Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: межкаскадники из кондов СМ
СообщениеДобавлено: 06 май 2012
Недавно получил коробочку с несколькими кондерами СМ. Спасибо помогавшим сопалатникам - Александру Bubi и Сергею Sdada, организовавших утечку винтажа из Украины... Конды тяжелые, габаритные, залитые маслом (видна баночка слитого на фотке) и очень старые - начало 60-хх! Ну, грех не попробовать разобрать! )))))))))))) А предполагалось как раз наличие в каждой банке 4-х рулончиков по 1,25 мкФ - просто фантастическая емкость в межкаскад, хотя в некоторых случаях и избыточная... Имелись отзывы о благозвучности полученных таким образом межкаскадов. Что и захотелось проверить самолично!
Разобрать банку не составило большого труда - слил масло, кусачками как консервную банку срезал бортик и подорвал крышку. Аккуратно обрезал проводнички. Взгляду представились те самые рулончики из бумаги с выводами в виде легко паяемых лепестков.
Пока что освоил только разборку. А вот с герметичной упаковкой каждого пока мыслей никаких... Поэтому прошу подкинуть идей. Может кто уже сталкивался с подобными вопросами... А вот и фото результата разборки:
...кстати, чтоб не грузить хворум, научился пользоваться публикацией фоток на соответствующем сервере с простой выкладкой кода, вот сервер: http://shot.qip.ru/ Для меня маленькое открытие, гы-гы...
 Заголовок сообщения: Re: межкаскадники из кондов СМ
shot.qip.ru
Хз , как долго будут там храниться фотки .
Масло сие не вредно для детей ?
Может стоит вынести из обители , пока не надышались непонятно чего ?
Роман , попробуй порыться у супруги в ванной на предмет флаконов от ваниша , ополаскивателей , шампуней ест...
Не проще вначале взять нетронутую емкость , проверить на утечку и послушать , а потом решать курочить кондеры или перепродать , обменять , отдарить оставшиеся 4 штуки ?
честно говоря, даже не задумывался о вредности масла... на запах достаточно нейтрально. Но, на всякий случай, поместил все компоненты в пакеты, закрыл и убрал в отдельную вентилируемую комнату. Справедливости ради, уточню - это был не туалет!
А вообще, можно попробовать так вот из пакетика сделать пару выводов от лепестков и попробовать в межкаскад впихнуть. Одна заминка - у меня оба усилителя однокаскадные, а прошлые макеты недоукомплектованы... У товарища вообще его системку забрали... Некуда пока всунуть. А масло не хочется долго на воздухе, хоть и в пакете, хранить. Подумал корпусики как-то спаять бы пока...
Масло в СМ достаточно ядовитое, хранить дома в открытой таре не рекомендуется категорически. И секции, раз уж раздербанил, надо будет упаковать герметично.
:? ну хорошо, совсем вынесу нах!
...но как бы понадежнее упаковать? в фольгированный текстолит запаять?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012
Масло в СМ не содержит трихлордифенил, поэтому НЕ ядовито, если не пить :mrgreen: Не стоит разбирать конденсаторы ЛСЕ, БКС, вот там яд. (ЛСЕ стояли в старой арматуре под лампы дневного света) Рома, ты лучше озаботься тем, чтобы масло которое слил влаги не хапнуло.. Первое что приходит на ум - это корпуса от братьев меньших типа МБГО, с целыми изоляторами. Хотя можно извратиться и сделать из оргстекла, будет красиво :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012
Такие конденсаторы будут хорошо работать в межкаскаде 6Н9С + 6Н13С, при условии, что половинки драйвера и выходной лампы разделены и помещены в отдельные баллоны.
Последний раз редактировалось pomor333 08 май 2012, всего редактировалось 1 раз.
Вот, ищу подходящее оргстекло... Может получится гламурненько... Да еще новомодный синий светодиод туда залить можно! Вот это будет круть!!! :o
:lol:
:lol:
А что может получиться в итоге...
Может, нечто подобное? http://lib.ru/KUTTNER/robotzaz.txt
:mrgreen:
maxieco писал(а):
:lol:
:mrgreen:
расскажи в двух предложениях, читать влом
так неинтересно :lol:
В общем, чел сделал самую лучшую открывашку для пива... Получился робот-зазнайка, который начал доставать чела, потому что чел забыл, зачем он робота сделал, так как делал его под мухой... И только в конце неимоверными усилиями он вспомнил, что это - открывашка, и поставил ропота на место. :mrgreen:
"Ненужный консервный нож, обладающий выдающимися способностями, - граница технологического абсурда."
:lol: мда... надеюсь, мои конды не займут первых мест в категории "Технологический абсурд года 2012-го" :hand: и все же зазвучат... :music-listen:
Так ёпть! Столько хороводов... бразильский карнавал отдыхает. Тут полюбасу зазвучат. :D
Саша не даст соврать:
Bubi писал(а):
...Когда делаешь с любовью , как ребенка :) вот тогда и звучание усилителя получается душевное , завораживающее...
И здесь тоже родная педиатрия...
СообщениеДобавлено: 09 май 2012
мну уже пообещали плекс! Не дам рулончикам просохнуть!!!
...педиатрия? :shock: Ну да! все верно, растим свою систему, как детишек!!! :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012
Ужость!
отето эпопея!
а я даже в пакет не заглядывал!Хотя Рома предлагал один себе оставить!
Надо было сфоткатся с ними для истории :D
СообщениеДобавлено: 11 май 2012
А то, Сереж! :D
Ну вот, получилась пока что пара практически Хэнд-Мэйд Хай-Энд межкаскадных кондеров, сам в шоке!!! :shock: :lol: :lol:
Как и обещал, гламурненько (светики пока не добавил, думаю, в масло их нужно уложить, до склеивания... :mrgreen: )
Ну, теперь можно ерничать, смеяться и все такое... :handgestures-thumbup: Но лучше не стоит :naughty: потому как еще предстоят ходовые испытания, проверка на герметичность (пока что не мокрить, но вдруг...)
Ну и чтоб не грузить фотками хворум, приаттачиваю с Квипа:
Красавцы, не правда ли? :violin:
Н-нда.. И ведь сделал же!!!
Вот только боюсь, на вторую пару кондов вдруг маслица не хватит? Можно чем заменить? Машинным, к примеру?
По технологии - была огромная проблема аккуратно долить до верху, а после обезжирить самый торец, где наносится клей... Масло, повинуясь капиллярному эффекту, все ползло и ползло вверх... Ужость вобщем!
А светлодиоды-то где? :)
