Текущее время: 10 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ динамиков
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012
У них корзины очень похожи, а вот магнит у 42-го существенно больше. Сразу бросается в глаза.
Кроме того, некоторые экземпляры играют ВЧ до 13-14 кГц, так что кое-кто из моих знакомых даже не использует с ними писчалки.
Ещё бы приятным сюрпризом оказалось (когда найду), что они 8 Ом-ные.
Дык, такие и должны быть. Четырехомных не видывал и о таких не слыхивал. Хотя всякое может быть.
Дык вот: http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... /7-1-0-106
Ага... Буду знать. Спасибо.
Видимо, это в наших краях большей частью восьмиомные.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012
1ГД-3РРЗ
3ГД-47
6ГД-13
Все подключались через конденсатор 2 мкФ.
Программа Room EQ Wizard V5 http://www.hometheatershack.com/roomeq/
1ГД-4А через конденсатор 2 мкФ.
А можно попросить(если есть возможность)
4гд-35,3гд-38(5гдш),2гд-36
Доброе утро.
АЧХ 3ГД-38Е приведена во втором сообщении этой темы (от 04 ноября 2011 года).
2ГД-36 сделаю сегодня-завтра, а вот 4ГД-35 "под руками" нет. Постараюсь заполучить на день-другой.
АГРОМНОЕ спасибо!!!
Просто хочу вооружится для ...мм..изврата(вы потом ЭТО так назовете) - буду пробовать делать себе трехполоску....
Еще бы АЧХ 4а28 без рупорка...,но это мечты..
Успеха Вам! Смелее, не пожалеете! Это уникальные впечатления и драйв от познания нового. Я вполне серьезно.
Вот только 4а28 без рупорка не обещаю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012
Уважаемый sdada, как обещал - АЧХ 2ГД-36 (последовательно с конденсатором 2 мкФ), три экземпляра совершенно разных лет, отличающиеся и некоторыми особенностями конструкции.
Ай,спасибо!
Не...действительно - от всего сердца - спасибо!
как раз приготовился СЧ дины ставить....а писчики еще не продумал..
:obscene-drinkingcheers:
ВГД-1 (два разных с выводами на резинках и на клеммах-пистонах) через конденсатор 2 мкФ
2ГДМ3 в широком и глубоком ОЯ (60 см на 50 см)
Аудакс Т24РА15 в таком же ОЯ
RFT L5954 через конденсатор 2 мкФ
LinuxManiac каким микрофоном пользуетесь, на каком расстоянии проводить измерения скачал прогу Room EQ Wizard V5
Здравствуйте Дмитрий !
С празником вас !
Тот , что с резинками 3гд-15 , чуть хуже бумага и менее утонченное звучание.
С пистонами самое оно бумага почти прозрачна на солнце .
АЧХ и у меня практически совпадают а прослушка нет.
RFT L5954 тоже хороша бумага.
Беда , что его проектировали под ЗЯ,
Корзину нужно прорезать аккуратно дремелем (сделать открытую корзину), задемпфировать и тогда динамик задышит и музыка польется .
Добрый вечер, Александр! Спасибо!
Мысли понятны. Учту.
Микрофон BEHRINGER ECM8000.
Вопрос о расстоянии требует неоднозначного ответа.
Если Вас интересует АЧХ собственно динамической головки (независимо от помещения прослушивания), то рекомендуемое расстояние 60-100 см. Некоторые авторы рекомендуют даже 30-50 см. Но при измерениях басовых динамиков в большой амплитудой хода диффузора это может исказить результаты из-за "ветра" от этого самого диффузора. Так что 1 метр - почти общепризнанный стандарт.
Но АЧХ в месте реального положения слушателя всегда отличается от полученной при таких измерениях. А так, как меня интересуют именно АЧХ в условиях вероятного реального прослушивания, то так как и сегодня при измерениях я устанавливаю микрофон на уровне ушей человека среднего роста, если бы он сидел на диване в комнате. Акустика открытого типа сегодня располагалась в 2 метрах от микрофона. Если бы обмеряли закрытые ящики - то АС установили бы у противоположной стены и было бы 2,5-2,8 метра. Извините за такой "размазанный" ответ, но после нескольких сеансов измерений Вы все это прочувствуете. Не преувеличиваю, но это очень интересно. Даже захватывает.
Успеха Вам!
А прога Room EQ Wizard гораздо удобнее RightMark Audio Analyzer. Нет мороки с долгим подбором уровней (то завышение с искажениями, то не хватает и не «ловит»). В Room EQ Wizard запускаете слева вверху Measure. В открывшемся новом окне устанавливаете верхнюю и нижнюю граничные частоты (StartFreq и EndFreq) и жмете Check Levels (регулятор громкости в среднем положении, значение Level “-12 dB”). Звучит розовый шум, после чего или высветится Level OK, или Level is Low (или High). В последнем случае регулируем или регулятором усилителя, или меняем значение Level ). Если же сказало «ОК», то жмем Start Masuring. Количество свип-сигналов устанавливаем в окошечке Sweeps (по умолчанию = 1).
Успеха!
