Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6С3П+6П36С
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011
Чапай писал(а):
Сравнение Шоттки против кенотрона EZ80
Без комментариев :)
Что и требовалось....
От это мы наоффтопили...
ну да ладно... С необходимостью держать диоды открытыми мы разобрались... А так ли необходим это самый г-фильтр для кена? Посмотрел картинку, спасибо Константину, тут ваще чистенько все... Ну может самую малость мажет...
нет ли возможности посмотреть как в выпрямителе Васянина проходит синус через регулирующую лампу? Может Женя овцелографом покажет?
Дай Бог такому "офтопу" и в других темах и форумах. А то иногда и почитать нечего среди букв.
Уважаемый Чапай, поделитесь секретом по поводу осциллограмм: какое было напряжение и сила тока через выпрямитель..? Эти картинки получились непосредственно на диодах или на нагрузке? Очень впечатлило, большое спасибо за "лабораторную работу" и выводы, я тоже очень хочу повторить со своими баранами!
Секрет прост :) диод (кенотрон) подключаем через резистор нагрузки к генератору синуса, осциллограммы снимаем с резистора нагрузки. Напряжение подаём наиболее возможное (у меня 5В примерно)
Константин , пожалуйста , создайте тему , сложите туда ваши осцилограммы диодов и кена.
Вещь очень познавательная , нужная многим , мало кто в состоянии такое измерить .
Пожалуйса !!!
Тут оно засрется и канет .
Спасибо вам .
С уважением.
Саша.
Присоединяюсь! Модераторы для этого есть...
Есть?
А по моему пункту ответьте, пожалуйста (номера нет, в 1:45 который)
Если по фильтру с индуктивным входом, то я такое не делал (вернее пробовал давненько уже не помню деталей, что помню так гудение дросселя и большую просадку напряжения :) ) больше ничего сказать не могу..
PS
Хочу так же заметить что кенотрон несмотря на почти идеальную форму тока тоже не без греха... увы :(
У него большое Ri и это не проходит не замечено, сжирается динамика и страдает бас...
Так что "мы ещё повоюем!" :)
Спасибо, это действительно эксклюзив, а то много разговоров, а осциллограмму слабО предоставить? А тут все видно прекрасно.
Я делал макет выпрямителя на Г-фильтре. На выходе его интересная вещь: нагрузка мало влияет на выходное напряжение, есть просадка от малого начального тока и потом держится как вкопанное, вплоть до кз, тогда- рухает.
Также на выходе фильтра пульсации имеют вид синуса, а не привычной мерзкой пилы. И амплитуда пульсации падает с увеличением ёмкости, как обычно. Если есть избыток напряжения на вторичке, то его проще всего погасить именно Г-фильтром, на нём выходное напряжение почти равно эффективному значению переменного на вторичке.
То есть: 300в переменного=300в постоянного на выходе Г-фильтра.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011
Спасибо!
...хм... почти стабилизатор получается... ну почти...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012
Уважаемые Мэтры, а если по теме можно продолжить, хотел разузнать про раскачку 36-й по 2-й сетке... В АРА статейка про 45-ю была, говорится про бОльшую линейность такого управления. Пробовали с 36-й такой метод? Очень мало инфы по этому вопросу, а интересно... Поделитесь?
тсссссссссс, об этом только говорят, намекая что хорошо :laughing-rolling:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012
По сабжу, тупо перекинути раскачку с первой на вторую будет ли что-то мешать? Или кондером уже не осилить, межкаскадник необходим?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012
Закончил работы с усилителем
Дезигн на уровне!!! ...а светятся диодики на смещении драйверов?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012
Во фантазия у тебя, Роман!
А что? Да я честно спросил...
Ну если-б светились колбы драйвера, тогда это ещё можно предположить: "...а светятся диодики на смещении драйверов".
 Заголовок сообщения: Re: 6С3П 6П36С
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012
Да этож в какой ацкий режим надо было б загнать лампочку, что бы колба засветилась? :) ...но в схеме-то красные светики указаны, а подсветка - синяя, модная тоесть... Вот я и подумал - либо драйверы с другим смещением, либо отдельная подсветка...
...странно, для чего это я расписываю... ;(
