Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011
ИМХО эти пальчики аналоги только по совпадению режимов :)
Быть может, это уход от темы, но бОльшую мощность от 6П3С в однотакте с хорошим звучанием можно получить при использовании иных трансформаторов и более сложных схемных решений, как например - с катодной обмоткой. Я макетил приводимую во вложении схему, когда заинтересовался собственно катодными обмотками, после чего и пришел к мечте повторить QUAD II. В отличие от оригинала на 6L6, на 6П3С удавалось получить 5,5-6 ватт.
В драйвер ставил 6Ж8 без конденсатора в катоде (цепочка R5/С2), С1 и С5 увеличил до 1 мкф, анодное питание было 400 вольт на кенотроне 6Ц5С.
6ц5с, конечно, по одной на канал?
Да, именно так.
Схемка интересная - серьезная, но по мне - два пентода это перебор. Я "заглядывал" в такой режим - 400анодное,250экр.сетка, там все красиво, но чтоб снять 8Вт нужно ЭрА 4к.
Чем коротче ОС - понятно тем меньше она гадит, и у себя в схеме я ее все равно слышу. Вариант с катодной обмоткой возможно будет лучше. Идеально вообще отказаться от ОС намотав приличный транс - имхо это не для начинающих.
Это вполне обоснованное мнение. Быть может, именно исходя из таких рассуждений автор на том же сайте выложил вариант с триодом в драйвере (вложенный файл).
Romm писал(а):
...пентод опять обыграл триод в пух и прах, а также лучше подал нч диапазон...
мягко выражаясь, этого не может быть в принципе....
Схема - 5 деталей, собери послушай
как я понял триод громчее, пентод музыкальнее так выходит?
Нет, негромчее.
Что музыкальнее - каждый решает сам для себя.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011
Вот, Шева, заразил... Сейчас хожу и мысля об этих 6П3С не дает покоя, об Е-шках в том числе. И в твоем режиме. Тем более, что на днях довел до ума функциональный генератор на Атмеге, а на днях приезжает мой новый осциллограф - руки уже чешутся что нибудь попроганять-понастраивать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011
Я вот думаю - не повыковыривать ли мне обратно ТВЗ, что я в усилители вместо дроссей понаставил.
Интересная тут темка у вас ребята.
Если кому из вас попадется ТВ2Ш-2 , то там и железко получше твз1-9 будет по качеству и две вторички имеются , одну из которых не грех будет на катодную ООС пустить безболезненно.
Насчет баса вы не ошиблись ?
тут 12 квадратов ПЛ не шибко басят-то.
Вот так, мне отправил новые, а сам выковыривать :angry-banghead:
С ОС там ниже чем 60Гц.
Чистый синус, настолько ниже, что мне страшно писать.
Да это супер , а как с музыкальностью? не зажат звук? Молодцы!
Хорошо все с музыкальностью.
Последний раз редактировалось Sheva 25 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
...пошёл тетродить viewtopic.php?f=9&t=508&p=15004#p15004
Влад-
Послушал я 6Н9С с 6П31С несколько дней. Драйвер на 6Н9С очень интересный и 6П31С, у которой входная ёмкость больше чем у 6С4С прокачивает на "ура", не смотря на выходное сопротивление каскада около 23 кОм и ток в 1,7 мА. Но она очень сильно красит звук. Когда ставлю МР3, то слушать очень приятно, появляется такая-себе сочность звучания, как будто реставрация звука происходит
Наши мнения по звучанию даной связки совпадают - сахарный сироп получается.
Жалко такую деликатную и басовитую красавицу 31-ю поганить таким драйвером.
У 6г-7 ситуация получше будет , более деликатная чем 9-ка на порядок .
Но тоже немного красит, но не сильно , на любителя , ничего так.
Девятка рядом не валялась.
31 в триоде - очень приятная лампа, буду собирать однотактник на ней, но с более габаритными трансами. 6Г7 тоже хочу попробовать, но пока их не имею.
