Текущее время: 07 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011
SVS писал(а):
...Дело в том, что Вы может это и знаете, но чисто теоретически и предыдущий пост тому подтверждение. От -20 до - 60 - это не для этой лампы. Для режима 280В/200мА сеточное смещение порядка -110В, т.е. входной сигнал имеет амплитуду от 0 до -220В.
Где это там "тому подтверждение"? 280 х 200 - а нафига мне такая моща?
Подтверждение - это Ваши режимы "от -20 до -60".
Если не нужна мощность, зачем из пушки палить по воробьям? Возьмите 6П36С и получите свои 5 Вт, или от 6П42С - 10. Одни плюсы от этого, и звук лучше, и кпд, и транс Ваш уже не будет так коряво выглядеть.
maxieco писал(а):
Сергей, тебе надо жабу включать вполнакала, при 200 мА это оптимальное решение, при включении обоих катодов уровень второй гармоники вырастет в несколько раз при таком токе, так как нагрузочная прямая опустится в зону повышенного проявления веерности анодных характеристик. Примерный режим - анодное 150 вольт, смещение 40 вольт, мощность снимешь около 10 ватт.
Да? А я планировал 180 в х 200 ма. Входной сигнал тоже не под крышку. Чтоб даже намёка на клиппинг небыло.
Не поясните каким образом выбранные режимы -20 - -60 для 6С33С подтверждают только теоретические знания. Совершенно очевидно, что это подтверждает как раз обратное. :mrgreen:
Возьмите 6П36С и получите свои 5 Вт, или от 6П42С - 10..... и звук лучше.....
Ну это кому-как. Всё это уже испробовано.
[quote="pomor333"]
[quote]
На практике при таком смещении сетки анодное напряжение должно быть Вольт 100-110. Чисто теоретический режим для трансформаторной нагрузки.
Вернулся назад, пересмотрел свои посты, нигде не нашёл упоминаний про анодное напряжение, которое я хотел бы использовать.
PS. Вот, кстати расчёт КПД моего трансформатора
Не такой уж он и корявый.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011
Приветствую уважаемых форумчан!!!
Принесли пару вых.трансов от транзисторного усилителя У100-101,возможен ли вариант перекомутации и введение зазора (0,? мм) для его дальнейшего использования в однотакте 6с33с.Или все же на перемотку.
Если да,то как это сделать и какие будут параметры для нагрузки(думаю 8 и высше Ом))))
С уважением Василий!
Последний раз редактировалось васек 26 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Что он из себя представляет (размеры, витки)?
Васек, фотки дай хотя бы!
Пожалуйста
Выходной трансформатор от 100У-101 и расчёт Rа.doc
а кто мешает перекоммутировать обмотки и ввести зазор? Общественное мнение? В чём суть вопроса про ВОЗМОЖНОСТЬ?
А какое там сопротивление первички будет? А индуктивность?
Сопротивление 11 Ом, индуктивность 3 Гн.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011
Господа! Прислал Бог недавно преинтересный наборчик трансиков - питалово плюс пара выходников, для дальнейших экспериментов. Благодетель пожелал остаться неизвестным, но это не умаляет моей к нему благодарности. Я обещал придать этому набору плоть и вдохнуть жизнь, чем и собираюсь заняться долгими зимними вечерами, как доделаю комнату для прослушки... (и прогрею ее :)) а пока собираюсь с мыслями и инфой. Исходные данные такие - габарит железа под 150Ватт, питание -тан 2*330 + 2*6,3... Выходники - маркером отмечено се3,0, стало быть однотакт приведенка 3кОм...
Накануне, даже не предполагая подарок судьбы, были заказаны 6с41с, в довесок к чему-то, пока человек паковал посылочку а они тоже были в наличии... Так что с выходной ланпой вопрос пока решен (после, возможно, попробую 2а3... Но сильно попозже...) теперь режимы - с дппв на 5ц3с думаю выйдет около 400-420В, для фикса где-то в тумбочке были 6х... очень старые...
Теперь драйвер... Наверное самое сложное... Из наличествующих - 6э5п, 6ж8, 6с2с, 6с3п,6п9 и различные 6н8(9)с... Хотел также задействовать странный межкаскадный транс - 1/5,4 (по некоторым данным, стоял в драйвере на 6п14п)...
Вобщем, нужна помощь....
зы. А вообще, этот набор изначально предназначался под сдвоенные 6п3с, но, думаю, с ними не стОит особо заморачиваться... а так, трансы должны под 120 мА держать не краснея, может и поболе, что как раз и надо для такой тОковой лампуськи как 41-я... Вы уж не ругайтесь, наберусь пока опыта на триодах, а там, глядишь и к пентодикам плавно подойдем...
Последний раз редактировалось Romm 07 ноя 2011, всего редактировалось 1 раз.
Блин, фотка не приаттачилась... Попробую еще раз...
Прикинул по вах 41-й, при питании около 380В (которые скорее всего получатся скажем с выпрямителя с отвязкой от сети на 6с19п и 6ц5с при токе 60мА) смещение будет под 180В! Блин, потянет ли 6х6с? Макс. напр. анода у них всего 165, правда можно удвением получить, будет по 90В... Кажется, влазим...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011
1. Забудь про +380в для 6С41С.
Мною был выбран режим +200в, -68-75в (ток = 120мА.)
Если анодник не способен на такие напряжения - оставь его для иного проекта.
2. 3кОм тоже не для 6С41С. Получишь всего 3,5 Ватта. :(
3. Не применяй кенотроны для таких ламп!
4. Ни о каких 6Ж8, 6Н9С и подобных задохликах в этом проекте и не помышляй.
5. Межкаскадник с повышением 1:5 - нереален для звукового применения. Если 5:1 - вещь очень полезная, но для других целей. Отложи пока в сторону.
6. Никогда не доверяй смещение сомнительным элементам. "Авось" - наказуем.
Вот краткое описание конструктива 6Э5П + 6С41С.
Проект вёл я, изготавливал мой товарищ.
Все моточные изделия - мои.
6Э5П - триодом.
Межкаскадный трансик 1:1.
Индуктивность 25Гн, 200Ом (могу ошибиться).
+200в стабилизировано.
смещение автоматич.
Ток 25мА.
6С41С.
+275в анодного.
катодные резисторы 630 Ом 20 Ватт.
Анодное получено выпрямлением СЕТИ без трансформатора. Стабилизатор на 6С33С (6С18С) + 6Ж1 + СГ-?(непомню).
Общий драйверного каскада не объединён с общим выходного!!!
Выпрямительные диоды HER605(тоже не уверен).
Выходник на ШЛ32*40 (ОСМ-0,16)
Первичка 1500 витков 0,45мм
Вторичка 102 витка 0,85мм в две жилы.
зазор - плёнка 0,14мм
5 секций.
Индуктивность 2,5Гн, сопротивление постоянному току 34 Ом. ёмкость 3,7нФ.
Спасибо всем отозвавшимся!
Уважаемый Леонид Ильич, особенно благодарю за ответ!
по выходникам - у них пока вторички в параллель, могу значителино снизить Ra включив последовательно - там хороший толстенький проводок, могу померять активное... соответственно, К.тр. снизится вдвое...
про межкаскадник каюсь, ерунду сморозил, позже и сам догадался... тогда останется кондер - на межкаскадный транс очень хочется, но пока не выделю... с кожалению...
к силовику особо не привязываюсь, есть и другие, правда зеленки, но можно покумекать, хорошо снизить индукцию.
стабилизацию пока наверное не освою - слишком много электропечек получится... так ли важна она для звука? может важнее та же отвязка от сети? ну если действительно важно, в наличии только 6С19П.
6э5п... найдутся... автосмещение - немного побаиваюсь из-за во-первых - надо иметь много номиналов мощных резисторов, а во-вторых - надо искать очень хороший лит... но может это меньшее из зол в данной схеме?
хотел уйти от больших токов и всвязи с этим, мегафарадов в фильтре, а заодно прийти к более высокому Ra, но еслы рекомендуется для звука тОковый режим, чтож - так тому и быть!
...мощу большую не преследую, хотя былдо бы интересно, каково оно в сравнении с нашими 1-3 ватными задохликами?
Померял сопротивления:
Первичка вся - 125Ом
Вторичка последовательно 1,6Ом, что кажется хорошими результатами...
Думаю при такой коммутации и подборе сопротивления акустики влезу в наш 1кОм приведенки... чтд
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011
maxieco писал(а):
ОК, только разобраться с активным сопротивлением первички осталось. Всё-таки хотелось бы если не 5 ом, как у Торреса, то хотя бы 20...
Вторичка 1.6 ома- это дичь. ! Третья -четвёртая часть от нагрузки.......
Косяк в измерениях, скорее всего.
