Текущее время: 31 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ динамиков
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012
LinuxManiac Вам маниакальный поклон и респект за проделанную работу.
PS Какой программой пользуетесь?
С уважением, Денис Д.С.
Благодарю, Денис.
Программа RightMark Audio Analyzer
Описание в ветке "Измерения и настройка акустических систем" этого же раздела ("Акустика").
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012
а мну вот стало интересно...мужики, а какие звуковые карточки вы используете для измерений?.... :think:
Дополню - может ли подойти встроенная или критично использовать про карты?
Любая карта подойдет.
Не критично.
У меня M-Audio Delta AP192 сейчас.
Использую EMU 0202 USB с дополнительным источником фантомного питания.
Когда начинал этим заниматься и были сомнения в отношении EMU 0202 USB, провел сравнения со студийным комплектом RME HDSP 9632 + RME Quadmic. Четверо человек не нашли разницы графиков.
По моим представлениям, неравномерность АЧХ акустики всегда намного превышает неравномерность брендовой звуковой карты.
Так что уважаемый Bubi абсолютно прав.
Рад Вас слышать, Александр!
И небрендовой - тоже превышает. Под небрендовой имею в виду набортную звуковуху любого современного ноута. Завал на граничных частотах в пределах 1 Дб и меньшая неравномерность в пределах звукового диапазона - практически норма сейчас. Параметры кодеков и остальной обвязки достаточно совершенны сейчас. Хотя - старались не для нас, а просто так стали делать практически все. Хуже - трудно стало. Чипсеты нормальные стали и все. Поэтому я спокойно отказался от всех внешних железяк в пользу встроенной в свой ноут звуковухи. Мне меньше железа с собой таскать :-)
Кстати - а какова достоверность и ценность замеров АЧХ динамиков при таком дичайшей допустимой неравномерности АЧХ (по паспорту ~ 14 Дб) и нестабильности параметров от экземпляра к экземпляру наших "героев"? В реальности это ведет к тому, что взяв несколько динамиков - получим несколько картин, а не одну. Мерить, конечно, надо. Но если статистически достоверно - тогда надо промерять партию. Ну и что тогда? Каждый в отдельности партию не купит, купит пару-две, а даже если и 40, то в каждом из 40-ка будет АЧХ своя, а не среднестатистическая. Тогда вывод - померили пару штук - повода для радости особого нет, ибо выборка невелика и это только повод для разговора. Не более того. Еще моменты - меряют (все кто меряет) в своих акустических условиях на своих экранах, в коробках, "образцовых ящиках" и т.д. Уж если что-то такое затевать - надо договориться о том, что все "мерятели" делают себе, как минимум, стандартный "старогостовский" измерительный щит. Разница, вносимая комнатами (их к единому образцу не приведешь) останется, но остальные факторы, вносящие искажения в картину будут минимизированы. Никаких истин не открыл. Но по-моему слишком много радуются люди иногда, увидев "измеренную характеристику". Еще один выход - попросить человека, доверие к которому в смысле глубины владения материалом и методиками измерения не вызывает сомнений сделать стандартный щит и замерять для форума динамики. Если не учитывать некоторых неудобств типа хочется вымерять какой-то динамик, а под рукой его нет, но он есть у кого-то с форума за неск. тыщ километров, то можно собрать более-менее достоверную базу данных, но опять-таки "достоверную" (разброс от динамика к динамику). Снимаю шляпу перед энтузиазмом и увлеченностью звуком.
в домашних условиях вся эта канитель имеет не более чем индикаторную точность, но никак не измерительную и отражает совокупность АЧХ усилителя+АС+комнаты+измерительного снаряжения....
Как-то случайно на просторах интернета попались неплохие данные громкоговорителей
http://fotki.yandex.ru/users/gromkogovo ... um/103873/
OM293
Да Олег в точности , но это очень полезный индикатор , позволяет выявить явную ,,бычину" а остальное по ходу.
Главное микр поиметь достаточно линейный по возможности.
Дмитрий и вас приятно видеть.
Спасибо Светлана за ссылку.
SergeB\
Да Сергейт вот так мерить , отдавать ,брать , мерить , слушать иногда :)
SergeB писал(а):
... Уж если что-то такое затевать - надо договориться о том, что все "мерятели" делают себе, как минимум, стандартный "старогостовский" измерительный щит. Разница, вносимая комнатами (их к единому образцу не приведешь) останется, но остальные факторы, вносящие искажения в картину будут минимизированы...
По-моему верное замечание. Будет возможность сравнения результатов замеров по одноимённым динамикам, а отсюда и поиск ошибок в своих замерах.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012
Немного не по теме, но подскажите кто знает :bow-blue: ... Как нужно паять между собой 6 динамиков по 4ом каждый, что бы на выходе оказалось 4-8ом. Ато если сложить их последовательно, то у меня получается 24ом. :think:
Вот
Считайте на здоровье
ResCalc.zip
не получится 4 Ом , 8 тоже.
6 Ом, 5.3 Ом...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012
Tima. Два динамика "+" к "+" и "-" к "-" параллельно 2 Ома. Соединяешь так три пары. Затем каждую пару последовательно "+" к "-"; "-" к "+"; и "+" к "-". В результате у тебя будут два свободных конца - один от "-" первой пары, второй от "+" последней пары. Общее сопротивление будет замечательных 8 Ом. Как раз посредине твоего диапазона - 4 - 8 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012
Вот недавно получилось уменьшить "кричалку" 10-гдш пропиткой хитозаном с обратной стороны полосы толщиной 3 см от края диффузора (т.е. укреплением края диффузора). Имхо дало результат, стало комфортнее, можно слушать громко. Измерениями подтвердить не могу, все на слух пока.
Сейчас слушаю такие доработаные динамики: 10-гдш-36 (82 год) с переклеяным подвесом, пропиткой описаной выше и попиткой рупорка тем же хитозаном с лицевой стороны в ЗЯ 125 литров.
Последний раз редактировалось igorSh 21 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
а что это за пропитка хитозановая?
Таблетки Хитозан Эвалар разминаю, растворяю в теплой воде с добавлением лимонной кислоты, фильтрую. Можно заказать чистый хитозан на сайтах торгующих косметическими компонентами, но и этот действует хорошо (кто знает, может даже лучше). На треть рюмки 2 таблетки, пропитываю один раз промазывая кисточкой до смачивания, сушу не меньше суток.
полный шистец. А на пропитку Воробьёва денег нет?
А сколько стоит пропитка Воробьёва?
Последний раз редактировалось pomor333 21 фев 2012, всего редактировалось 1 раз.
