Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011
Очень мало ценителей и ревнителей качества воспроизведения музыки готовы на слепое прослушивание. Очень легко лохануться, спутать звучание килобаксового уся от известной фирмы и тривиального от любителя. Грань очень тонка.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011
Звук сбалансированный и четкий. Сцена воспринимается явно. Нюансы придыхания в вокале и скрип пальцев на струнах контрабаса абсолютно отчетливы, но "не нагружают". Доволен потраченным временем на изготовление, в том числе - и подбором лампы драйвера (EF80).
А про EF80 - можно глянуть на схему? И какое у неё усиление в пентоде получилось? Вопрос не праздный, их есть у меня Тунгсремовских, думаю, может с 6П31С споются.
EF80: Еа 350 вольт, Rа 20 кОм, Rк 270 Ом, Rс2 91 кОм. Ку около 60.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012
Подобрал другой режим для EF80
Ea 350 V, Ua 225 V, Uc2 250 V, Ia 8,5 mA, Ic2 2,5 mA
Uc1 -3,3 V, Ra 15 kOm, Rc2 47 kOm, Rk 300 Om
Радуюсь. Улучшение на уровне почти неуловимых нюансов. Но несомненное. Кому нужно - рекомендую.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012
Делаем с другом для него SE на ГУ-50. Корпус - его творение (будет в стиле стим-панк). Схема - моих рук дело. На макете уже работает.
Детали - все то же: ГУ-50 в триоде (2-я и 3-я сетки соединены с анодом) Ra 3,5 кОм, драйвер - любимая EF80 (режим в предыдущем посте), смещение фиксированное (6Х6С + СГ-2С), анодное питание на 5Ц3С.
От моего собственного усилителя отличия в трансформаторах: сердечники выходников ОСМ-0,25 вместо ТСШ-170, накал 5Ц3С - от отдельного транса.
Звук - когда слушаю, обо всем забываю.
Интерестно было бы послушать. Твой предыдущий/домашний на ГУ-50 в триоде, действительно правильное сравнение, играет очень похоже как лампа 300В. А может и лутчше. По питанию какие/сколько микрофарад ставишь?
МБГО 4 мкф --- дроссель --- 100 мкф ELZET --- резистор 150 Ом 10 Вт --- 100 мкф ELZET.
Фон в АС на 4А-28 не слышен даже если ухом в диффузор.
Очень демократичный набор деталей, а звук - бомба!
Спасибо на добром слове!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012
у мну нет EF80...чего то там говорили про 6П15П(6П9).....на ней попробую.....макет готов...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012
Тоже попробовал Гу-50. Сегодня закончил переделку Прибоя - на выходе пара ГУ-50 в триоде. Раскачка 6с45п через межкаскадный трансформатор 1/1. Звук понравился, даже не ожидал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012
Так и должно быть, Гу-50 - лампа недооцененная самодельщиками и не обманывающая надежд. Очень достойная и любимая мною как в СЕ, так и в РР.
драйвер - любимая EF80 ...
А 6Ж9П сильно похуже будет? А то за неимением гербовой, куда бедному крестьянину податься? Задумал тоже сделать SE на гушке, собираю комплект помаленьку.
Вовсе не будет похуже. Вполне серьезный пентод. Ток анода 15 мА. Так что - долой сомнения. Звучание музыки будет.
Успеха!
Пы.Сы. Если есть желание поэкспериментировать с немного другой "принцессой звука" - EF86 (послабее током анода будет, но чисто аудио лампа) то могу подарить несколько штук. Их у меня немалый запас, а попробовать "руки не доходят".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012
Спасибо. Не откажусь. Тем более, что есть много вопросов по применению 6ГД2. Мне Sheva рассказывал о ваших достижениях.
Скайп spswmsw
Мобильный - в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012
Возникшая популярность темы по ГУ-50 в пентодном включении сподвигла меня пройтись по буржуйским форумам. И не зря. Прошедшие месяцы были "урожайными". Так что наш коллега и единомышленник sdada точно чувствует "пульс времени".
Первые три схемы. В принципе, ничего необычного. Автоматическое смещение и разные драйверы. Понятно, что многое зависит от качества конденсатора в катоде ГУ-50. Что-то похожее мой знакомый макетил в конце 90-х. Лучше всего у него получилось с "кубиком" МБГО + брендовый электролит. Какой был драйвер - не помню.
А вот вторая схема, реально захватывает внимание. Хотя я в другой теме писАл, что 500 вольт анодного питания для ГУ-50 подходит лишь для двухтакта в режиме АВ, но исключения, похоже бывают. Впрочем, здесь не просто однотакт, а однотакт А2 с сеточными токами (отсюда - необходимость повторителя на 6Н6П), а также - ультралинейное включение через дополнительную сеточную обмотку и обратная связь через вторичку. Отзывы на румынском сайте хорошие. 18 ватт. Сам я реально озадачен. Вот ведь, теперь - куда бежать, за что хвататься? И так два проекта недоделанные. Надо собраться с силами.
Звучание музыки у 6Ж9П отличное. Только проблема отобрать экземпляры без микрофона...
Надеюсь, это европейские EF86, а не 6Ж32П? Это ведь две большие разницы.
Вот я бы сделал ГУ-50 в ястчике от Прибоя, если бы он не был нужен под ГМИ-10... Хотя у меня два Прибоя есть :happy-smileyflower:
Безусловно, две большие разницы - это даже мягко сказано.
RWN NEUHAUS
