Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 58  След.
 Заголовок сообщения: Наша фотогалерея
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010
Выкладываем фотки своих творений.
С уважением, Валентин.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010
Легко!
Путь важнее цели...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010
"Просто SE на ГМ70"
Корпус - массив дерева или оклейка?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010
pomor333 писал(а):
"Просто SE на ГМ70"
Корпус -конечно массив дерева(дуб)вес усила 50 кг.
Путь важнее цели...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010
хорошая обработка. Лобзик+шлифмашинка или что-то более серьёзное?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010
SE на 6П9 в параллель. Кенотрон 5Ц3С, стабилизация вторых сеток STR150/30, выпрямитель смещения 6Х6С, входной смеситель (избавляет от переключателя входов) - катодный повторитель на 6Н8С.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 16 июн 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
Усилитель для высокоомных телефонов на EL84.
Это типа без выходных трансов? А что за "уши"?
Да, без трансов - катодные повторители. "Уши" Beyerdynamic DT 770 pro
SE на 6П9 в параллель...
Опишите выходничок, пжлст, если можно - с цифирками - железо, там, виточки ...
Железо Ш25х40
Первичная 3600 (1800 + 1800) витков (2 секции последовательно) ПЭВ 0,25.
Вторичная 158 витков с отводом от 108 витка (8 и 4 Ом) ПЭВ 0,51; 3 секции параллельно.
Зазор приблизительно 0,1 мм.
---- 108+50 -----
----- 1800 ------
---- 108+50 -----
----- 1800 ------
---- 108+50 -----
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010
LinuxManiac, можно полную схему на 6П9, хотя в частности интересует смещение (почему не литий в сетке ?) и КП на 6Н8С
От батарейного смещения отказался после длительных сомнений в ходе прослушиваний разных музыкальных жанров.
КП-смеситель придумал поставить для того, чтобы избежать применения переключателя входов (окисление контактов и т.д.) – теперь 2 источника (ПК+ЦАП и CD) подключены постоянно и всегда готовы.
Спасибо, неплохой прожект. Смущает только обилие межкаскадных конденсаторов, для однокаскада многовато ИМХО, но всё равно респект за реализацию. У меня немного похожий, 6П9 в одиночку, СГ4С на экранных сетках. По входу должны встать трансы-аттенюаторы. Показывать макет не стану, усилитель дожидается корпуса и аттенюаторов.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010
классика на 6Ф3П
сейчас он немного разобран и тестируются 6KY8A, жду еще 6LR8
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010
Сделал пока один.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010
Dimtan, выходные трансы от 90У-2?
Да они выходные от 90У-2 Кинап. Брал у Гэгэна, эскиз обмоток где-то есть, они перебраны им под SE. Других тр-ров тогда не было. Слушаю АС на 4а-28 с ВЧ писчалкой. Середина шикарная, гитара и саксофон изумительно, но ВЧ немного нехватает. Замерял диаппазон кинапа получилось примерно от 30 до 16000Гц. Оставил эти тр-ры для другого ус-ля, есть 6п41с, может на них сделаю.
После решил сделать свои выходные на ОСМ1-0,16 по расчётам Шалина. Диаппазон получился шире от 5 и до 22000Гц насколько позволила звуковая карта. С этим усилителем с ОСМ1 на ФИ с 2а12 контрабасс звучит весьма реально. Так что от 2х полоски не уйти, на низ 2а-12, а на СЧ-ВЧ надо что-то пробовать.
Ilya.pro-rock ....Если не сложно, можно подробнее про АС?..
Как делал эти АС есть на портале в теме у "Dik". Хотелось что-то необычное, повторять Войт не хотелось. Эти АС на широкополосе пока фавориты у меня. Сначала слушал 4а28 на щите, вроде всё хорошо, но мысль о прибавке баса не давала покоя. Конечно, скажете, что ФИ не для 4а28 и будете правы. Но порт у этих АС довольно большой, может из-за этого НЧ звучат хорошо, да и заполнение внутреннего пространства играет большую роль на отдачу по НЧ. Но динамики надо дорабатывать, без доработки низких меньше. После пропитки подвеса и треннировки резонанс у 4а28 снизился до 46Гц , пытался снизить добротность приклейкой колпачка в ВЧ рупорок, заклейкойтонким, прозрачным слоем синтепона на окна корзины динамика. Добртность получилась примерно 0.7
Вот думаю обработать диффузор слегка настойкой прополюса, так сказать немного приструнить верхнюю середину.
Последний раз редактировалось Dimtan 12 июл 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
