Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012
-2,5
Сколько вольт на 2-й сетке? Сколько вольт смещение?
УЛ-включение это "промежуточное" явление между триодом и пентодом. Смещение 6П9 в пентоде - 3 вольта, в триоде - около 9. У Вас лампа скорее всего оказалась полностью открыта (прямой ток, как в кенотроне) из-за напряжения смещения, оказавшегося малым для УЛ.
Я никого не "учу жить", но если Вы дорожите своими лампами, то нельзя их "врубать" наобум.
лам-то как раз и не жалко, жалко транса, завтра с о смещением "поиграюсь"
Ну Вы, батенька, суровый мужик.
Но при этом, Вы, я думаю, первопроходец с УЛ для 6П9.
Примите респект, и успеха!
я вот не могу так вот с плеча рубить :-) первопроходцам респект! Но тема весьма интересная...
ua9jmp писал(а):
-2,5
Чтобы не издеваться над лампой, сделайте регулируемое смещение, в катод резистор 1R и узнаете нужное напряжение смещения.
Yurik_V писал(а):
ua9jmp писал(а):
-2,5
а поточнее?
наверно имелось ввиду чтобы измерять ток на резисторе 1 ом
ua9jmp писал(а):
Yurik_V писал(а):
ua9jmp писал(а):
-2,5
а поточнее?
Если речь о напряжения смещения, то кто его знает, как поточнее? Начните с отвода наиболее близкого к триодному. По идее, нужен отвод на 20%, учитывая что ток будет около 30 мА. При Еа 300 вольт возьмите смещение с запасом, вольт 20 и плавно уменьшать, продвигаясь к максимально допустимой рассеиваемой мощности на аноде.
VladB писал(а):
А как точнее? Начните с отвода наиболее близкого к триодному. По идее, нужен отвод на 20%, учитывая что ток будет около 30 мА. При Еа 300 вольт возьмите смещение с запасом, вольт 20 и плавно уменьшать, продвигаясь к максимально допустимой рассеиваемой мощности на аноде.
ястно, отвод всего один, это транс от Урала 112 (6п14п)
1-2 1200 пэл0,12 120Ом
3-4 1700 пэл0,15 203Ом
на вскидку. судя по просадке питания при -2,5в ток был 100-120мА, дам -9в и буду посмотреть)))
Сорри, это я с трансом от Воробьёва, который у romaryo перепутал по поводу отвода у транса. Гляньте на 9 В, интересно ж всем ))
может и до этих трансов доберусь...
Но сперва интересно, что у вас с имеющимися трансом выйдет, а там и Роман, возможно, попробует и о своих результатах сообщит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012
а как вам такой вариант включения ????
правда не понятно где смещение...
Ток второй сетки будет 30 мА. Рассеиваемая на ней мощность будет 9 ватт, при максимум допустимых 1,5 ватта. Недопустимое сочетание анодного и сеточного напряжения. Гробите лампу.
смещение R2,C2
Рисовал какой то неграмотный :angry-banghead:
с датагора схема, ну там человеку обьяснили всё, там-же был вариант с ос (ёмкость которая на аноде-через переменник на землю, если не ошибаюсь)
-6в - 80-90 ма, много (на этом батарейки закончились, завтра -9 попробую.
Попробуйте вместо батарейки для смещения применить виртуальную батарейку Loki:
