Текущее время: 21 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Настройка тонарма
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010
Кто владеет простой, но надёжной методикой настройки тонармов, в частности ЭП-017 (без измерительной пластинки)? Владельцы ЭДА-001, откликнитесь, кто обуздал эту голову?
Последний раз редактировалось pomor333 16 июн 2010, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка тонарма
Блин, предательски дрогнула рука.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010
судя что только сейчас открылась тема, среди нас мало сторонников винила... или я не прав?
или шифруются, не хотят делиться секретами
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010
Да чо там, секретов нет, т.е. делается как и везде только учитывая прямой тонарм - отсутвует "лишняя" настройка.
Всё, что нашёл в сети по настройке требует или измерительной пластинки или шаблона какого-то. Вертуха куплена с рук, никакой документации нет. В сети она конечно есть, но вот не спросишь же у продавца - как вы её эксплуатировали? не сбиты ли тесамые риски по которым настраивают тонарм по методике завода-изготовителя.
Вот есть, например, у меня микрометр - при сомкнутых площадках, показывает не ноль. Где-то там что-то провернулось.
А поскольку головы (ГЗМ) у меня есть разные, вот и спрашиваю у "профессиональных любителей" со стажем винилослушания, т.к. глубоко убежден, что методики разработанные радиолюбителями-меломанами могут быть на порядок вернее......
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010
Отдали мне как-то 017 с усилителем с гаражного хранения. Шепелявший ус-ль отдал сразу. Вертушка поначалу не запускалась, но после прогулки по пайкам паяльником вроде запустилась. В родной головке (054) не работал один канал, пришлось на аудипортале подыскать замену. Купил на замену немного б.у Техникс (точное название надо глянуть). Так техникс понравился сразу, звук более выразителен, да и щелчки стали практически незаметны. Специально настройку тонарма не проводил. Правда слушал на простом транзисторном ус-ле Марантз со встроенным корректором на микросхеме. Если пластинка не заигранная, то звук хороший. Подумываю о сборке лампового корректора (не выбрал схему). Но сначала надобы сделать нормальную акустику.
Да я тут как-то по телефону схлестнулся с одним знатоком, поговорили о пластинках, о том о сём, но когда я его спросил о настройке тонарма, он меня так загрузил этим.... типа он со мной потерял кучу времени на пустые разговоры, а у меня даже тонарм не настроен. Хрен его знает - настроен, не настроен. Как купил так и слушаю, но вот тот разговор из головы не выходит, какие-то супернастройки тонарма покоя не дают. к тому-же есть пластинки, которые очень не хочется "загонять". Есть девайс для оцифровки пластинок, хочется их (LP) загнать на CD для типа ежедневного прослушивания - но тут опять - "тонарм не настроен".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010
вот вам почиталка http://classicaudio.ru/articles/armsetting.pdf от Комссарова.
делаем все кроме горизонтального балланса, у прямого арма его просто нет.
Большое спасибо. Этой штуки я не видел. Да и судя по дате в конце - это новенькая стаья.
пятая ссылка в гугле... 2 минуты поиска...
это к чему?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010
Вот ещё немного:
Dimtan писал(а):
Вот ещё немного:
Спасибо, только вот сам рисунок там получился 1 х 2 см., т.е. нихрена не видно
pomor333 писал(а):
Dimtan писал(а):
Вот ещё немного:
Если через "Ctrl" и нажатием мышки не увеличивается, то :
Dimtan писал(а):
pomor333 писал(а):
Dimtan писал(а):
Вот ещё немного:
Спасибо, теперь всё более-менее ясно с этим. А вот ещё вопрос к Гуру-винильщикам. На ЭП-017 антискейтинг -крутилка, а на ЭП-030 - ниточка с грузиком. Какая вертуха "круче" или скажем так "аудиофильней"? Тонарм у ЭП-017 - -прямой, а у ЭП-030 - S-образный.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010
Монстры говорят, что с грузиком, но имхо, тот, который лучше отработает http://www.youtube.com/watch?v=k6sE9XnY_5Q . Суть антискейтинга в том, чтоб Бошку в любом её положении ни в право ни в лево не уводило. Я попросил стекольщиков, чтобы вырезали стекло диаметром с пластинку гигант, толщиной 4мм, чтоб использовать без коврика и на своей Б1-01 отстроил, чего всем желаю!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010
Константин, спасибо за ссылку, очень наглядно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
Вот интересно знать. Скатывающая сила у стекла, винила или тонкой пластинки раньше такие тоненкие были, одинаковая или различается? Настрою на стекле, а вдруг винил имеет другую скатывающую силу?
С ув. Пётр Алексеевич, можно на Ты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011
Имхо разница (в разумных пределах) в толщине материала для настройки не должна сильно повлиять на точность настройки антискейтинга. Раньше были специальные измерительные пластинки для настройки тонармов, так где-ж их щас взять... Разве, что у буржуев заказывать.
