Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012
Romm писал(а):
так а все-таки, почему фикс без батарейки "уж точно хуже"???
я так думаю из-за ёмкости, без которой никак
лит? так он через огромный резик к сетке подключен! и вовсе не работает со звуковым сигналом и переменными токами, как, например, емкости питания... а там без них особо-то и не обходятся... бросьте...
не, я имел в виду по входу 5мкф
тюфу! забываю, что мы про одноламповые... сорь...
а в чём разница?
ну так на драйверах вроде не заморачиваемся фиксой - авто катит! следовательно, без разделительных емкостей, а на выходе... ну ладно, не буду заниматься цитированием - все уже изложено в начале...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012
вопрос по БП, собран по схеме одна обмотка+кен+2 диода+15мкф+2хДр 5 0.08 в паралель (ЛК-ПК)+200мкф, после включения напряжение в течении 15с поднимается до 290в и в течении следующих 20с опускается до 260в (я так понимаю пока кен нагревается? ) это нормально?
не, не пока кен нагревается, а он уже прогрет и пока потечет ток через ланпу - она нагревается позже... у меня на макете с 6Ф сильно взлетало при включении, кен был вначале 5ц3с... конды с запасом и желательна задержка - не даром ее всегда советуют!
ястно, спасибо, буду ставит выключатель на анод.
а на сколько можно ёмкость которая сразу после кена-перед дросселями увеличить?
(после дросселей прибавлю ещё по 200мкф, пока электролитов.
Можно после кена перед электролитом резистор пятиватный на 15-20 Ом поставить, тогда можно и 220 мкФ без ущерба применить.
так и сделал, спасибо
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012
Кто нибудь пробовал 6п9 в ультралинейном режиме SE? Как расчитать процент отвода от вторички и как лучше включить? Есть пара трансов от Воробъева с отводами через 20%
можно попробывать, у меня один транс от урала в УЛ включить можно.
а что за трансы? можно подробнее?
УЛ отвод выходника рассчитать не получится, но можно подобрать.
Полностью согласен. Более того, расчет отвода, как таковой, обычно и не проводится. Исторически были выбраны более-менее оптимальные значения % обмотки для разных ламп.
Общие соображения (некоторые) таковы:
1) для лап с Ia менее 50 мА отвод следует "искать" в пределах 20-23-25% (6П6С, 6Ф6С, 6П14П и т.д.)
2) для ламп с Ia более 50 мА - где-то 35-45% (6П3С, Г807 и т.д.)
Если делать больше - ощутимо падает мощность, если меньше - мало что дает по сравнению с пентодом/тетродом.
Для 6П9 вижу одну особенность: при УЛ включении напряжение на аноде и второй сетке окажется одинаковым, что отличается от стандартного режима: Uс2 = 150 вольт. Но 6П9 с УЛ включением - это очень интересно.
Успеха!
Для полноты информации по ультралинейным усилителям советую скачать этот номер Радио: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... djv%5D.zip
статья на стр. 42-44
для ua9jmp трансы от Александра Воробьева, Заказывал у него год назад для 6п9 он сделал трансы с отводами через 20% (20/40/60/80) вот стало интересно... а то они как то и не пригодились.. Не зря же придумали УЛ включение плюсы то от него должны быть (наверное) следующим этапом хочется попробовать PP на 6п9..
mexico спасибо!
попробывал. наобум, ток у лампы вырос до.... больше чем в 2 раза, транс выходной нагрелся
Сколько вольт на 2-й сетке? Сколько вольт смещение?
УЛ-включение это "промежуточное" явление между триодом и пентодом. Смещение 6П9 в пентоде - 3 вольта, в триоде - около 9. У Вас лампа скорее всего оказалась полностью открыта (прямой ток, как в кенотроне) из-за напряжения смещения, оказавшегося малым для УЛ.
Я никого не "учу жить", но если Вы дорожите своими лампами, то нельзя их "врубать" наобум.
И ведь уже выше обращал внимание, что 6П9 критична к напряжению второй сетки, которое у нее вдвое меньше анодного (150 и 300 вольт, соответственно), что принципиально отличается от 6П6С, 6П16П, 6П1П, 6П3С и т.д. Нужно, как минимум, между УЛ выводом и второй сеткой ставить резистор. Что это в итоге даст - другой вопрос. Но лампа - она, в любом случае, комфорт любит.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 29 фев 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
