Текущее время: 22 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Ремонт ГГ: советы, мнения, ньюансы
Затеял поупражняться с такими экземплярами. Достались по случаю, названий не знаю, но думается выковыряно еще из той японской аппаратуры, когда она еще при Союзе работала над образом непререкаемого авторитета и имиджа надёги и качества, чтобы сейчас, используя наработки былого предлагать массам всякую дешевую однодневную дребедень на китайском ресурсе труда.
Для начала немного припозорю японских, ибо такое количество клея под колпачком недопустимо для культуры этой страны.
Врядли это технологический вес для утяжеления подвижной части, пусть станет стыдно некоторым парням под веткой сакуры.
Ну и к делу... Катушка была дэбильно перегружена, сгорела и имеет следующий вид.
Хотя тут надо отметить некоторую хитрость авторов продукта.
Дело в том, что провод намотан на бумажном каркасе, который в свою очередь покрыт слоем чего-то наподобие пенопласта. Пенопласт - это вроде бы хорошо скажем мы, он же легкий. Но.., при перегреве он плавиться и катушка "съезжает" безвозвратно теряя свою конфигурацию. Короче сделано не по-военному, мало того с подножкой, мол, чуть перегрел и,.. досвидаунья, - иди к нам в магазин. Вот так конструкторы ипона-мать, заботясь о гарантированной непрерывности своего производства, сжигают мосты... для потребителя. Тут тебе и спрос и потребелние..
Вот так, короче, - сижу и меркую в ручную изголиться или под эту тему кой-то станок замутить? ... ?
А также подумываю, можно ли использовать для перемотки не новую, а сгоревшую проволоку, укоротив ее на сантиметр?
Итак, продолжение следует.
а нет ли у вас, уважаемый, энтузиазма пройти по стопам мастера-восстановителя Сергея Сергеева и отринуть мерзкую гофрошайбу с заменой ее на бамбуковые аудиофильные палочки ?
Как вариант, текстолитовый паук попробовать - тоже должно быть интересно... :)
Не исключаю этого в будущем, но к б/палочкам нужно походить с головой знаний и опыта, а их объем у меня не пока не достаточен.
Но и у гофрошайбы есть одно неоспоримое преимущество - защита активной динамической зоны.
Паук - да (если это то о чем думаю) привлекал всегда внешним видом, попробовать вырубить аккуратно и проэкспериментировать.
...вырубить? Изготовить штамп только под пару паучков? Мне видится только оборотистая машинка с маленькой фрезой, там еще мини диски для художественной резки тонкого металла...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011
Вот советовали такую геометрию.ТФК итить:)
Во, такую конструкцию и представлял, это и есть паук? Прошу простить, а вот из зе рашн фор ТФК.
Конструкция нравится, такая себе прокладочка головки... блока цилиндров. :lol:
Но вопрос пыле-защиты подвисает в воздухе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011
Да бросьте, дин то не в цеху деревообработки будет работать... Хотя... Как знать :)
ТФК на рашн мове-Telefunken:) По моему 12 дин.Вообще,мне кажется паук целесобразно применять именно от 10(могу ошибаться) Вот бы его лазером и из разных материалов.
З.Ы.Очень многие динамики без колпаков живут долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012
А если попробовать просунуть мощный проволочный резистор в центр разлезшейся катушки (с гибкими многожильными выводами, чтоб пролезло, но зазор между корпусом резистора и катушкой был не очень велик) подобрать ток через него, дабы разогрелся в достаточной мере. Далее - пенопласт снова размягчится, а вы получите возможность сдвинуть витки куда нужно. Вполне возможно, что идея и не сработает. Я динамиколечением не занимаюсь, но в голову иногда приходят мысли... Как идею рассмотрите предложение, может даст толчок в правильную сторону :-) Вроде оно там не до копоти и обугливания погорело.
Про "парней под веткой сакуры" - хорошо :P
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017
Вот такая печалька...
Планирую полностю снять диффузор и клеить с обратной стороны
Подскажите:
что это за незасыхающая чёрная пропитка
чем лучше размочить диффузор по периметру, чтоб вынуть его из корзины
чем клеить
Опыт по ремонту динамиков есть (небольшой)
Что ж...
Ацетон и шприц помогли снять диффузор, а полиуретановый клей и кусочек тоненькой ткани, думаю, будет в самый раз
Заодно "заглушил" герметиком корзину
Это спектр до замазки
Это после
На слух разница очень большая, в первом случае корзина звенела, как колокольчик
Так замазал и измерял (стучал отвёрткой с одинаковой силой и в одно и то же место)
Измерение показало,что герметик глушит корзину.В этом никто и не сомневался.Но в реальной работе отверткой по корзине не стучат.Вот кто-нибудь видел по приборах влияние корзины на сигнал?
Я видел обмотанные каким-то вибропоглощающим веществом конденсаторы фильтра АС.
А вообще, сложно представить, что там "унутре" происходит и как это прорывается наружу через диффузор или порт ФИ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017
Немного "погонял" динамик после ремонта и обнаружил чуть-чуть интересного
Поставил белой краской две точки, на краю диффузора (он там ещё как поршень) и на средней волне гофра
Подал 30 Гц и поднял напряжение до "хрипотцы", смотрел осциллографом и тестером
При 4.4 В на тестере и 12 В размаха на осциллографе амплитуда перемещения диффузора (первая белая точка) составила больше сантиметра (на глаз), вторая точка 6-7 мм
Высота катушки динамика примерно 13 мм, т.е. катушка вылетала из магнита (или упиралась в дно) и это всего лишь при двух с лишним Ваттах (правда, это где-то вблизи резонанса)
Как то смотрел сигнал осциллографом на выходе усилителя, когда слушал музыку (примерно до 1 Вт), видел броски размахом до 25 В
А иногда хочется и поддать мощи...
Выходит, что 6гд-2 маловато будет для прослушки при 1 - 2 Вт
