Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31 май 2012
Yurik_V писал(а):
...Практически все производители декларируют 15-ти вольтовый накал.
Хотя, если лампы Telam - как нефик может быть 25 вольт. Поляки...
Действительно, 15. И именно венгры... странно. До этого слушал макет на проктальных панельках, чуть не полгода на PL36 тоже "Тунгсрам". У тех в характеристиках накал 25 вольт по-закону. При испытании PL83 сегодня накал в 15 вольт едва оторвал стрелку амперметра от нуля.
Вот ведь как.
Хорош маяться ерундой. Для серии P нормируется не напряжение, а ток накала. 300 мА для любой лампы с буквой P. Это сделано для возможности последовательного включения накалов и питания их напрямую от сети.
Это, уважаемый Максим, мы и без Вас знаем. Зачем в даташите указано напряжение накала - 15 вольт? А про 36-е 25 вольт?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012
Для справки. Чтобы можно было подсчитать количество ламп, включенных последовательно при питании накала 127/220 вольт, а также оценки мощности, потребляемой накалом. И там всё равно барретер последовательно с ними должен включаться.
maxieco писал(а):
...Для справки. Чтобы можно было подсчитать количество ламп, включенных последовательно при питании накала 127/220 вольт, а также оценки мощности, потребляемой накалом. И там всё равно барретер последовательно с ними должен включаться.
Да это-то понятно. Я как-то у Палыча спрашивал про накал PL36, он тоже сказал про ток, а про напряжение сказал -15 вольт. При пятнадцати и там не получилось. Даташит на PL83 я не нашёл, вот и спросил здесь. Скинули таблицу, где указано напряжение накала для них 15 вольт, 300 ма. Пусть накал нормируется по току, но без напряжения тока не будет. ( о как :) ). Так вот при 15 вольтах лампа не заработала. Так всё таки - что же это за 15 вольт, даташитные?
Ты ток то можешь померить в накале или нет?
А может просто лампа дохлая без эмиссии совсем.
В даташите PL83 Филипс - черным по белому 15 вольт. Если на деле - иначе (больше), то это какой-то новодел, быть может - с намерением улучшить параметры благодаря бОльшей мощности накала и максимального тока катода. Ашипки у буржуев ну оЧЧЧень большая редкость. Хотя бывают.
И, надеюсь, не требует доказательства, что при отличии хоть какого-нибудь параметра лампа не может называться так, как оригинал. В данном случае - это не PL83, НО не обязательно хуже. Существуют же модификации, например, 6SL7 с удвоенным током накала (5691), при равных прочих характеристиках.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 01 июн 2012, всего редактировалось 1 раз.
у мазды тоже так написано
Судя по тому, что в даташитах сначала указывается ток накала, а потом напряжение - накал необходимо запитать от стабилизатора тока, обеспечив необходимые ей 300мА и "забить" на напряжение. :)
С другой стороны, на том же радиомузее есть такая строчка: Identical to PL83 = 15A6 = N153, что говорит о 15-ти вольтовом накале полных аналогов PL83 (судя по маркировке). Хотя в описании ламп-аналогов тоже первичен ток накала.
Господа. Прошу прощения у всех. :text-imsorry: Максим, как всегда, самый трезвый. Померял ток - гораздо больше 300 ма. Опустил до 15 вольт, получил требуемые 300 ма.
:doh: Блин на измерителе есть ручка "Компенсация", так вот какая-то "падла" :oops: вывернула её вправо. Вот встроенный амперметр и врал. :angry-banghead:
Лампачки не поопупевали от такой наглости за время проведения измерений???
Это фигня. У меня знакомый месяц кормил Е182СС 300-ми вольтами, при абсолютно допустимом максимуме 150 вольт. И всё удивлялся, почему ток не падает ниже 60 мА при расчетном 30 мА. Лампочки выжили. Самое забавное, что БП я ему посчитал под СРПП на Е88СС, счас уже не разобраться, почему такая путаница возникла. И как можно не взглянув в даташит поставить БП явно неподходящий по параметрам...
То-то и оно, что живы здоровы. После такой встряски катоды должны ваще очиститься от всякой "отравы".
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
