Текущее время: 06 окт 2026
 Заголовок сообщения: Как оформить GOODMANS TWIN AXIETTE 8?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012
Поддавшись тут всестороннему убеждению, что пентодник нужно слушать на широкополосных динамиках, приобрел данные изделия.
Теперь соответственно встал вопрос о том, как оформить?
Буду рад дельному совету уважаемых специалистов, так как сам акустикой еще не занимался.
Поскольку организовывать поддержку снизу биампом не готов ни морально, ни финансово, хотелось бы поместить их в оформление, где они максимально раскроют свой потенциал, будучи единственным излучателем.
Из характеристик все что удалось нарыть это на болгарском языке: :D
GOODMANS TWIN AXIETTE 8 1964
Двоен конус тип Fururenjiyunitto Модел
Диаметър 20 см (8inch)
15W Input
Импеданс 15/16?
Резонансната честота от 65Hz
Frequency Response 40Hz ~ 18kHz
Общо поток 53000 Максуел
Air-разликата в плътността на потока 13500 гаус
2,5 см диаметър гласова намотка
Заранее спасибо за дельный совет!
 Заголовок сообщения: Re: Как оформить GOODMANS TWIN AXIETTE 8?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012
Я думаю, что это не важно, т.к. у Вас по сути другие дины,увы. :cry:
Судя по фото, подвергались перемотке. Может стали лучше, может хуже, но точно другими.
Самый первый совет - потратить несколько часов, чтобы снять характеристики TS с обоих экземпляров. А дальше будет видно :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012
maxieco писал(а):
[Самый первый совет - потратить несколько часов, чтобы снять характеристики TS с обоих экземпляров. А дальше будет видно :happy-smileyflower:
Буду очеь признателен, если расскажете, что и как делать.
Из приборов:
Г3-130
С1-114
Мультиметр MY-65 точность 0,01 (Om,A,V)
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Kryz 20 апр 2012, всего редактировалось 1 раз.
Kryz
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
maxieco писал(а):
Шикарно!
Именно то, что нужно!
На следующей неделе обязательно выделю время на измерения.
Немерянное аригато!!! :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
даже Яндекс, по запросу *параметры тиля-смолла*, дал немерянное к-во ссылок.
Ну не занимался я акустикой никогда. (если не брать в рассчет сколоченные из ДСП в 16 лет колонки на наших отечественных ГД). Посему термин "TS" мне ни о чем не говорил.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012
Есть достаточно простой способ измерения резонансной частоты, причем в любом оформлении. В аттаче - схема, мультивибратор, запускается от щелчка по диффузору динамика на его резонасной частоте, которую легко измерить частотомером.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012
Чем опупея с аксиетами кончилась ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012
Кончилась очень трагично. :cry:
Испытывая жОский финансовый кризис, а, главное, так и не придумав(не увидев внутренним взором) акустическое оформление для них, продал динамики одному "многопишущему" деятелю с того АП.
Тот их спалил! :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead:
печально...жаль что ушли и из рук и на покой
Что ушли из рук не так жаль. Я ведь действительно не мог понять как их оформить, ибо ВСЮ полосу они не отыгрывали. Чуть-чуть кагбэ нехватка снизу, чуть-чуть сверху. На мой ух. А подпирать басофиком и нахлобучивать твиттером - какой тогда смысл в ШП?
Хотя само по себе звучание у них действительно мегаэзотерическое. Призраки оживают! :happy-smileyflower:
Более обидно, что слышал другие Гудмансы, тоже ШП, тоже 8" и тех же годов, Но с альниковыми магнитами, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО отыгрывали ВСЕ. Лично мне ничего больше не надо. Причем в даже просто в щите. Но за них была запрошена неподьемная для меня сумма и пока я чесал репу, они ушли к более хваткому клиенту. :cry:
у аксиеттов был рекомендованный производителем энклоусуре ))) Друг делал для аксиомов "пятигранник" с подобием ФИ, в полном восторге был. Усил чистый пентод на 4П1Л. Жаль что деятелю продал. Хорошие дины аксиетт, ровные.
