Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 829 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012
Bubi писал(а):
Сергей !
С меня бутылка и не только.
Сели с женой , слушает , ну говорит херово .
Вытащил пищали наружу по Сергею :) \
и враз лады :)
Вряд-ли это моя заслуга.
Саша, а катуха там что - с сердечником что-ли?
Сергей, откуда такие губительные мысли? это должна быть катуха нижнего басового дина! ему побольше индуктивность-то требуется...
Сергей ,Роман прав.
Катуха под НЧ ,(была 2.2мГенри )с сердечником вышло 5.8 мГенри( срез 110 Герц первый порядок), то ,что нужно.
Хотелось поблагодарить метров Александра , Владимира , Николая за помощь !
Также всех вас ,сочувствующих , поддерживающих.
И супругу ушастую ,поддерживающую и терпящую все это ,,макетирование" в приемной.
Расшифруй :) .
чорд, апиять забыл, что Сергей еще читает мои посты... :obscene-smokingjoint:
да, Александр уже все ответил, кажется :confusion-scratchheadyellow:
я имел ввиду простые истины - СЧ динам от катушек с сердечником поплохеет (из-за перемагничивания), а басовику - очень показаны, как их кто-то назвал, "катушки нулевого сопротивления"
...полагаю, ничего нового я не сказал...
Вот Александр и сделал катухи с сердечником. Раз "...ему побольше индуктивность-то требуется..." он и добавил туда сердечник. В чём губительность мыслей? Вот только сердечников в катушках фильтров АС стараются избегать. Ну наверное это на "попробовать". Или есть новые научные исследования и выводы по данному вопросу. Может я чего-то упустил.
А куда тогда девать паразитныую ёмкость, разницу фаз между током и напряжением, ну и самое главное - изменение индуктивности с изменением величины сигнала....?
насколько мне известно, для басовиков со срезами выше 100-150Hz, сердечник пренебрежительно мало гадит, а особенно из качественного железа... зато огромный плюс из всей этой кухни - минимальная длина провода при достаточно большом его сечении, что получаем? минимальное активное сопротивление, что есть вэри вандефул!!! не даром, даже Норманн применяет такие в своих басовых секциях для первопорядочных минималистических фильтров. Правда, металлолом там берут финтажный, фашистский-эзотерический, куда уж нам :bow-blue:
Ты наверное хотел сказать НЕ выше. Ну активное сопротивление легко побеждается увеличением диаметра провода (трудозатраты и стоимость в расчёт не берём, так как речь ведь идёт о себе любимом и в единичном экземпляре). А как быть с остальными паразитными явлениями?
Сергей .
Дины в паралель под 4 Ом ( для приведенки 3.6 кил 31-й лампе с моими теперишними выходниками)
Один дин резан сверху катухой 0.15 мГерни ( срез выше 5кГерц)
Втрорй имеет последовательно катуху 5.8 мГенри проводом 1.8 мм по меди , сопротивлением в 0.3 Ома.
Сердечник из листов от ТС 180.
Есть возможность регулировать индуктивность глубиной пенетрации сердечника ( незамкнутого - подкова) от 2.2 мГенри до 9 мГенри, что есть хорошо.
Bubi писал(а):
Сергей .
Саша, про прикладные удобства катушки с сердечником всё понятно. Тут без вопросов. Как с Хи-Ендом-то быть? Столько сил и стараний (ну и денюжек) потрачено на щиты и ... отступить в электротехнике... :confusion-scratchheadyellow: :think:
А может действительно не так всё страшно!? Вот ведь уже и пентод "лучше" триода :D .
да у Саши вообще "выше только звезды"! А точнее, и я с этим согласен - отдельные уси на каждый дин + полное отсутствие гадящего барахла после вторички! Но не все цели легко достижимы... Зато горизонты определены!
...ой, я никого не спалил?
Ну тогда это "гадящее" барахло будет до усилителя (или в самом усилителе). Без кроссовера, активного или пассивного, всё равно не обойтись.
мда... вот тут и вторые грабли... другая сторона медали...
Не-е-е. Замкнутый круг.
Активный кроссовер до усилителя - появление в тракте кремния.
Пассивный кроссовер в АС - снижение чувствительности.
С активным кроссовером легче настроить АС, но дороже.
Пассивный кроссовер дешевле, но сложнее в настройке.
Апять прыщи... :)
как вариант - пассивный кросс на входе... а что, применяем же мы межкаскадные емкости и сеточные резисторы? правда, тогда плакала идея бескомпромиссного уся сплошь на моточных изделиях...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012
Замечу, что уже не "уся", а "усей". Поскольку их (усилителей) надо будет уже 2 (3).
и то верно!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012
Ух ты! , я что-то пропустил - редко в раздел акустика захожу.
Bubi, от души поздравляю с завершением проекта. Выглядят прекрасно, очень хочется послушать, жаль - далековато живу/
Bubi писал(а):
...глубиной пенетрации...
Не иначе как LinuxManiac термин подсказал :D .
