Текущее время: 04 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПАС
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012
если я правильно понял, то синтепоном толщиной 0,5 мм вы называете такой тоненький нетканый материал, очень неплотный?
Это была подкладка белого цвета, выдранная из старой куртки.
Так же ПАС мне очень помогает нормально слушать динамики 5ГД-3(6ГД-2) в корпусе 35АС-1 объемом примерно 45л. Все знают, что подобные динамики нормально звучат в объеме не менее 100л, я же воспользовался готовым корпусом, чтобы по быстрому можно было отслушать эти басовики. Их низкая Fs 26гц и корпус с ПАС позволили надолго задержаться этим динамикам в таком малом корпусе. Если будет возможность, конечно, перенесу их в корпус большего объема.
Так что владельцам АС типа Симфония, Эстония, (множеству винтажных японских АС с диффузорами 10-12"),кто не хочет или не имеет возможности менять корпус, советую выдрать резонансные камеры, укрепить стенки корпуса распорками, поставить ПАС и радоваться улучшившемуся звуку. В таком оформлении эффект зажатости звука, как в ЗЯ, минимален.
Выбор материала для ПАС надо подбирать для каждого конкретного случая.
Допустим пример:
АС 18л и 8" динамик, мне показался достаточным синтепон примерно 0,5мм толщиной. Требовалась достаточно хорошая проницаемость для прохождения воздуха. Если бы объем АС был бы большим, допустим 40л, то по логике можно было бы использовать этот материал сложенным вдвое или материал с менее пропускающей способностью. Только попробовав и отслушав полученный результат можно подобрать вариант, который устроит вас в вашем конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012
Это вероятно "флизелин". Ещё продаются скатерти из подобного материала разных цветов. Надо пробовать различные цвета :angry-banghead: с целью разной звуковой окраски. :obscene-smokingweed:
dimonias писал(а):
...Это была подкладка белого цвета, выдранная из старой куртки...
все правильно ,этот материал очень неплотный, можно сказать, даже акустически прозрачный и к работе ПАС не имеющий никакого отношения :!: 4гд35 прямо слезно просил вас дать ему хоть глоток воздуха... :) поместив высокодобротный динамик в ящик, вы еще больше увеличили его добротность, что привело к снижению отдачи на средних частотах в результате чего и появился горб на частоте резонанса
shoumaster писал(а):
...продаются скатерти из подобного материала разных цветов. Надо пробовать различные цвета с целью разной звуковой окраски....
абсолютно так :lol: и наверное будет лучше, если перед применением эти скатерки немножко простирнуть с целью выравнивания корректирующих цветов по площади отверстий "ПАС с ОЯ" :angry-banghead: :lol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012
НЕ СТИРАТЬ! Может повлиять на неровномерность звуковой окраски звучания разных музыкальных жанров. :violin:
Нельзя подбирать материал ткани для ПАС абы как. Как говорит Роман (ака Romm) - "... ведь всё на всё влияет". Если делить диапазон акустики по-классике - на 3 полосы, то ткань должна быть окрашена так: (снизу - верх) Красный - Зелёный - Синий. А всё полотно надо брать изначально жёлтого оттенка. Если расположение динамиков относительно пола другое - соответственно надо поменять и чередование окраски ткани для ПАС.
:angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead:
Щас договоримся: Палыч покажет цвета Британского флага и порвёт на такие же полосочки.
А что, Максим, Вы не согласны? :D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012
Ну вот , зафлудили интересную тему. Человека обидели. А ведь мысль то интересная, мне вот достались на халяву колонки с90, динамики съели собаки. Хуже они, в смысле колонки, играть не стали от этого. Но добротные ящики литров 40, жалко в топку бросать. Мыслю что бы такое туда посадить. Фазоинвертор не хочу, З.Я. - маловат объем, остается ПАС. Прикидываю, пойдет ли широкополосник В200 ? Помогите советом, пожалуйста.
Должно получиться. Хотя и хлопотное это будет дело.
Отверстия диаметром 18-22-25 мм. Если меньше - их суммарная площадь должна будет быть больше площади диффузора. Если диаметр отверстий сделать больше - то даже хорошо натянутая ткань будет "гулять", делая бессмысленной затею. Так что лучше всего - упомянутый диаметр отверстий, а их количество - чтобы площадь равнялась площади диффузора. Практичное решение - фанера 12-15 мм. Сверлим отверстия насквозь в сложенных вместе двух пластинах.
На обе наносим клей (ПВА - вполне подходит) в НЕБОЛЬШОМ количестве: чтобы только "прихватить" ткань, но чтобы при прижатых друг к другу пластинах клей не выдавливался в отверстия. Ткань удобно предварительно натянуть на пяльцах для вышивки (хотя достать их в наше время трудно). После этого - с двух сторон прижать фанеру с отверстиями, очень точно их сопоставив. Ждем высыхания. Монтируем в корпус, неважно на какой стороне.
Теперь - настройка. Главное - чтобы она не стала бесконечной. Принцип в следующем.
При избытке отверстий с ПАС - это "почти открытый ящик". То есть - славный спад НЧ, начиная с частоты выше резонансной. Баса мало. Если закрыть много отверстий ПАС - получим "почти закрытый ящик": горб на НЧ с бубнением. Отсюда задача: последовательно закрывая по одному отверстию найти то количество, когда появится бубнение. После этого - вновь открыть 1-2 отверстия. И на этом остановиться. Это состояние соответствует наличию "полки" на НЧ-участке, при отсутствии горба АЧХ.
Хорошего звука!
Зачем мучатся с пас, когда можно замутить изобарик, динамик в динамик в корпус зя минимального объема. Один минус надо в двое больше динамиков. Корпус от с90 в самый раз но можно и меньшего объема, изобарику объем корпуса не так важен как простому зя.
изобариками считают два дина морда к морде? и все это в ЗЯ?
ЭЭЭ..а на какой лучше?
сзади... ;)
там,вроде 55 литров....под 10гд-36к в ЗЯ прям оочень подойдут.
ОФФ - интересно - что счас Bubi слушает под дождик?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012
Кусается изобарик, Visaton B 200 не самые дешевые из динов, Бокарев по моему делал что на подобии в сферических колонках, но была ли там ПАС не помню.
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-16
И ещё в догонку статья Сергея Зотова о ПАС.
