Текущее время: 21 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011
Н-да, что ни говори и не выдумывай, а без хорошего инструмента хорошего изделия не получится. Зашёл вчера в наш "Лес и дом", смотрю манагер демонстрирует дядьке какому-то возможности ручного фрезера. Так ептыть.... вот же оно! Вслед за дядькой взял себе. И набор фрез ещё прихватил. Вертикальный ход фрезы - 55 мм (по дереву), алюминий до 4 мм (за 1 проход). Максимальный диаметр фрезы 40 мм. Сегодня испытал. Супер! Отверстия под панельки - ерунда, способов много, а вот посадочные места под дины и изготовление корпусов. Вот отверстие под дины и решил спытать. Чтоб не просто дырку (лобзиком, например), а с посадочным местом, чтоб дины были вровень с лицевой панелью...
Серединку можно теперь вырезать тем же лобзиком или тонкой фрезой, но теперь ещё и фаску можно без проблем снять угловой фрезой с задней стороны лицевой панели (помнится мучался, делал это шлифмашинкой). Бывает контакты у дина очень близко к его краю, и если панель толстая, то бывает даже и дин не посадить (как, например у того-же 5 ГДШ).
Ай пажабил((((((((((
Типа?
Типа год неудачный у меня в финансовом плане(((Я себе тоже хочу
Бывает. У мну вот из инструментов только и не хватало фрезера и циркулярки ручной, а тут эта демонстрация... ну и не выдержал слабохарактерный. Зашёл-то за саморезами...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
pomor333 писал(а):
...а тут эта демонстрация... ну и не выдержал слабохарактерный. Зашёл-то за саморезами...
Саморезы говоришь? аХ!..
Тоже самое, но... заехал только посмотреть..., только посмотреть на электролобзики, ни в коем случае не покупать, а только посмотреть, так как они всёравно рОвно не режут, уж тем более круги с овалами - уговаривал я себя. Для пущей убеждённости и чтоб точно ничего не купить напоминал себе слова знакомого хобби-столяра: - "Рез у него не ровный в отличие от станка, закругленные угловые заходы - порнуха". а он надо сказать в своем деле профессор.
Была, правда, задняя мысль болгаркой отрезать съемную пилочку вдоль, сделав ее тонкой для распиловки кругов и овалов. Вот и заехал посмотреть, только посмотреть, блин... И шо..?
Купил Fein Mултитулс, т.е. MultiMaster. Цена - короче,... совсем крыша поехала.
Самое опасное в этом - "Фактор Жены", в общем долго целый вечер пришлось рассказывать как много можно по дому всякой фигни сделать и при этом сколько электроэнеRGии сэкономить (250 Вт макс.).
Аппарат обалденный - никаких центробежных вращений - вибро на 1,6° (градуса) с частотой от 11 до 20 тыс. колебаний в мин.
Шарашит, аж дым идет...
Недостаток один, - чек жене безболезненно не покажешь.
Что еще про него написать? Поскольку мы на Аудио-форуме:
Уровень звуковой мощности 85(+-3) dB;
Уровень звукового давления 74(+-3) dB;
Макс. уровень звукового давления 96(+-3) dB.
Есть еще уже и Боши такие, но у них, бляха, стандарты посадочных отверстий насадок другие, капиталисты хреновы, не то, что в нашей стране - всё всегда от чего-то, к чему-то подходило (если не от сантехники, то от холодильника)..
Эполетт писал(а):
...напоминал себе слова знакомого хобби-столяра: - "Рез у него не ровный в отличие от станка, закругленные угловые заходы - порнуха". а он надо сказать в своем деле профессор.
Была, правда, задняя мысль болгаркой отрезать съемную пилочку вдоль, сделав ее тонкой для распиловки кругов и овалов...
Тока не понял зачем у лобзика пилку разрезать. Их итак в ассортименте туева хуча. В том числе и очень тонких (узких) для углов. А чем же ещё сделать закруглённый пропил малого радиуса? В домашних условиях только лобзиком. Не хочется обижать вашего знакомого хобби-столяра, но что-то у него с руками...
pomor333.Вместо концевого конуса(или эту же шпильку) сквозь заготовку и стол.Заготовку парой струбцин к столу и не нужно дорехать лобздиком.Хотя,если затем фаска,то все проще.
З.Ы.но что то не нравится мне этот конусок...как то ненадежно что ли..,или все хорошо?
Так я же так и сказал, что можно дорезать и фрезой, даже лучше (ровнее будет). Вот только при завершении прореза надо будет как-то фиксировать вырезаемую деталь, проще лобзиком. Пилку прижимаешь к внутренней выступающей части и всё олл-райт :) .
С конуском (центром)? Да всё нормально, ведь на картинке фрезеровка ровная. Учитывая, что это первый мой опыт работы с сим инструментом, то всё в ажуре. Конусок не выскакивает. Я же там сначала дырдочку просверлил 4 мм.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011
pomor333 писал(а):
...Сегодня испытал. Супер! Отверстия под панельки - ерунда, способов много, а вот посадочные места под дины и изготовление корпусов. Вот отверстие под дины и решил спытать. Чтоб не просто дырку (лобзиком, например), а с посадочным местом, чтоб дины были вровень с лицевой панелью...
А какой минимальный радиус можно задать? и что за модель агрегата?
Я как то задавался подобным вопросом, уже был готов отдать свои кровные на покупку, но минимальный радиус отчего то попадался под 100мм, тоесть 200мм дырища.
Модель видна на фото, это Bosch POF 1200 AE
http://bosch.vseinstrumenti.ru/frezer_b ... 6a100.html
Минимальный радиус на самом деле ограничен только диаметром фрезы - меньше примерно трех её диаметров сделать не получится, но для этого понадобится дополнительная простейшая приспособа. ;)
:roll: а помните, начинали с перок... Эдак до координатно-фрезерного станка с чпу дойдем! Вот уж кто всю работу за самодельщика сможет выполнить! А можно и в куске алюминия выфрезеровать корпус, моя давняя мечта!!! :character-beavisbutthead:
Ну проблем нет, программируемые координатные фрезеры вовсю продаются, даже самодельные варианты встречаются.
Хотя возникнет другая проблема - где взять алюминиевую болванку размером этак 450х450х200, и сколько она будет стоить :mrgreen:
хай-энд не терпит суеты... и скряг! :crying-blue:
Совершенно верно. Максимальный размер штатной фрезы 40 мм? Со штатной приспособой (та что на фото) 210 мм (минимальная дыра), если её модернизировать или сделать отдельную приспособу, можно резать любые дыры от 210 до 40 мм. Подсказку здесь нашёл: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6241.0
Иливот ещё: http://archiwood.com.ua/catalog/108/article/42/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011
Вот я такой же бесхарактерный, зашел на розетку и купил себе дремель 300-й...
Вот такой http://www.youtube.com/watch?v=9iMiH8wYTDY&feature=fvwrel
Кстати, всякие отверстия под панельки им как раз супер вырезать. И не только.
Не знал, что это дремель называется. У меня такая штучка от SKIL. Думал просто бор-машина.... или гравер... Нужна твёрдая рука и острый глаз, чтоб такой штукой отверстия вырезать, но для других целей просто незаменим. Например снять алюминиевый кожух с 4П1Л или с кондёра типа БМТ.... Выгравировать риски и надпись Volume :)
Вот такой у мну: http://electrobrand.ru/index.php?productID=392
Да, Дремель это брэнд, и ценник, правда, соответствующий.
В награду за слабохарактерность продолжаю тащиться от своего девайса.
http://www.youtube.com/watch?v=raM7COi1F7A
Пылит правда, зараза, пылесос очень приветствуется.
Обычный советский хорошо катит.
Ручные бормашинки называют дремелями ровно по той же причине, что и копировальные аппараты - ксероксами.
Странные желания... 4П1Л надо использовать как есть, без кожуха только хуже - тяжело доставать из стакана, пимпу некуда вкручивать становится. А с БМТ снимать кожух тоже не обязательно, гораздо быстрее кинуть его в мусорное ведро в оригинальном виде :mrgreen:
А это вообще лучше делать химическим способом.
Понятно, УШМ - это "болгарка".
А не надо доставать раздетую 4П1Л из стакана. Надо и панельку оттуда вынуть и монтировать её на шасси, как и другие панельки. Уже всё продумано. Про БМТ - так там ведь не состязания в скорости применения, а пример использования отрезного диска из состава ручной бормашинки.
Лучше делать химическим способом - для кого? Если тебе нравятся пельмени - не значит, что это блюдо всех времён и народов.
