Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ЦирклотронниКъ ОТЛ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012
Собрал в макете цирклотрон на 6н2п-ев+6с19п по две в плече тупо в паралель хотя на схеме по одной. 1 канал моно нагрузка 64 ом, звук отпад. Se 6п31с, покемон 6п14п, одноламповай 6п9 пентодом, лм1875, нервно курят в сторонке по причине наличия выходного транса. скорость, детальнось, бас все на высоте. мда... трансформатор выходной имхо пожиратель звука. хотя на изкоомную нагрузку приходится мириться и с ним.
макет цирклотрона в сыром виде без подбора режимов но с первых звуков впечатлил.
Какие будут мысли по поводу оптимизации схемы под конкретную нагрузку 64 Ом.
может кто пробовал другие схемы, поделитесь мыслями? фото макета выложу позже.
 Заголовок сообщения: Re: ЦирклотронниКъ ОТЛ
Кто то пояснит как разведен минус?
Вижу, с мостов минусА уходят на катоды выходных ламп, и на дин...
а дальше как???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012
А слушали то, на что:
-4дина по 16Ом!?
-8динов по 8Ом!?
Минус входа, фазоинвентора и смещения один, минуса анодного каждой лампы включены через нагрузку все как на схеме. В стерео обязательно отдельная обмотка для каждого плеча, т.е четыре анодных обмотки.
нагрузка 16 динов по 4 ом. получилась компактная мини колоночка. здесь главное легкий диффузор, на тяжелый у цирклотрона тока не хватит, если ламповую печку не горадить. Фото позже.
собираю дины на вторую колонку и лампы на второй канал. После забываю про паяльник на долго. Правду пишут выходной транс пожиратель сч, вч.
Мдя... АС на 64ом... спесифициская...
мну отвернуло.
а мну завернуло :banana-guitar: :banana-guitar: :banana-guitar:
на 16 ом надо уже печку из 6с33с, или по четыре 6с19п в плече хотя оно думаю того стоит. на такой трудоемкий проект не каждый решится. Жаль что у меня больше 6с19п нет.
Выше - вариант без "печки".
К которому можно и 4 ома нагрузку - без проблем.
с межкаскадником, какая с ним частотка. его моточные данные?. не убьет ли он всю микродинамику. вы пробовали циркл
отрон чисто на лампах? сравливали с гибридом. мне очень интересно услышать мнение действительно компетентных людей.
Статья из Радиохобби. В сети есть обсуждения и отзывы.
rh308_5455.pdf
Добрый вечер.коллеги!
Сдается мне.что данная схема предложена автором и обсуждается на аналогичном форуме
с 01.06.2011г. Я так думаю,что желательна ссылка на ресурс откуда взята схема!? :oops:
-автору" респект" за эксперимент "по запараллеливанию"6С19П :clap:
-вот-бы погонять данный усилитель на "массивах" Bubi
-под данный усилитель автором разработаны ШП,НЧ динамики( Svjatoslav-я не много
на себя взял...!?) :oops:
С уважением к форуму.Сергей.
dasArt, питание делали так как на схеме или свое?
смущает всего один кондер на мост в питании девятнашек...
не, немного, в самый раз. :obscene-drinkingcheers:
Сам хотел написать про это, что пусть и обсуждают у Святослава, и это правильно.
Но побоялся, как всегда неправильно меня поймут :handgestures-thumbdown:
dasArt-рекомендации вам...!?
питнание по трансу тсш170 в плече кондеры от компового бп после моста 470мкф и непосредственно у ламп 680 мкф 105в вышло на лампы смещение около -30в, на драйвер отдельный транс мост 100мкф и у лампы 50мкф. фона нет хотя весь монтаж просто на соплях.
Уважаемый Палыч к Святославу никаого отношения не имею просто искал схему на распространенных деталях вот наткнулся на такую, и что мне теперь по каждой найденной схеме на всех форумах регестрироваться? без обид.
Сделал, три дня личного времени потратил нанюхался канифоли, делюсь с вами своим опытом. или тут завязаны коммерческие интересы? Как все сложно в этом мире.
Ответте пожалуйста, если все дело в коммерции удалите тему вообще. я пойму.
ну хотя бы ссылку можно было дать?
Какая и при чём тут коммерция?
Извините. взял отсюда http://www.tornadoacoustics.ru/forum/7-156-1
Сижу слушаю (Deuter-2002-Like the Wind in the Trees) свой макет в моно. хрустально чистый звук просто паразительная детальность.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012
макет
"доработка" S90 под отл
