Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012
Короткий пролог.
Предлагаю Вашему вниманию тему где можно складировать некоторые достижения по проведению спецопераций типа "Принуждение к пению".
Как уже где-то упоминал, разыскал свой любимый (из малых) динамик юношеской эпохи. В памяти было - в нем можно было угадать линию баса, он великолепно отигрывал медь, струнные, мог дать представление о Курцвеле и даже о фантастическом электропьяно Rhodes.
Послушал и даже расстроился - то ли время прошло, то ли требования изменились, то ли еще что-то. Короче стало обидно и захотелось от него хотя бы параметров лежащих в памяти.
Решил поработать с ним.
Порылся, голова оказалась вдобавок "загадочная".
1ГД-30, белый диффузор, не маркировались никак, в справочниках почти не встречаются, по косвенной информации вроде бы как пришла к нам из Кореи (кто-то докопал и имел аналоги) нашел мнение, что была закуплена для внутреннего пользования без права на экспорт). Похожа на продолжение поколения 1гд-5 и более поздних. Диапазон 100-10000, размер по разным данным 124(126)Х46(48), комплектовалась в радиоточки.
В общем решил применить к ней все свои знания.
Начал с того, что удвоил магнит, произвел всякие чистки.
КЗ виток на керн.
Оформление исстесственно открытое, т.к. в детстве слушал просто голый динамик
решил использовать родной корпус, пластмасса аутентичная, стала цвета слоновой кости.
Евстестнно внутри демпфиринг.
Далее ВЧ, конечно нужен колпачок, изготовил, отжал, открасил, отлакил
Важный момент. Очень пригодились причиндалы для маникюра жены.
Дальше пошла химия. Что пожелает воображение и мозговой процесс.
Отслушивание
Пропитка, ошибки, их исправление, честно скажу ужасное впечатление, когда на глазах за считанные секунды высыхает летучая пропитка и в месте с ней куда-то в небытие, исчезает вся какая есть низкая частота, а резонансная подскакивает так, что хочется просто куда-то уйти.
Потом снова, - пропитка, тренировка на генераторе, смывка, пропитка, смывка, тренировка, прослушка. Не то, не оно, похоже..., но не так...
Последний раз редактировалось Эполетт 07 янв 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Вобщем очень интересный процесс, и эталон достойный (отталкивался от эталонного звучания 3ГД-32)
Короче, господа удалось добиться результата, в какой-то момент почувствовал, что это оно, и честно сказать даже несколько больше... В сравнении с "эталоном" в чуйке и разборчивости проигрывает, но на небольшой громкости, удивляет также. Очевидной становиться необходимость иметь микрофон хоть для ориентировочных измерений. Вывод примерно такой: заставить играть можно разные головы, вопрос лишь времени, интеллектных усилий, усердия итд итп.
Трудяга вы однако.
Респект.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012
вооот...хочу помучать 4гд-35....
Монетка из меди бесполезна, если не имеет отверстия. Просто кусочек меди добротность не угробит. Нужен короткозамкнутый виток с минимальным сопротивлением.
ну да... а шайба далеко ушла от монетки... прям дырка добавит проводимости?
Вы увидели на фото шайбу? Это у меня что-то со зрением?
э-э-э... ну раз разговор уходит в сторону зрения, то скоро пойдут и помидоры... сорри, но я промолчу лучше...
Ну, больше мне нечем заняться, как залезть в форум, чтобы покидаться помидорами. :)
Вы сказали, что шайба, у шайбы обычно отверстие, а я его не вижу. Вот мне и стало интересно, зачем тогда его наклеивать.
не вижу разницы между шайбой и монеткой )))))))))))))))))
ну конечно же, я имел ввиду в проводимости... и то и другое в микроволновке заискрит!
Согласен с РОМОЙ,тем более,что встречал в сети моддинги динамиков именно с медным диском на керн
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012
А я вот взял и специально провел опыт. Поскольку давно занимаюсь ремонтом БРЭА, то знаю, что металлическую миску или тарелку можно без проблем ставить в микроволновку, если в них нет ни одного отверстия или всяких там ручек, которые способны образовать подобие колебательного контура.. Они не греются, но и пища в них тоже не греется со стороны металл, т.к. он просто экранирует излучение.
Поэтому, я сначала положил просто кружок из меди, а потом положил кружок из меди с отверстием. Кружок без отверстия остался холодным, а с отверстием нагрелся.
Сразу предупреждаю, что в МВ надо обязательно поставить стакан 200 мл с водой, чтобы не угробить магнетрон, иначе он перегреется.
Поэтому я и сказал, что просто кружок из меди ни на что не повлияет. Это же не сердечник в ВЧ контуре.
А вот шайбы ставили обычно в динамики для демпфирования, чтобы при перегрузке диффузор с катушкой не выпрыгнули из магнитной системы. В нормальном положении в таких динамиках обмотка находится ниже шайбы и никак не влияет. Но как только катушка приближается к ней, связь возрастает и короткозамкнутый виток гасит энергию, а вместе с ней и магнитное поле, создаваемое катушкой. Это описано в зарубежной литературе по звукотехнике еще в 30-х - 40-х годах.
Я не прав?
Вот вам ресурс где вы много чего полезного найдете, но вся литература на английском языке http://www.tubebooks.org/
А я вот не смогу провести опыт - микроволновка приказала долго жить ((((( Но поверю на слово! Хотя, пока писал про микроволновку, тоже предположил, что сравнение неправильное - частоты совсем другие...
Кажется одна пара 10гдш имела колпачки с такими маленькими отверстиями, что даже и шайбой не назовешь... Думаю, на НЧ все-таки проводимость не будет отличаться от монетки...
За ссылку спасибо! Про идею защиты от выплевывания никогда не слышал... Странно, что боятся убойной силы вылетевшего диффузора, ведь влетевшего не боятся... Хотя разбить катуху об магнитную систему ничуть не приятнее выплевывания. Тогда бы еще внизу керна делали - катушка, притормозив вверху, улетит глубже вниз, т.к. начнет движение от более низкой точки... Странно все...
В 10ГДШ-1 всегда стоят колпаки из меди с отверстиями. Просто я без них и не встречал.
А бояться надо просто того, что динамик выйдет из строя. Разве вам не встречались динамики с "выплюнутыми" диффузорами? Я частенько такое наблюдаю. Покупаю неисправные у любителей "пуц-пуц" в автомобиле "Жигули".
Отрываются от центрирующей шайбы, бывает даже и саму шайбу отрывают, это касается 75ГДНхх, часто в таком виде в руки попадают. И слегка помятая катушка, потому как назад она уже не попадает почему-то.
А в этом случае ни монетка, ни шайба не нужна. Этот динамик и так неплохо звучит, исходя из слов владельца.
Раз ему нравится, значит это уже хорошо. Результаты труда должны приносить радость.
Кстати, отверстие может быть и самого маленького диаметра. Это уже будет виток. Просто, чем меньше отверстие, тем больше проводимость.
