, 43П вроде, и видны СГ4С на экранки.
Так и есть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
