Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012
VladB писал(а):
Sheva писал(а):
Завел экр.сетки драйвера через тумблера.
Да,...
в данном случае, 6П9 в триоде - это самое оно!
Приветствую, Александр!
При питании 280-300 В и нагрузке 7-7,5 кОм очень линейная картинка выходит, даже при полном размахе напряжения, а если при 1 В, то совсем хорошо должно быть. И это при токе больше 20 мА! Очень интересный драйвер. А сколько у него реальное усиления получилось?
У меня в аноде 6П9 10кОм, не хотел ставить резисторы более 2Вт.
Питание драйвера 280, на аноде 140, ток 12...13мА.
Усиление такого каскада всего около 18-19. Это немного, но учитывая умеренные питающие/смещения напряжения 6П3С - получилось в самый раз,
на полный угол поворота регулятора громкости.
Для бОльших мощностей нужно подымать питание выходного каскада и делать драйвер с большим усилением.
С учетом глобального потепления...
в общем - мне 5-6 Вт на выходе СЕ вполне достаточно. Перефразируя уважаемого Админа скажу, - что "этот усилитель убил на нет всю мою неприязнь к однотактам"
Последний раз редактировалось Sheva 12 янв 2012, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012
Вопрос-шутка: а что, если применить связку 6с3п-6п3с, извиняюсь за коламбур... :)
Пальчиков у меня почти нет.
Желательно, чтоб драйвер был подобран не только лепездрически, но и по результату гармоничного звучания всего усилителя.
Влад 36-ю качал
Думаю, вот так собрать/послушать
Рассеивается много на 6П3. Ток в 50 мА будет достаточен, зачем лампу насиловать. Да и мощность повыше получится. Стабилизатор второй сетки лучше на полевике, по-моему.
У меня были режимы Uп=420В, Ia=45 мА, Ug1=-20...22В, Ug2=250В, Ra=6кОм. Катодная обмотка была 1/12 от анодной. Выходило 8,5 Вт очень качественного звука. Драйвером из 6Н9С и 6Н8С выбрал последнюю, правда, усиление на пределе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012
Аналогично.
Усиление 6П9 в триоде около 18.
Чтоб снять 8-9Вт (питание 375В) на вход пришлось подавать более 1,5В.
При 1В на входе получил на выходе те же 5-6Вт, что если бы и при питании 275-310В.
Слушая (при разном питании) на одинаковой комфортной громкости разницы в звучании не заметил.
Играет одинаково хорошо и в моем случае 5-ти Вт СЕ на 6П3С как бы и достаточно.
Спасибо за подсказку, "катодная обмотка" это :handgestures-thumbup:
Sheva, а не пробовали на выходе 6П3С-Е?
Звучит чище, но тональный баланс задран в сторону высоких. Для не очень габаритной акустики это может оказаться предпочтительней.
Сказать, что лучше или хуже - это моя личная вкусовщина.
Аудиофилам скорее всего понравится Е-шка. Кроме того - ей смело можно высаживать 25Вт и даже более, и ее аноды при этом не краснеют.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012
Sheva, спасибо, надо будет при случае попробовать.
Возможно, кому-то пригодится:
На днях измерял на своём цифровом измерителе 6П3С и 6П3С-Е. S, Ri и K измеритель высчитывает сам. Режим измерения: Ua=250V, Ug2=250V, Ug1=-14V, в триоде g2 через 100 Ом на аноде.
Результат: 6П3С ~25к пентод, ~1,4к триод
6П3С-Е ~52,5к пентод, ~1,4к триод.
ЗЫ. Любителей пофлеймить прошу не комментировать эти результаты измерений, чтобы не засорять тему.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012
На днях был в гостях у Александра, слушали выше описанный усилитель на 6П9 в триоде и 6П3С. Звук комфортный, совсем не напрягает, наоборот сильно вовлекает. Отличие от 6П3С с ТВЗ-1-9 очень большое, но тут и режим более токовый и обратная связь другая. Усилитель одинаково легко справляется с любой, в том числе и тяжелой, и динамичной музыкой. Звук собранный, инструменты в одну кучу на сложных фрагментах не валятся, при этом всё очень слитно и гармонично, на столько напористо, что я пару раз непроизвольно дёргался от колонок при резком повышении громкости.
Не обошлось и без ложки дёгтя - самые верхние ВЧ были слышны тише чем нужно, возможно дело в выходных трансформаторах Хаммонд 1628, которые, предположительно, не очень подходят для тетродного включения (у этих же трансформаторов с 300В и на тех же самых АС проблем с ВЧ не было). Тем не менее, это не мешало слушать музыку и получать удовольствие. Зашел на полчасика, а ушел больше чем через час - система Александра никак не хотела меня отпускать. Уже во второй раз удивился тому, что обычная 6П3С может так передавать музыку.
У меня верха играют 1А-16 в алтековских рупорах, по паспорту они до 12,5кГц.
Можно конечно добавить пищалки, но посещая/сравнивая звучание в концертных залах я недостачу в высоких не ощущаю. Возможно это возрастное, возможно - лампа 300В акцентирует внимание на ВЧ,
как говорят - больше гонит воздуха.
В любом случае - меня также не перестает удивлять 6П3С.
Я фанат РР и никак не ожидал столь полновесного и музыкального звучания от СЕ.
Саша, я не понял про ООС. Никакого особого трансформатора не надо, с моими ОСМ тоже так можно организовать?
Вы не пробовали в драйвер 6Н7С? Вдруг интереснее получится и усиление повыше.
ОС берется со вторичной обмотки СЕ-трансформатора.
6Н7С ранее пробовал в фазоинвертор в РР и тогда она мне не понравилась. Был хороший драйв и напор, но звучание семерки напоминало окрас МЛТ-ых резисторов.
Но тогда был совсем другой усилитель и совсем другой набор ламп.
Здесь можно применить 6Н7С, можно и 8 и 9. Их усиления будет достаточно.
Естно, семерок из-за объединенных катодов понадобится 2шт.
Подобрав сочетание лампочек, смешав краски, вы создадите свой усилитель со своим индивидуальным звучанием.
Мой усилитель - это 6П9 в триоде+6П3С в тетроде.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012
Достались мне по несколько штук лампочек 6Ж52П и 6Ф12П. Какие из них стоит попробовать, будут более благозвучны в схеме Александра 6П3С в пентоде.
Как нужно изменить при этом номиналы резисторов?
стоп. у меня как раз усилитель РР(пока не приехал чел забирать), первая 6Н7С, на выходе 6П6С.
Сейчас попробую простым перетыком на 6П3С послушать, без подстройки режимов.
Никакой разницы не услышал.
Может потому, что выходные лампы в триодном включении?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012
Я пробовал и те и другие, правда с 6П31С в триоде. 6Ж52П была в триоде. Звучание нормальное. 6Ф12П немного микрофонят, да и усиление слегка избыточное.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012
Драйвер на 6Ф12П, схема Сергея (Jedi master). Пробовал. Очень хорошее решение.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012
Я не поленился намотал трацик на ОСМ-0,16 под 100Гн. Первичка 5100, вторичка 130 витков. Думал нагрузить ими 6Ф6С. Потом воткнул 6П3С-Е и офгел. Анодное 250В, больше силовик не позволяет, 40мА. Включение пентодное. Не думал что это лампочка так запоет. Обалденная детальность, музыкальность. В общем за уши не оттянуть от ее музицирования. Пробовал добавлять ток и убирать, становилось хуже.
Последний раз редактировалось Lektor 25 апр 2012, всего редактировалось 1 раз.
Да, тетроды-пентоды любят большую индуктивность.
Примите поздравления, Михаил, за терпение и мастерство.
Это здОрово, что у Вас так получилось!
