Текущее время: 28 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: АС на 10ГДШ-1-4
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
Сергей, ОВ9 более простой и абсолютно ортодоксальный щит, без дна и полок...
Make coffee from freshly ground Arabica beans, pour a decent cognac, sit down in your favourite chair and enjoy the concert!
http://www.troelsgravesen.dk/OB9.htm
Так это чё,мы про разные конструкции говорили? В процессе сделал вот так:
слухаю... может убрать верхнюю панель. Что нибудь это даёт? Размеры получились Ш 69, В 84 см
очень даже похоже....осталось заменить хлипкий ламинат на фанеру 2х25...
без верхней панели конструкция совсем хлипкая станет
Предлагаю продолжить здесь, а то тему савсем замусорили. viewtopic.php?f=4&t=583
Александр, вы не против?
Крепкая, красивая и грамотная разработка, я бы только 4гд-35 сменил на 4гд-7, к примеру. Или на тот же самый 5ГДШ.Можно средничек сверху приглушить ватой или матрасиком из синтепона, чтобы взад не кричал.
Кстати, читал умную статью, там нашли причину дикого провала на ачх у 4ГД-53, -подвес приклеен к корзине не впритык, а на расстоянии, -есть полоска бумаги , она и даёт эту гадость.
Кольцо картонное приклеить сверху, чтобы подвес от кольца начинался. (один из вариантов исправления)
...по некоторым отзывам, эта ошибка пписуща не всем 4гд35, я тчательно высмотрел, где же у моих этот переход - не заметил. Да и промазана эта волна уже. А на слух... Ну прр слух тут много уже наговорили... Хотя у моего знакомого из "золотоухих" вышла очень и очень достойная акустика с кобальтовыми 4-гд, точно не помню цифру в конце... Слушали и на транзисторе хорошем и на лампе, ел-86, сами понимаете, кто выиграл... Громкость и детальность впечатлила! Средники почти никак не дорабатывались...
Александр я вот тут ответил viewtopic.php?f=4&t=583&p=15955#p15955, чтоб не мешать теме про 10ГДШ.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012
Отдельная тема - АС на двух 10ГДШ-1-4. Об этом позднее.
Здравствуйте! С Новым Годом!
На двух динах, собирали?
Собираюсь делать акустику по два динамика 10гдш-1 + высокочастотник между ними. Закрытый корпус,объём примерно 100л.
Выслушаю советы!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012
Приветствую Вас. Спасибо за поздравление. И Вас с Наступившим!
По поводу АС на двух 10ГДШ-1-4 могу сказать, что хороший результат возможен при частоте среза НЧ-звена 500 Гц для 2-го порядка фильтров и 350 Гц - для фильтров 1-го порядка. В противном случае - даже на слух ощущается интерференция. Так что двухполосная АС выполнима на паре 10ГДШ-1-4 только при использовании на СЧ-ВЧ широкополосника или же драйвера типа, например, P-Audio BM-D440 или PA-DE34.
Я и мой друг делали такие "связки":
1) два 10ГДШ-1-4 последовательно (ЗЯ 100 литров) + 2ГД-40 или 3ГД-42 (в боксе 8 литров внутри корпуса, СЧ-ВЧ дины отбирали по максимуму ВЧ), конструктивно - как Вы планируете свою АС
2) два 10ГДШ-1-4 последовательно (ЗЯ 110 литров) + 4А28 (открытая "надстройка" с "крылышками" над корпусом НЧ)
3) трехполоска - два 10ГДШ-1-4 последовательно (ЗЯ 110 литров) + 2ГД-40 + 3ГД-47.
Успеха!
АС планировал сделать примерно так как у Вас в сообщении от 05 авг 2011, только объём немного увеличить, а динамики разместить: высокочастотник 3гд-47 посередине а 10гдш-1 один наверху другой снизу. 10гдш-1 пустит на всю полосу и 3гд-47 через кондёр. Почему думал двухполоску, потому что легче настроить.
Пока строить не начал, можно изменить конструкцию.
Из предложенных Вами вариантов:
1) Стандартная компановка, думаю неплохой вариант, потребуются дополнительно высокочастотники.
2) Интересно узнать как состыковать, сопротивление у 4а28 16 Ом? думаю что ещё понадобиться высокочастотник.
3) В принципе как и первый вариант. Этот список динамиков у меня есть. Думаю его повторить.
А что если использовать пару динамиков 2гд-40 четырёхомные последовательно?
Ещё вопросы остались по фильтрам.
Спасибо!
Да забыл сказать вот динамики что есть в наличии:
4 динамика 10гдш-1. Ещё есть дины 4а28, 2гд40, 3гд-47 (4ГДВ-1),
По поводу добавления высокочастотника к первому варианту - мне удавалось отобрать из нескольких 2ГД40 и 3ГД42 приемлемые по ВЧ, добавление к которым 2ГД-36 или 3ГД-47 субъективно ничего не меняло. Подчеркну, что это очень индивидуально. Быть может, для Вас и Вашего слуха таки-потребуются ВЧ-дины.
По второму вопросу - решается путем шунтирования 4А28 резистором 16 Ом. Что касается высокочастотника к нему - то здесь как повезет с конкретным 4А28. Мои имели на АЧХ "полку" до 14 кГц с дальнейшим спадом. С ними ВЧ-динамик не нужен (для моих ушей).
По поводу последовательно четырехомных 2ГД-40, здесь опять вопрос возможной интерференции. Решение может быть следующим.
Собрать один корпус и установить только оба 10ГДШ-1-4. Отверстия под СЧ пока не делать (оставить место на передней панели). Рядом ("впритык") на щитке из картона или фанеры установить оба 2ГД-40 широкими сторонами вплотную друг к другу (получится типа почти "квадрат" из них). Длинные оси диффузоров 2ГД-40 горизонтально. И слушать пару дней разный звуковой материал. Перемещение слушателя по горизонтали не должно сопровождаться изменениями звучания, а вот по вертикали - может. Попробуйте. Если все устроит- прорезаем овалы в передней панели и устанавливаем. Если не будете удовлетворены - лучше поискать восьмиомные дины. Они достаточно распространены.
Успеха!
Теперь понятно.
Успеха!
Вот этот вариант хороший. Так и поступим.
Объём какой? 100л достаточно?
По фильтрам как? Какую частоту раздела выбрать? Былобы неплохо увидет схему.
Спасибо за помощь.
100 литров - нижний допустимый минимум ЗЯ для двух 10ГДШ-1-4. Лучше все-таки немного больше, учитывая, что бокс для СЧ/ВЧ займет часть внутреннего объема.
Частота раздела - не выше 500 Гц. Лучше ниже, но тогда весьма трудоемким будет изготовление катушки для НЧ-звена. Схему - чуть позже (сначала найду, по памяти - не хочу ошибиться).
Хорошо, фильтр немного может подождать.
А пока поработаем с самой конструкцией.
100 литров точно будет, незнаю больше получиться или нет.
Вот что ещё хотел спросить, по поводу снятия АЧХ.
Какой программой пользовались, не смогли бы поделиться, можно на почту: [email protected]
Спасибо!
Последний раз редактировалось a139st 05 янв 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
RightMark Audio Analyzer
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Русская версия
http://audio.rightmark.org/index_new_rus.shtml
Страница загрузок
http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml
Спасибо за сылки.
А микрофон я сделал по схеме Fenyxа с форума vegalab, на капсуле WM60.
Вот, видно, ответственно человек готовится! А можно повторить ссылочки с небольшим описанием возможностей проги в темке про измерения? Как раз там им место...
Настоятельно присоединяюсь.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012
Маньяк, добрый день и с Новым годом и Рождеством.
...Длинные оси диффузоров 2ГД-40 горизонтально.... Перемещение слушателя по горизонтали не должно сопровождаться изменениями звучания, а вот по вертикали - может...
А вот такой эффект даёт расположение рядом 2-х овальных динамиков? Ведь у одиночного овального динамика (расположенного горизонтально) диаграмма уже именно в вертикальной плоскости.
