Текущее время: 16 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Помогите опознать усилитель.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012
Может кто знает что за зверь такой. Двухтакт 6н1п+6п14п. Особо интересуют данные выходного транса.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать усилитель.
Был такой прибалтийский орган ПЕРЛЕ. Очень похоже, что зто от него. С полной уверенностью не скажу - очень давно видел.
Вероятность процентов 80.
Посмотрите - http://ruskeys.forum24.ru/?1-5-0-00000002-000-0-0
спасибо. да это он.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012
Уважаемые Опытные Лампоусилителестроители прокомментируйте пожалуйста схему данного усилителя все ее достоинства и недостатки. Может как то проапгрейдить можно для улучшения качества звучания или схема самодостаточна и оставить как есть? Или другой набор ламп использовать с данным выходником например 6п6(3)с или ГУ29 ? буду рад любым советам.
Щасс насоветуют и от схемы ничего не останется.
Я бы вообще ничего не трогал.
Можно увеличить в БП номиналы фильтрующих конденсаторов - установить современные по 470...680мкФ.
Спасибо Александр. С фоном проблем нет. Конденсаторы заменить тоже думал. Хотел другие лампы попробовать как будут звучать 6п6с например . Вот тут вопросик можно их без переделки внедрить именно в эту схему(панели перепаять), или все же схему переделывать придется? Пока хотел обойтись малой кровью а там посмотрим.
Зачем?,
6П14П все очень хвалят.
Если поЗарез хочется - можно октальные панельки (или просто лампы без панелек) за 10 минут на проводах подпоять (не закрепляя их на шасси), для 6П6С катодный увеличить до 180...220 Ом, смещение -14...-19В.
Sheva писал(а):
Зачем?,
Отслушать РР 6п6с, вдруг больше понравится. За наводку спасибо, попробую.
подскажите, для чего диоды в выпрямителе смещения с удвоением запараллелены?
смещение там чисто автоматическое...
Оно к УМ не относится вообще, если внимательно посмотреть. А так - для увеличения тока нагрузки, видимо.
Это усилитель от электрооргАна, выпрямление с удвоением используется для цепи питания остальных модулей. Хотя действительно ничего не мешает использовать их для фиксированого смещения.
Если фона нет и слушать будешь на 5ГДШ - тогда и конденсаторы можно не трогать.
Оставь этот классический "раритет" как он есть. Он же полностью рабочий...
Я бы, резиновые ножки и панель прикрутил - выкл.питания/предохранитель/клемы/регулятор громкости...
Со временем, собирая свои РР - он будет "отправной точкой". Можно будет, понятнее куда стремится - сравнивая его звучание, делать свои уси не хуже, а по возможности времени/комлектующих/схемотехники - лучше.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012
странно, я считал что это только с резисторами такое прокатывает, а диоды в силу разброса характеристик и контакторы различные не параллелятся... Однажды поставил силовое реле с 2-мя полюсами по 20А и расчитывал, что хотяб 32 потянут... нет - оплавилось... с тех пор параллелю только резисторы (хотя и это у некоторых аудиофилов вызывает нервный смех, но это другая уже тема...)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012
Интересно для чего в сетках выходных ламп резисторы по 33 кОм нужны?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012
Ну эт, известное дело - "антизвон". Почитай/посмотри в схемах/книгах.
Здесь и 3,3 кОм будет уже достаточно.
Делая уси "для себя" - эти резики/дроссели возможно и не ставить. Вроде как - лишний предохранитель, "но по звуку".
Я обычно, для подстраховки, ставлю их даже в драйверные - с большим усилением лампы. Например - 6П9. Со временем, отслушав звучание схемы/монтажа можно их убрать, а можно и оставить.Как правило, пользы от них больше чем вреда.
Типа МЛТ, - характерно красящие звук, конечно лучше не применять.
