Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012
Stanum писал(а):
Здравствуйте. А подскажите данные транса для РР на 6п9.
я посчитал на ОСМ1-0.1 но сомневаюсь очень.
рр, а схему можно глянуть?
по трансам к сожалению не подскажу, для se только здесь видел
https://sites.google.com/site/oldpayaln ... kcii/trans
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012
за два месяца прослушал варианты с 2мя 3мя и 4мя лампами, и всётаки остановился на одной, ну лучше одна и всё тут :), пробывался вариант подачи смещения на вторую сетку 150в от отдельного источника (Тан-1+мост+200мкф+стабилитрон) тоже не пошло, непонятно почему фон оттуда лезет, правда не всегда, возможно огрехи в макетной сборке.
А с трансами выходными беда, на заказ мотать никто не хочет (или цена выше чем TW6SE), сейчас играют тв-2ш-1 и выходной с Урала.
Классика :character-oldtimer:
не пугайте так, только включил Щелкунчика и сообщение вылазит :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012
ua9jmp писал(а):
...А с трансами выходными беда, на заказ мотать никто не хочет (или цена выше чем TW6SE), сейчас играют тв-2ш-1 и выходной с Урала.
Да. Трансы эти маленькие. Но это не катастрофа. Не мешало-бы конечно иметь их небольшой запас (ТВЗ). Где-то я уже отмечал, что при желании можно иметь в запасе (для подбора) штук 20-30 этих самых ТВЗ.
А транс от "Урала" на форуме тут уже обругали. Я потом послушал его - поёт сцуко...
В смысле сам транс поёт без нагрузки
Последний раз редактировалось pomor333 26 фев 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
так, теперь бы ещё с режимами разобраться, смещение -3 анод 300, ток по вах лампы выходит 30ма, тут писалось что 40ма получше будет, это значит батарейки в сетке "подсадить" придётся?
анодное скорей всего меньше будет, завтра 5ц4с прикуплю и по схеме с двумя диодами соберу, я так понимаю одного кена на 2 канала хватит..
(электронный дроссель конечно хорошо, но надо-ж и кен послушать))))
ua9jmp писал(а):
... это значит батарейки в сетке "подсадить" придётся?...
Прелесть батареек в сетке - отсутствие их разряда (опционально). То есть - или другие батарейки.. или что-то другое
опять два раза сообщение...
то что отни сами не разрядятся я понимаю, но можно их и самому подсадить?
я тут у "помора" видел 4,5в батарейки на фото, а в описании 2в.
ещё вопрос, вот такой вариант питания с кеном подойдёт?
а ещё есть варианты?
Верхний конденсатор разверни.
кроме оставить эл.дроссель-никаких, тут вопрос в номиналах в частности 10мкф или может меньше?
(емкость-переверну конечно, ошибка при рисовании
Есть батарейки (аккумуляторы?) 3,6 В. Попробовать аккуратно!!! припаяться, чтобы получить 2,4 вольта. Уже ближе к нужному. Разрезать-разорвать не получилось, таблетки сварены между собой тремя точками(треугольник), повреждается корпус.
А нас-Рать!
..и стОит так жопу рвать ради 2,4 Вольт? маленький выпрямитель, можно на 6х каких-нибудь, и 10кОм резик подстроечник... и крути себе - хоть обзамеряйся режимов!
Вот так точно не стоит.
А нас-Рать!
:shock: пурке???
нормально паяю батарейки...капелька ортофосфорной кислоты и капелька ЛТИ-120...на раз прилипает только быстро делать нужно чтоб не перегреть
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012
с кенотроном анодное упало до 270, но звук стал лучше, сейчас ещё 2в аккумуляторы в сетку и послушаем...
-1.8 в сетке. анодное упало до 250в, вторая сетка 140в. по звуку кажется так и оставлю, ну может попробую анодное поднять до 270-280в (или чуть подзаряжу сеточные аккумуляторы :D
так а все-таки, почему фикс без батарейки "уж точно хуже"???
