Текущее время: 05 окт 2026
 Заголовок сообщения: Beag и asalab
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012
Добрый день. Расскажу о создании АС на BEAG pd256s и пищалке калужского производителя Т250.16.
Случайно на везение купил пару широкополосников на рынке. Они оказались Бигами.
Пропитал подвесы герленом, рупорок и центр диффузора укрепителем для ногтей (позаимствовал ужены). Поставил в ЗЯ получилось вот что:
Рупорок был бесжалостно удален.
Ожидания судя по АЧХ оправдались.
С катушкой вышло:
Пищалки с кондером должны были играть от 5 Кгц, а вышло:
Благодоря описанию на сайте производителя и созданию корректора импеданса получилось желаемое:
Кусок ковролина с дыркой чуть больше самой пищалки (зыкрываюший весь фланец пищалки) сужает диаграмму направленности и выравнивает АЧХ:
В зя получил жудкое гудение. снял заднюю стенку. гудение пропало.
Пристыковал Биг и Т250:
Чтобы поднять середину поставил перед Бигом Резистор 20 Ом:
Внешний черновой вид:
 Заголовок сообщения: Re: Beag и asalab
пробка прикольная в центре! :)
Ну и сейчас конечно все в один голос начнут напоминать про "стакан" обазованный толщиной передней панели и его влияние на неравномерность АЧХ...
...кстати, а где применен ковролин?
Про стакан - знаю. Конечно уберу его. Это черновой вариант, хотелось просто сделать побыстрей :)
Пробку тоже подрежу. Приклеил, чтоб писка от керна не было
Фото с ковролином выложу вечером, квадратик (примерно 15*15 см) с дыркой (около 4 см) по центру ставил вплотную к пищалке, когда мерил.
Пищалка такая, только 16 Ом. (как и Биги)
http://www.asalab.net/node/57
fotograff
Поздравляю вас .
Предпоследняя АЧХ шикарная ( не стоит ставить резик 20 Ом , так хуже)
Приймите пожалуйста совет
ОСТАНОВИТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО.
НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ !
Лучше будет только , когда эту пищаль ( калужского производителя Т250.16 ) отправите , туда ,где ей место , в авто и поставите бумажную, открытую .
Появится жизнь и воздух .
Снимаю шляпу .
Вы молодец.
Спасибо! Действительно пока остановился и просто слушаю. До пол первого ночи рука не поднималась выключить.
А пищалки бумажные, как попадутся обязательно попробую.
Кстати, звучание в области баса очень напомнило мне 6гд-2. Бас гитара мурлыкает, очень много тональных подробностей.
И конечно удар передается просто чудно при почти незаметном ходе дифузора...
fotograff!
Примите поздравления.
Вот это - настоящая проделанная работа. Без лишних слов и излияний. Все очевидно - все, как надо. Ничего не решаюсь советовать. Вы сами чувствуете и понимаете звук. И знаете, что делать.
:text-goodpost:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012
Я не силен в ачх. Подскажите мне, а тот провал, который на 500Гц - это незначительно?
Привет .
http://www.muz.almanac-rock.ru/SoundEng ... hast1.html
Провал 6Дб значительно, возможно шп нужно крепить снаружи и измерить , предпочтительнее Спектралабом на розовом шуме.
Но мы видели у дорогих динамиков 16-20 Дб :)
Тут не обидно.
Предпоследний график почти идеален в плане неравномерности, остальное дело ,,рук " пищика , тугой он , нет там 90 Дб чуйки ,хоть ты тресни.
Эти купола ни на что не годны (в.т.ч. у Сисов из дорогих тоже красивая полочка а звук- унылое , мертвое дерьмо).
Туда бы гринконы или что-либо из этой оперы - открытое и бумажное.
видно, что 500 попадает практически на все инструменты... наверное, нельзя упускать этот провал... Ведь 6дБ это практически 4-х кратное снижение давления?
2x
разве не 3дБ 2х?
вики
+ 12 дБ = примерно в четыре раза громче (400%).
+ 6 дБ = примерно в два раза громче (200%).
+ 1 дБ = примерно на 10% громче. Это очень близко к наименьшему изменению громкости которое человек может заметить.
- 1 дБ = примерно на 10% тише.
- 6 дБ = примерно в два раза тише 50%.
- 12 дБ = примерно на 75% тише.
Тут , если по теме то главное , что корпус получился с первого раза .
Нч полоса безукоризненна несмотря на относительно узкую морду !
Остальное при помощи микрофона и прослушки доведет .
Молодец.
З.Ы .
Если в ваших краях можно купить копеешный 1гд-4е вы можете его попробовать как ВЧ.
Сильно удивитетесь , гарантирую. :) ( кроме всего чуйка 94 Дб , естественно чесных )
Тут фоты
http://pchistory.ru/dinamik-1gd-48-120.html
alone писал(а):
вики
Изменение в 2 раза: для громкости = 10дБ; для давления = 6дБ; для интенсивности = 3дБ.
Следует запомнить, дабы не вносить сумятицу в непрочные знания.
Саша, это та самая темная лошадка, о которой Вы начинали говорить, но не продолжили?
Роман , мы опять на ВЫ ?
Нет .
Темная лошадка пока в еденичном экземпляре в ожидании пары.
Это не 3гд-15М .
Саша, ну, прелюдно как-то... Культур-шмультур на форуме для прохожих, чтоб не переходили на шоканье и тп... :))))))))))))))))
Нч на столько зависит от расположения колонок и места слушателя, что за голову схватился, когда померил с дивана отодвинутые ближе к стене АС... исходной полочкой и не пахнет. пришлось снова двигать, чтоб получить бас. Так что измерения систем вещь в себе. Отодвинул колонку, отсел по-дальше - и провальчик в 7 дб - легко! Так же поразило, как сильно спадает отдача ВЧ с рассояния всего лишь пару метров... пищалки поменял на 262.16 http://www.asalab.net/node/50... Показалось без сеточки чуток по прозрачней...
Из бумаги ничего кроме 2гд36 пока не нашел.
Кстати, заявленные Асалабом 90,5 Дб на мой взгляд очень преувеличены...
Мы по АЧХ заметили сие неподобство.
у 2гд36 90 Дб будет , в зависимости от экземпляра конечно и это полное безрыбье .
Наверняка у соседей найдете кучу транзисторных ВЭФ-ов там 1гд-4 водится , попробуйте.
