Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6С3П+6П36С
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012
Чапай можно поподробнее о намотке т.к имею данные трансы и мечтаю намотать входные с регулировкой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012
Сердечник в них П пластины плюс замыкающие I, двух катушечный. Одну катушку убираем, на второй можно либо удлинить боковые щёчки или как я мотал - безкоркасно, срезал боковые щёчки оставив тока каркас. Закрепил его на намоточном станке а по бокам чтоб не сваливалась обмотка зажал между двумя пластиковыми щёчками, в процессе намотки пропитывал эпоксидкой обмотку. После намотки подождал до отвердения и боковые щёчки убрал. Получилась монолитная катушка, все выводы делал на одну сторону этим же проводом (такие петли по 10 см). Начинал мотать с малый секций а закончил большими, малые секции по 5, 6 ... витков нужно стараться намотать равномерно на всю длину катушки, т.е справа на лево 2,5 витка до левой щёчки потом слева на право до правой ещё 2,5 витка, потом вытаскиваем петлю для отвода и мотаем следующую секцию...
Провод ПЭЛШО 0,16 по меди 0,2 наружный, думаю что и ПЭЛ и ПЭТВ тоже пойдёт, витков не много.
К сожалению сам процесс намотки не фоткал, так бы понятнее было..
Картинку с расчётом прикрепил.
Спасибо большое очень познавательно и понятно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012
Сегодня было время, попробовал 6п15п в драйвере в пентодном включении. Режим выставил на скорую руку..
Очень не плохо, динамика подросла.. низ стал более собран и быстр.. стало больше ВЧ.. и вообще звук прояснился.
Нужно еще со спектролабом посидеть режим выставить поточнее.. но потенциал чуствуется!
если надо режимы для 6П15П, то подсоблю
Конечно! У меня пока "на глазок" :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012
Хотелось бы таки услышать режимы.
Тоже мучаю 6П36С. Правда с непосредственной связью. Пока в драйвере 6Ж52П.
Хотелось бы более акценированные верхи. Попробую 6П15П, коль так о ней отозались.
Uпит =300в.
Еще вопрос - стоит ли пробовать схему с межкаскажным конденсатором? Сейчас звучит вообщем неплохо, но как-то отстраненно, безэмоционально. На первый план выхрдят звуки, а не музыкальный материал. :(
я думаю это из за непосредственной связи.
Режим 6П15П:
Ua-279
Ia-17,5
Uэкр-150
Ucm--3,5
Kyc-67
Ra-7,11
Rk-174
Огромное спасибо!! :obscene-drinkingcheers:
Тоже начинаю приходить к этому мнению.
Значит, стало быть переделывать на межкаскадный конденсатор. А то вяло как-то все, однообразно, скучно. :(
Второе питание тогда на драйвер переделаю.
А что еще порекомендуете в драйвер для 6П36С?
Из моего опыта - 6Ж4, причем - и в триодном,и в пентодном включении.
Триод: напряжение Ua (анод-катод) 165 V, ток 10 mA, смещение -2,5 V, мю 40-42.
Пентод: Ea 420 V, Ra 10 kOm, Rk 1,2 kOm, Rg2 68 kOm.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 09 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
Триод: напряжение Ua (анод-катод 165) V, ток 10 mA, смещение -2,5 V, мю 40-42.
Спасибо!
Обнаружил парочку "светок" конца 50х. :happy-smileyflower:
А в триоде 6Ж4 разве раскачают 6П36С?
6П9 стоит пробовать? Или 6П15П и 6Ж4 лучше?
Эх Еа стока не наберется для 6Ж4. :(
...раздельное питание, "как диетологи рекомендовали"... ;)
6П9 - очень хорошо, быть может - это наилучшее, но анодное питание нужно не мене 450 вольт. У меня "пели" на пятистах.
6Ж4 в триоде - усиление "впритык" для 6П36С, если источник сигнала дает не менее 1 вольта.
В схеме (для примера) 6Ж4 в триоде "качает" 6С4С. Усиления хватает, а ток анода более чем достаточен, чтобы входная емкость следующего каскада (в том числе - 6П36С) не мешала.
при пяти сотнях какие режимы еще были? Ra, Rк, Ia, Uс2?
6П9 - 500 вольт?
Режим не приведете?
Может что-нибудь удасться с питанием намудрить...
У меня сейчас ведь двухполупериодное со средней точкой. + на 5Ц4М, а - на 6Н8С.
Может покрутить как-нить 6Н8С? Пока не придумал... Хотя нет, не получится наверное...:(
Последний раз редактировалось Kryz 09 мар 2012, всего редактировалось 1 раз.
У меня моноблоки.
Будет еще и раздельное питание драйвера и оконечника.
Диетологам и не снилось.:)
Для 6П9 три варианта режимов здесь. На второй сетке всегда 150 вольт.
Большое спасибо!
Значит 6П9 при 500в будет наилучшим драйвером для 6П36С?
Тогда заморочусь добыть эти 500в.
И схемы с 6П9 в драйвере с дружественных ресурсов.
По моему мнению, ДА.
Не разочаруетесь.
