Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011
TARAN писал(а):
Qts ........ 0,464 .............. 0,236 ............. 4,343
SPL ........ 93,84 .............. 96,81 ............ 159,67
Если выделенное и подчеркнутое не опечатка - весьма диковинно.
maxieco
Спасибо за про керн.
Струбцину по старинке применил, но тут же отказался, плывет Момент на струбцине, пришлось центровать пока свеж и под гнет 3-х литровой баночки.
Спасибо за Вашу внимательность - уже исправил (SPL ...... 93,84 ........ 96,81 ....... 79,5).
Включился в доработанном варианте, разница все-таки есть, не критичная, но есть. Внизу, насколько это возможно в этом варианте, значительно увереннее. На фоне мониторов на 3ГД-32 эту головку было слышно только "на ухо", сейчас несколько лучше.
Жаль не было и нет возможности замерять факты и приложить.
Последний раз редактировалось Эполетт 26 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Эполетт, всё же я думаю нужно равной силы магнит и пробовать не на таком "гадком" динамике.
TARAN
Приведу свежие данные из архива:
Пар. .....6ГД-2 №28 ..... +доп. магнит ... +доп. магнит
T.S........ как есть ......... в фазе ......... в противофазе
Fs ........ 35.1 ............... 34.3 ................ 37,3
Qms ....... 5,481 .............. 5,277 ............. 6,133
Qes ........ 0,507 .............. 0,247 ............ 14,876
Vas ........ 178,3 .............. 184,6 ............ 159,67
SPL ........ 93,84 .............. 96,81 ............ 79,5
BL .......... 6,055 .............. 8,722 ............ 1,153
Из ваших данных фаза= притягивание, противофаза= отталкивание.
Клеить надо по инструкции. Намазать равномерно обе поверхности, выдержать 10 минут, после этого совместить и прижать на 20 секунд. На только что намазанный клей не надо лепить.
maxieco писал(а):
Клеить надо по инструкции...
Это понятно. Имел ввиду, что Момент на струбцине плывет даже после просушки 15-20 мин.
Блин. Судя по аттачу Bubi клеить нужно на притягивание см. рис. (разноимённые полюса притягиваются).
Это же следует также из сообщения, которое разместил TARAN.
Во дела..
Последний раз редактировалось Эполетт 26 дек 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Эполетт писал(а):
***... Судя по аттачу Bubi клеить нужно на притягивание см. рис. (разноимённые полюса притягиваются).
Во дела..
Клеить можно как угодно, в зависимости какую задачу решаете - усилить или ослабить МС.
P.S. Специально для гуманитариев - в фазе это когда одноимённое суммируется, а в противофазе, понятное дело, вычитается ( для магнитов - отталкивается и притягивается соответственно).
TARAN писал(а):
...Специально для гуманитариев - в фазе это когда одноимённое суммируется, а в противофазе, понятное дело, вычитается ( для магнитов - отталкивается и притягивается соответственно).
Ну тогда все логически укладывается - т.е. хотел повысить и повысил, приклеив, гуманитарно выражаясь, на отталкивание.
Спасибо за данные измерений, это хоть как-то, и красноречиво иллюстрирует результаты "игр с магнитами". Лишнее в своем сообщении выше убрал, зачеркнув белым.
Да, все становиться на места и на мой взгляд корреспондируется с диаграммами АЧХ опубликованными автором темы в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011
Я также проводил подобные опыты. Чувствительность повышается. Полная добротность уменьшается при приклеивании магнита на отталкивание.
Жаль цифры не записал. Уже не помню.
Магнит брал одинаковый.
С уважением, Сергеев Сергей. Мои ресурсы: http://tubeaudio.ucoz.ru/ http://hiend.borda.ru
Тел. в Иркутске: рабочий (3952) 23-52-54. моб 661-681. 8-90-25-661-681.Почта sergeev158(собака)mail.ru
изменение резонансной, надо полагать, следует отнести на погрешности измерений, ибо от силы магнита она не зависит
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011
Возможно, изменение добрртности косвенно влияет на резонансную... Ведь "все влияет на все"...
При измерениях достаточно увеличить уровень сигнала и резонанс уменьшается.
думаю при увеличении чувствительности так же.
да нет, резонансная зависит только от жесткости подвеса и массы подвижки, а добротность характеризует "тормоза" динамика.....а впрочем все нормально: сильнее магнит - ниже добротность (сильнее "тормоза"), выше отдача....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012
Bubi писал(а):
Читал на том АП , других ресурсах ,чтос целью повышения отдачи можно приклеивать дополнительный магнит на отталкивание.
Бред сивой кобылы ...
Саша, тебя подвела либо невнимательность, либо халатность при проведении эксперимента. Сам так делал лет 8 назад - эффект есть. Началось с того, что надо было экранировать системы околокомповых колонок (самодельных ессно).
В этих статьях было однозначно сказано про габариты дополнительного магнита, они должны быть соразмерны основному. Идеальный вариант - такими-же как стоит родной. А вот полярность их склеивания для увеличения отдачи (чувствительности) - они должны отталкиваться друг от друга. Я клеил их обычным "Моментом" (после некоторого подсыхания... ну вы знаете технологию). Ни о каких измерениях у меня тогда речи конечно не было. Только на слух. Верите нет? Громче становилось. Правда экран из банки наверняка несколько нивелировал это увеличение (о таком эффекте в статьях тоже указывалось), но этого я уже не ощущал. С голым вторым магнитом всё было "как рассказывала бабушка" :) . Вот в сообщении Tarana наглядно видно как полюса склеивания влияют на результат.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012
http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/ ... DH-3-4.htm кстати подтверждение моих слов о повышении в 2 дебила.
Вот ведь не дает Вам покоя чувство правоты...
...чтож, и сам такой! :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012
Вот подобная "баталия" на "Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века" 2-х летней давности.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=6508
Крайний топик оттуда:
для тех кто сомневается в увеличении звукового давления при наклейке магнитов, предлагаю простой эксперимент! Берутся два одинаковых дина, свинчиваются морда к морде, на один подается синус уровнем одын вольт (на него и будем впоследствии магнит наклеивать), с другого замеряется напруга (используется в качестве микрофона ). Первый раз напруга меряется без магнита, второй раз с оным, результаты сравниваются.
Сей же секунд провёл этот "скремент" с двумя 1ГД-40. Амплитуду на динамике-микрофоне мерял осциллом. Увеличивается. Даже на расстоянии. При отталкивающихся магнитах.
При сближении притягивающися магнитов амплитуда уменьшается.
PS Проделал то-же самое с 5ГДШ. Вопреки всем умностям про закрытую магнитную систему - эффект тот-же. Только увеличение амплитуды несколько меньшее. Магнит здесь притягивается в обоих случаях. Какой стороной его прикладывать определяется экспериментально - в одном случае амплитуда остаётся неизменной, в другом увеличивается.
