Текущее время: 15 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: АЧХ динамиков
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011
АЧХ
3ГДШ-4-4
1ГД-2ВЭФ последовательно с конденсатором 2 мкФ
Бокарёв писал(а):
У меня есть ачехи и 6ГД-2 и 5ГД-3, могу выложить.
Саня, ЛОЖИ !
Братцы, завтра утром. а сейчас -гонят меня от компа веником, засиделся!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011
[off] АЧХ веника не забудь :)) [off]
Это 5ГД-3 РРЗ в ящике для измерений, там всего 45 литров, потому выброс внизу.
У 5ГДШ в отличие от 6ГД-2 имеется крик на верхнем срезе, поэтому как широкополос он уже не катит.До кила-двух не выше.
Это 4 экземпляра 6ГД-2 в том же ящике 45 литров.
А, что делать и чем давить от 2 до 5 горбыль?
Склоняюсь к пропитке подвеса по типу 6ГД2.
А ничо не делать, фильтром валить .Пропитка подвеса на резонансные дела пятака -пыльника не влияет(а кричит именно он). А подпортить тиль-смоллы может.Если от балды.
Имя, сестра, имя!
У меня есть катушка "жирная" , провод 4кв.мм , с сердечником в районе 9 мГн, а при вынутом
0,7-0.8 мГн. Ей-ею, может как?
А, ввобще зачем пропитали сыночка 5ГД3?
катуха 0,7 миллигенри ёмкость 20 мкф, срез на 1800 , если динамик 6 ом. Если цобель не ставить, то ёмкость нужно поболее.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011
OM293 писал(а):
50 герц - это хорошо, но, как говорится "хороша Маша, да не наша"....ниже 100-150 герц у всех динов с жестким подвесом катастрофически растут искажения, слушать которые или нет дело вкуса
Добрый вечер!
А вот здесь "я,засомневался...!?"-откуда такие данные(4гд,5гд,6гд....)
и у всех катострофически растут искажения вне зависимости от аккустического
оформления-а "с мягким подвесом-резина,пропитанная ткань,полипропиллен,замша"
они не растут!? Пошел искать статданные в журнале"Audio and Video"!
Рад буду увидеть результаты замера искажений динамиков с резонансной от 30 до 70 герц на частотах ниже 100-150 Гц.
Но именно замера, а не заслуха или выдума заслуха.(Последний метод-самый популярный среди оккустиков)
shinski писал(а):
Добрый вечер!
подвес - это не только гофра....а наглядные примеры есть прямо в этой теме...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011
Искажения внизу достигают десятков процентов влёгкую и это не есть катастрофа. Тем более для динамиков с короткоходовой подвижкой, вроде этих бумажных шириков.
Обычно взрывной рост искажений получается ниже резонансной частоты динамика в оформлении, когда резко растёт смещение диффузора. Это очень хорошо видно на приведённых выше графиках. Но выше этих частот обычно 1-2 процента искажений никого не пугают. Их не слышно, в принципе. Да и нарастают они совсем не так резко, как искажения в усилителе с глубокой ООС, к примеру. Поэтому частое выражение:- хрипит динамик -скорее относится не к динамику, а к усилителю, вот он -захрипит куда раньше.
Это болгарский 12" басовик ВК-1221 пущен на всю полосу в ОЯ 120 литров.
В ЗЯ завтра сниму.
А это он с катухой в ОЯ том же.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011
Ровный динамик, а если катушку подобрать, можно получить полку этак кил до 3х. Там и стыковать с пищалой.
У вас катуха избыточная, спад чуть ли не от 150-200 герц.
Динамик очень красиво пел несмотря на 12".
Пришлось вернуть .
Раскрывался по басу только в ЗЯ 120 литров и от подводимой мощности в 25 ватт транзисторных.
Зверский хлесткий бас , котрабасс ,,лупил по диафрагме" в комнате 27 квадратов .
Мой усь его не смог качнуть , жаль , очень хорошая бумага , литая корзина , альнико , цена сказка.
Если кому нужно , кину в личку телефон продавца , с его предварительного согласия.
Человек имеет 4 пары.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011
Буби, так а что мешает оставить 2+1/2 систему? Вот никак толком никто не опровергнет такого в вашем щите... да и неподдержит тоже... Этож в двухполоске и обсуждалось - каменный низ + оя или щит наверх, в котором вы сейчас 6гд2 с пищалью пробуете! Или супруга уже слышит нестыковки камня внизу с нч и лампового верха???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011
,,Знаменитые " ВГД-1
Корок на керне по Бокареву.
ХМ.
Не мерил , только слушал , померил ,улыбнуло.
Добавлю RFT L5954
срез по 1 кил, с пяти можно пользовать , очень красиво поют
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012
Как это всё подключается? :oops:
