Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регенератор 220в 60Гц
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011
Робята, а хто нить смотрел форму сигнала на выходе бензогенератора? Ну вообще его электрическую часть...
помор писал(а):
...Затем к регенератору был подключён только один кинескопный телевизор с потребляемой из сети мощностью 75вт т.е. равноценная замена...КНИ вырос до 6% с ограничением синуса на выходе регенератора...
Вопрос- что так повлияло на КНИ ?
Ответ- импульсный блок питания телевизора :handgestures-thumbdown:
Интересно. Женя, а 75 ватт потребляемой - это с шильдика телевизора? Не сможешь проверить его реальную потребляемую от сети?????
PS Да и нагрузка у регенератора теперь емкостная (с телевизором).
Женя важнецкое наблюдение
Честно сказать с шильдика...можно,нужно проверить самсунг на фшивость...правду пишут или нет
Думаю что в различных дизельных или бензогенераторах точно ни кого не интересует какой там синус и КНИ...обычно смотрят на сколько он кВт...производитель за мощностью гонется как и покупатель
Хочешь сказать - с большой индукцией работает обмотка?
наверняка железо в насыщении
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011
Жень, я ахринел! Продан недавно Аккуфаз - регенератор, за 180 косых! А твой во сколько обошелся?
Как там с источником чистого синуса, остался мп3 плеер?
Да фирменные регенераторы стоят огромных денег... :lol:
Мой...сложно сказать..детальки из тумбачки..а вот мп3 плеер из магазина за 2 т.р. :handgestures-thumbup:
Переделал сегодня регенератор...выбрал частоту 880Гц...нота ЛЯ :violin: ...также в неро записал на мп3 плеер синус...
Основные изменения коснулись выходного трансформатора...железо взял от транса на 400Гц...
Смысл простой...нахрена использовать повышающий транс до 220в на выходе регенератора, а потом в ЦАПе снова понижающий до 9-15в???...когда можно вторичку намотать непосредственно под нужды например ЦАПа...те же 9-15в...но питать ЦАП уже на частоте ноты ЛЯ..880Гц
Что это даёт?...резко уменьшается ток на выходе усилителя что в регенераторе,т.е. он не перегревается, стабильный режим, у вых. транса железо не входит в насыщение, габаритная мощность на высокой частоте увеличивается...спектр гармоник резко снижается с 1% на 70Гц до 0.01% на 880Гц...просто чудненько фсё... :geek:
Сегодня не успел послушать,только удалось подключить выходной транс и проверить напряжения на вторичках...завтра перед прослушиванием придётся сначала памперсы одевать :happy-smileyflower:
Так есть тан-ы на 400Гц... А, понял идею... В 50-герцовом индукция снижается на четырехстах!
А обмотки-то те же? Или выход с усилителя подстраивать приходится? Напруги ведь должны уползти?
у мну был тор на 400Гц..штатные пришлось сматывать и всё по новой, под выход усилителя индивидуально..чтоб маленький ток был в первичке и потом уже после вторички под конкретные нужды
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011
как итог - верным путем идет товарисч помор к
блок схеме импульсного блока питания...))))))
частоту преобразования уже повышаем помалу.. ))))
Не, импульсные БП этож савсем другое дело...ключики всяко разно щёлкают,хоть и высоко...
Идея была в том чтоб повысить частоту так сказать аналоговым способом....И уходить выше по частоте уже нет смысла т.к. уровень гармоник уже упал до уровня шумов
Кстати, если паяло при этих работах запитывать тоже от 400 Гц, качество пайки повышается в 8 раз!
Эт че, типа здоровый скепсис? Или дружеский юмор? ;)
Это скорее напоминание, чтоб в гости на прослушку позвали :D
вопщим Сергей...будет время, захади...
Да бываю я в Двинске, но всё ближе к вечеру, да не один. У тебя отпуск-то уже скончался?
Женя, кстати не просёк, там где ты с дивана управляешь МР3 плеером - как он у тебя соединён с усилителем?
Жень, у тобу уже есть опыт прослушки отвязки от сети вообще, опыт регенератора и наверное рекомендованные Падлычем снабберы... Ну про сидюки и тп мультимедию понятно, но вероятно опыт общения с другими Гуру позволил их выстроить по старшинству в роли очищения питания от шумов и "сущностей" (не скепсис)
я бы наверное на последнем месте, умозрительно конечно, поставил регенератор в силу наличия камней на пути питающего теперь уже сигнала... Да и из-за усложнения конструкции тоже...
А вот отвязку и постоянную подпитку из сети... Хочется чтоб ты поделился мнением, уверен, наверняка и тебя этот выбор волнует и точно был обсужден с кем-либо еще более опытным...
Да, и еще... Медиаплеер ведь тактируется внешним клоком у тебя?
Не подумывал по Аббасу, ламповым жахнуть? Там делов на двадцать копеек, вероятно, твоя системка уже проявит отличие на такой лампрвой приблуде...
до 3 января оттягиваюсь....так что дома иа
мпз плеер подключён к регенератору,на нём синус 880гц фсё..функция одна подать чистый синус на вход усилителя...к выходу уся транс, с него переменка на стабы ЦАП
А вот медиаплеер WD TV-life к цапу подключён по оптике, винт на 2Тб по USB...на диванчике у мну портативный DVD проигрыватель, с ЖК экраном...его использую просто как мониторчик для контроля чтоб выбирать нужные треки на винте,(плазму на 42" жалко жечь) т.е. от медиаплеера WD TV-life кинул тоненький видео кабель к маленькому ЖК телику.
Регенератор необходим для цифровых источников сигнала, возможно,предов, фоно-корректоров ...для ламповых УМЗЧ однозначно оптимальный вариант это синхронный ОППВ...регенератор с низким КНИ для большой даже в 100вт нагрузки сделать очень сложно.
Неее..это пока даже не обсуждалось...интерес есть :obscene-smokingjoint:
