Текущее время: 06 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012
Считайте:
согласно приведеной формулы получается 0,1155мм у меня 0,1мм не ужто так критично эти тысячные окажут столь существенное влияние????
Это из рассчета трансформатора на ОСМ-0,25 4к/8R:
Зазор
при токе покоя до 50мА 0,08
при токе покоя до 60мА 0,1
При токе покоя до 70мА 0,12
при токе покоя до 80мА 0,14
При токе покоя до 90мА 0,16
Так что, судите сами. :)
если увеличить зазор усиление на НЧ как будет увеличиваться или уменьшатся?
Если зазор увеличить - уменьшится индуктивность, соответственно, раньше начнется завал на НЧ.
ну тогда даже не знаю что и думать
Берите провод тоньше или магнитопровод больше. Число витков надо увеличивать.
doby5 писал(а):
Чапай, доброго здоровья, с Новым Годом! Введение ОС результата не дал. После драйвера все ОК значит выходной каскад вот и думаю, что проблема кроется в выходном трансе. Если увеличить зазор как повлияет не подскажите? ток=70мА зазор 0,1мм не мал часом???
Приветствую!
Хочу заметить что в лампово-трансформаторном УНЧе адекватных размеров 50 Гц меандр будет иметь скол. По величине наклона можно судить об усилении нч.
Я думаю все не так плохо, вы же писали что прогоняли синусом и полоса по нч достаточная.
На такой частоте скола не будет иметь УПТ, либо трансформаторный но с очень большим транцем , либо ПОС по току...
да все так синус в порядке, но вы указали же и идеал, так почему бы не стремится к лучшему вот и стал искать где что не так, попробовал и транс с L=33,36Гн -изменения не существеные как на рис."А" не получилось вот
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012
:think: Озадачился, с подачи одного из известных форумчан, вопросом... Странно, у меня даже моцк так не додумался бы повернуться, а есть и посторонний взгляд, на вопрос которого я до конца уверенно так и не смог ответить. Суть вопроса проста - почему я, при замерах спектров, выложенных в одной из тем, привел измерения на максимальном уровне сигнала, т.е. до начала ограничений??? Аргумент - мы слушаем на миливаттах, так что и измерения нужно проводить на них же... ну, для приведения к общему виду, можно принять усредненным уровень в 1 Вольт или 1 Ватт на выходе... :think:
...чешу репу... ГОСТов в этой области не читал, но интуитивно понимаю, что суммарная характеристика КНИ на некоторой мощности, близкой к максимальной, даст более полное представление о параметрах, рисунок спектра еще лучше дополнит картину... Можно сделать также два замера - на полной и на половинной мощности, чтоб посмотреть монотонность снижения КНИ... Но замер на низких мощностях ИМХО даст не более 10% информации... :doh:
Дополните, плиз, какими правилами руководствоваться при установке уровней выходной мощности при замерах спектров? И еще, какой эквивалент нагрузки считать подходящим, ведь не на реальные же динамики мерять, особенно на максимальных мощностях??? :shock: :lol: Я применял проволочный зеленый резистор сопротивлением близким к активному акустики... ну и небольшая индуктивность немного приближает его к поведению ЗК динамика... :violin:
Почитай.
http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0% ... 849-87.pdf
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012
Ну что, в принципе, есть такой параметр - "мощность, ограниченная искажениями"...
...и "гармонические искажения как функция амплитуды"... и прочее, правда, не увидел измерений на одной фиксированной мощности. И это правомерно - усилители ведь имеют разные характеристики выходной мощности, а мы пытаемся описать их на одной, хотя слушать будут на разных АС и мощность потребуется очень разная... :snooty:
...короче, я так понимаю, замеры спектров и КНИ желательно провести на нескольких уровнях выходной мощности - ограниченной искажениями, а также -3, -6, -12, -20, -40дБ. Тогда это даст наиболее полное представление. :naughty:
Последний раз редактировалось Romm 17 авг 2012, всего редактировалось 1 раз.
это когда на экране осца наступают ограничения синуса сверху или снизу...т.е. предельные значения, уровень гармоник там лесом...какой смысл мерить гармоники при наступлении ограничений...непанятна, только что определить максимальную мощность усилителя и фсё...но кто на максимуме будет слушать лампачку?...разве что молодой панк с электрогитаро в руках :lol:
Ну еще бы определиться, какой процент искажений принять за максимум при замерах, ограниченых искажениями...
...предыдущий пост редактировал...
...и еще... у кого какие осци? Что искажения в 1% видно??? Мне так и 3% не отличить на глаз... :obscene-buttsway:
помор писал(а):
...но кто на максимуме будет слушать лампачку?:lol:
не скажи... :liar:
...я ж-ешку одноватную частенько догонял до этого единственного Ватта... но это ж на пиках сигнала...
...а вот 6с41с - тоже добре было послушать на 2-3 Ватта... У меня ж не биамп... пока... :naughty:
1% на осце не увидишь. Можно глазом различить начиная с 3-5%.
предлагаю мерить КНИ при 1в на выходе и на 1вт...ну и когда наступают ограничения у синуса можно вычислить максимальную мощность усилка...гармоники смотреть нет смысла на максималке. Кто за, или есть другие "правильные"варианты?
помор писал(а):
при 1в на выходе
Это лишено всякого смысла, поскольку при разном сопротивлении АС будет выделяться различная мощность.
помор писал(а):
на 1вт
лучше наверно - 0.5 ватта, малосигнальный режим. И, ессно, на номинальной мощности необходимо.
