Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012
Отмакетировал схему на ГМИ-6. Удачно.
Без лишних словоизлияний - рекомендую. Можно сказать, что звучит очень
открыто, безо всякого "бархата".
Покемоновская топология, ОС подбирать на слух от 47К вплоть до ее полного
отсутствия в зависимости от музыкального контента. Трансы - я макетил на ТВЗ-1-9,
конечно никто не мешает ставить что-нибудь попристойнее. Резистор в питании второй
сетки ГМИ прилично греется, стабилитроны тоже. Вторичку выходника землить обязательно,
иначе будет возбуд.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
Одна ГМИ на два канала? А параллелить не пробовали?
Именно ОДНА ГМИ на два канала. В этом-то и состояла идеологическая суть эксперимента :) Параллелить не рассматривалось вообще.
Если бы запаралелить то 20кОм внутреннего и 15Х2 ватт на аноде , уже интересно.
2-3 кил транс..
Ватт 5-6 в триоде можно вытащить наверное.
а Вахи вам не встречались ?
Нет, неинтересно. Запараллелить - значит уже костыли. Этой лампе - все костыли, и автосмещение, и триодные режимы - проверено. Только так и больше никак. Можете ОС со втроички брать в принципе, это кому как - лично мне - не спортивно :) Для НЕЕ так кошерно. Не верите - милости просим проверить :)
ЗЫ: Откуда данные про внутренне сопротивление? Или у вас есть ее ВАХи? Али гуру какой нашептал? :) Только не отсылайте меня к вахам ГУ-29 ;)
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type6/gmi6.shtml
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php? ... 73.30;wap2
http://heavil.ru/?p=2750
что пока нашел
Ну отчего же :) Можно использовать в штатном двухтактном режиме по половинке на плечо, у меня так, например.
2 bubi:
писанина... Опять "Манаков сказал"...мля.. ноу коммент.
Данных НЕТУ. Зато есть скоп, генератор и спектроанализатор. ;)
2 maxieco:
думаю очевидно, что речь идет об однотакте...
Никто выше не писал ,что слова Манакова , там по ссылке можно увидеть это.
Манакова спрашиваем( просим помощи , в чем он еще ни разу не отказал) в экстремальных случаях , когда нужно знать наверняка , а это просто интересно .
Если бы его послушал , то давно бы уже юзал одну лампочку из оммерики за 10 долларов и на этом закруглился надолго( типа 6п20с но лучше) .
Вот так.
Мы ее потихоньку ищем.
вы ещё верите в то, что звучит ланпачка? :happy-smileyflower:
Тогда я иду к вам :character-oldtimer:
Админу, у Макса двухтакт.
Параллельно побаловался 6П23П. И вот что нарисовалось - эта лампа очень даже ничего себе
в подобном включении. Вторую сетку застабилизировал на 200 вольт, на аноде 380, смещение
ок 17 вольт. При 270-300к резисторе в ОС имеем неповторимо красивый триодно-однотактный спектр
(вторая и мизер 3-й гармоники).
Похоже, эта схема становится классикой. Я сейчас так ЕЛ156+1579 в драйвере слушаю.
:clap: ЕЛ-ка тоже сдвоенная одна на два канала?
:drool: Виктор, приведенка твз1-9 подошла? какая получилась, исходя из акустики?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012
странный зверь, ЕЛ156, на истоке данных нет...
EL156 - если мне не изменяет память - умощненная вдвое EL34, которая в свою очередь является умощненной вдвое EL84. Последние две даже конструктивно совпадают (формы и расположения электродов). Полагаю, что 156-я - туда же. Если глянуть на эти яйца в профиль, то это КТ88/6550.
А приведенка для ГМИ... Дык 4 ома через ТВЗ-1-9, 5К где-то.
EL156 - Ра 50w
Получается - двухламповый стереоусилитель.
Прикольная вторая сетка - одна на два канала. Мах потребляемый ток экр сетки не измерял? Возможно, 13мА со стаба ей будет мало.
Правильно. Прикольный :) Особенно прикольно то, что режим обеих каналов по второй сетке - совпадает :) Ток не измерял, но судя по стабильности напруги на второй сетке - тока хватает. Я стаб так прикинул просто "на глаз" (ну не совсем конечно) - оказалось достаточно. Палыч говорит что она берет пару миллиампер по сетке, я перепроверять не стал, примерно так и есть.
В смысле,вернее - пару/тройку мА оставляет на работу стабов, остальное на экран?
Скорей всего, в твоем усе ГМИ-6 все ОК!
Я со своей колокольни...
ЕЛ156 кушает по экрану 15-20мА. И звук поиметь получилось со второго-третьего раза...Невнимательно читал даташиты...
По справочнику параметры ГМИ -6 в имп. режиме??? - в аудио - проще сразу перемерять ток, - как обычно резик на 1 Ом в экран.сетку и на ХХ ( без сигнала на вх уся) и на мах сигнале.
Если ток приличный - железяки КС630-650 можно не ставить, а дополнить стабы эм.повторителем КТ640 - напругу держит const!
На тех же 6П3С напруга при стаб.железяках пляшет - мама не горюй.
С транзюком - нирвана.
Последний раз редактировалось Sheva 04 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
Так, по порядку :)
1. Нет, ИМЕННО по экрану потребляет пару миллиампер, вон придет - сам подтвердит.
2. Даташит на ГМИ-6 практически полезен только для определения ее цоколевки и тока накала :)
3. В реальности у меня 4,7 кила ПЭВ-20 :) Потому как двухваттный млт на 10к дико грелся.
Но стаб напругу держал стабильно, независимо от громкости, посему я решил, что 10 кил
хватит. С меньшим резистором порядком греются стабилитроны (больше всего в режиме
молчания).
4. ЕЛ-156 это как бы сказать так - совсем другая планета. Заряженный лучевой тетрод
для аудио, понятно что вторая сетка много жретъ.
5. Что значит "не ставить железяки" и "дополнить стабы"? Кого дополнить, если их не ставить?
Если уж на то пошло - кт640 у мну отродясь не было :) Я уж лучше какой-нить IRFP820 :)
ЗЫ: у мну напруга не гуляетъ, проверял.
КС620+КС630 вместе держат 264 вольта, как вкопанные :)
