Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: SE 6П6С в тетроде
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011
Мне идея понравилась брать оос со средней точки первички, патамушта у меня такая есть, трансик-то изначально двухтактный! Посему резюк в цепи оос будет уже не 510 дурных килоомов, а в 2 раза меньше.
Спасибо за идею!
Чапаю. В среду у меня отгул, вот и смакечу ваш вариантик, сравню реальный спектр с симулянтским.
А сегодня снял спектры всех вариантов ламп, вышла интересная картина: 6П6С и 1579 -НЕПОБЕДИМЫ.
6п3с добавляет прилично грязи, а само звучание -странное, напоминает транзюк, скучное и унылое, без воздуха.
6П6С вернула в звук жизнь и радость.
По поводу пентодов 6Ж7 и 6ж8- боюсь, не отыщу их в коллекции. , разве что по штучке- две, -максимум.
Задума есть применить 6Ж5П-6ж9п или 6П15П.
Последний раз редактировалось Sheva 09 дек 2011, всего редактировалось 1 раз.
Александр Сергеевич, если будете макетить может и с ПОС не глубокой попробуете? :)
Я тут прикинул
Без ПОС Вых сопр УНЧа (с трансом имеющим активное перв. 200 Ом, вторички 0.2 Ом) 2,6 Ом, пересчёт на Ri 6V6 даёт 2625 Ом. Вот.
Если ввести ПОС (3 Ом) и немного увеличить глубину ООС за счёт подросшего Ку, то получается вот что:
Вых. сопр УНЧа 1.58 Ом, пересчёт на Ri даёт 1517 Ом
Расплатой за альфу становится повышение уровня второй гармошки с 1% до 1.2%, третья не меняется.. дальше всё чисто. :)
ПОС с анода выходной лампы в катод драйвера. С катода в катод ООС выходит.
Все уже придумали до нас.
Бокарёв писал(а):
Мне идея понравилась брать оос со средней точки первички, патамушта у меня такая есть, трансик-то изначально двухтактный! Посему резюк в цепи оос будет уже не 510 дурных килоомов, а в 2 раза меньше....
Александр, а вот в трансляционных усилителях типа ТУ100, УМ50 имеется на вых. трансе отдельная обмотка ООС, и содержит всего 6 витков провода ПЭЛ-0,41. 6 витков наверное можно к любому готовому трансу подмотать.
Не будет работать такое решение, ведь если оос берётся с анода лампы- транс выводится из петли обратной связи, получаем устойчивость вплоть до усиления=1. А обмотка с малым числом витков имеет ачх собачью совершенно, усилитель попытается её исправить, а в результате на главной вторичке получим катастрофу вместо звука.
Я насчёт средней точки первички -и то в сомнениях хожу, что-то сверлит, а что- пока не знаю.
Всё-таки, чертовски красиво звучит дуэт 1579-6п6с, нет слов. Ни малейшего желания переделывать этот последний вариант. Хотя, подлая натура что-то сочинять и переделывать-возьмёт своё, не сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011
Застабилизировал вторую сетку у 6П6С, использовал два стабилитрона на 160 и 100 В мощностью 1,3 Вт каждый. Бас стал более упругим, отчётливым, да и в целом звук стал как бы более богатым что ли. Очередное прозрение от того, как могут петь невзрачные копеечные лампочки с помоечными выходными трансформаторами.
В сети
Спасибо за Ваши усилия и рассказываемые впечатления. На счет стабилизации второй сетки - давно не сомневался, а вот по поводу мелких выходных трансформаторов - для меня это новость последнего месяца. Пригодится.
Чукча не читатель?(сорри, ничего личного, инетовское выражовывание)
Или надо испытать всё на себе?
Мне верить можно(почти по Штирлицу). :character-oldtimer:
Так как она стоит на пути движения электронов, то нестабильность питания приведёт
к модуляции.Жёстко стабить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Написано здесь
Мне самому подсказали, года 3 назад.
Для меня тоже: сперва покемон, потом усилитель Александара (Sheva) на 6П3С с недоработанными ТВЗ-1-9, теперь вот 6П6С. Основной вклад здесь вносит, как мне кажется, ООС с анода на сетку, но и фикса и ПОС и железяка от ТВК-шки и стабилизация второй сетки тоже делают свой вклад в общую картину.
Написано здесь
Пузанов пробовал стабить экранную сетку 6Н8С, но ему почему-то не зашло, у Вас наоборот - жестко стабить, мне тоже надо было попробовать, чтобы узнать, мой ли это звук. Опыт других людей - это очень ценно, а собственный опыт - просто бесценный :happy-smileyflower:
если сетка застаблена, а анод - нет, то модуляция тоже неизбежна - этож элементарно, Ватсон
А если без электролита 22мкФ в цепи второй сетки? :roll: Не совсем догоняю его предназначение, если давить шум стабилитронов.. то зачем электролит..
Ну вот, началось, как стабить - так всё и вся. Тем не менее, результат от того чтобы застабить только сетку меня приятно порадовал.
Чапай писал(а):
Часто наблюдал, что ставят или плёнку большой ёмкости или электролит с плёнкой малой величины параллельно стабилитрону, вроде как при недостаточной ёмкости спад на НЧ образуется. Читал где-то на АП в ветке про "домашний усилитель" Пузанова.
Можно убрать и стабилитроны, если оставить электролит приличной ёмкости, поскольку вариант смещения сетки с одним резистором аналогичен схеме с автосмещением в катоде , уменьшает разброс ламп в работе и при старении.
Можно сделать шунтированный делитель, но он ток жрёт приличный. Хотя и в этом -свой плюс, получаем разрядник для анодных банок .
Это финальный вариант моей схемы на 6п6с и ТВЗ1-6.
VladB писал(а):
Пузанов пробовал стабить экранную сетку 6Н8С, но ему почему-то не зашло, :happy-smileyflower:
жесть :happy-smileyflower:
Саша, сколько получил выходной мощности? ватта 4 будет?
и вых. сопротивление? Приеду, попробую. Не верю, что одна 6П6С не зазвучит :character-oldtimer:
Для VladB:
Здравствуйте! Позвольте заметить, может "последний логический шаг" - это убрать резистор 430 К в Вашей схеме,чтобы все встало на свои места, ибо ООС получается вообще почти нет!
Прошу понять меня правильно, это совсем не недостаток, а достоинство схемотехники, и плюс для Вашей акустики - способность работать с "чистой" экранированной лампой.
Выровнять частотку на ВЧ можно и Цобелем, в Вашем случае, такое подобие ОС уже ни к чему.
Палыч, имеется почти 6 вольт на выходе на 8 омах,(5.8 вольта) выходное порядка 1.2 ома, чутьё 1.2 вольта.
Но это в варианте 430вольт.
дядя Шнюк писал(а):
Для VladB:
ООС выравнивает АЧХ не только на ВЧ, но и на НЧ, к тому же уменьшает выходное сопротивление усилителя. А в чём плюс при работе "с "чистой" экранированной лампой"?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011
Вопрос к Александру Бокареву. Александр, не подскажете, чем вызвано такое необычное подключение драйвера к выходному каскаду (финальный вариант схемы на 6п6с и ТВЗ1-6.)? Смущает меня резистор 100 ком.
С уважением, Валерий.
